Alguem usa ou ja usou o produto MILITEC-1????
+62
Miguel Thedin
aborgescoutinho
Robson Jardim
Felipe Dário
MadMax
PauloR.
VENOM
Ventania
Clayton Nani
murilloalanis
Davidson Cabral
vagner gonçalves
Natão
Belina74
Last_Warrior
eduardo.longo
Kako_UV777
Regulatron
GuiGold
wendellalmeida
tlucasbr
italao
MWFranco
Henricao
Capasciuti
barra
Rubem
Marcelo B12
Pin
carlosri
Velho
exec
Ricardo (abc)
Marcio-Bsb
Deanzaumm
janzini
Marco
GAS
delphiman
Saverio RMX
alex schimitt
Tomal
Carlos Mello
Kokimoto
Dr_Xyko
Renê
Lucchesi
Luciano G. de Souza
66 participantes
Página 1 de 8
Página 1 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Olá galera,
Alguem pode compartilhar uma experiencia de uso do produto MILITEC-1 em motos suzuki???
Pois, tenho amigo que usa na sua XT 660 R esta satisfeito!
Postem seus comentarios e impressoes...
Abrçs
Olá galera,
Abrçs
Luciano G. de Souza- Participante
Re: Alguem usa ou ja usou o produto MILITEC-1????
Eu uso o Molykote. Eh mais em conta (R$ 16.00)
Dr_Xyko- Participante
Ainda continuo em duvida sobre o efeito do produto na embreagem da moto. Espero que a galera que conhece o produto com mais propriedade possa ajudar.
Um abraço a todos.
Um abraço a todos.
Caro LUCIANO pode usar que não tem problema algum eu uso e conheço muita gente que usa, inclusive na área de competição onde a exigencia é maior, veja que o cambio automático a funcionalidade é o mesmo das motos com algumas diferença e usam o MILITEC-1.
Veja que a adsorção é feita de metal para metal e não metal e fibras.
Carlos Mello- Participante
Idade : 68
Vc vai para ARACAJU no MOTO-FEST em 12,13,14,15 de novembro, se for nos encotraremos la e te mostro ao vivo e a cores, estarei saindo daqui de Salvador na sexta dia 13, daqui pra lá acertaremos algo para encontrarmos
Idade : 68
Carlos estou estudando a possibilidade de ir, mas d qualquer forma q nao vai faltar é oportunidade pra nos conhecermos. Eu acho muito dificil eu ir, pois estou retornando ao trabalho dia 30, depois de um mês de feiras. Quanto ao militec vou usar sim. Um abraço e valeu pelos esclarecimentos.
Sou proprietário de uma RMX 250 de trilhas e uso o MILITEC no óleo da caixa (MOTUL 3000). Nunca tive problemas de patinar os discos da embreagem, e olha que algumas trilhas aqui na região de Curitiba só queimando muito a embreagem para conseguir subir. Faço a adição a cada 3 trocas de óleo, o mesmo no meu carro e é só alegria.
Saverio RMX- Participante
USAVA ESSE BICHINHU AI NOS MEUS CARROS TURBO... É BÃOOO MESMO, QUEM ANDA DE CARRO "FUÇADO" SABE DISSO, ELE DÁ MAIOR RESISTENCIA AO MATERIAL, DEIXANDO-O , VAMOS DIZER, COMO UM SEMI-FORJADO... ELE FAZ COM QUE O MOTOR AGUENTE MAIS PRESSÃO, E ISSU É OQ IMPORTA NOS TURBÃO, HEHEHEHE
ABÇ...
ABÇ...
RaFa AgOsT- Admin
Olá Luciano, tudo bem?
Coloquei Militec-1 na minha 750F na última troca de óleo, junto com o óleo GP Lubrax. No início não notei muita diferença, mas agora, depois de 500 km rodados, a diferença é nítida. Motor sem ruídos, muito fácil de dar partida, é na hora. Realmente o motor ficou mais solto e não patina nada a embreagem. Sempre faço as revisões na concessionária Suzuki aqui da região, nela o mecânico é preparador de motos de competição. Ele sempre usou em motos que preparou e garantiu que não ocorre nenhuma patinação de embreagem. Tanto que, realmente, não patina mesmo.
No começo também achei que o negócio era muito milagroso pra ser verdade. Mas realmente melhorou o desempenho da moto. O câmbio está muito macio.
Eu penso que vale a pena fazer um teste amigo.
Abc
Abc
delphiman- Participante
Caro LUCIANO e demais leitores deste tópico veja que temos depoimentos de outras pessoas aqui do SOL, como o RAFA preparei muitos carros e gosto até hoje de carros e motos, tenho uma CB 450 DX ano 90, uma GSX 750F ano 2007, um carro BIANCO S ano 78, um OPALA 2P ano 80, um corsa ( da patroa ) e em todos uso o MILITEC-1.
PESSOAL PODEM USAR VCS SÓ TEM GANHOS, Já fiz testes com motor aberto e posso garantir em condição normal o motor já tinha ido pro béleleu ( trancado ).
Não tem MILAGRES é um processo FÍSICO, testado e comprovado.
Idade : 68
Olá nobre amigo Carlos, 100%? Realmente amigão. Valeu pela dica do Militec-1. Realmente é um produto bom e funciona.
Um abraço.
Um abraço.
mas qual é a quantia que coloco, vou trocar oleo e filtro da 1100 que vao 3300l, dai coloco o militec junto que é 200ml. é isso, acho que nao tem problema algum né, espero uma dica amigos, que já estou com os oleos BR e o filtro, e coloco o militec depois de por todo oleo ou coloco antes de por o oleo, ou isso indiferente, valeu amigos e fiquem todos com DEUS
alex schimitt- Participante
Na própria embalagem do produto fala que é 60ml por litro de óleo. pode colocar junto com o óleo que não vai ter nenhum problema. Você vai ver que na hora em que for fazer a manutenção interna do motor, (tomara que nunca venha a precisar) o seu mecânico de confiança vai notar a diferença das peças internas. Parece que é tudo peça nova!
è isso mesmo SAVEIRO RMX as peças parecem novas mesmo é um tratamento e tanto.
Caro ALEX é como o SAVEIRO falou, faça a troca do oleo normal não mude nada e no final coloque os 200 ml do MILITEC-1, não se preocupe com o Nivel ele ficara um pouquinho acima, quase não dá pra se ver, e com o tempo ele vai saindo e aderindo aos metais moveis normalizando o nivel de oleo.
Qualquer dúvida estamos aqui veja que vc tem varios acessores por aqui.
Idade : 68
Só de curiosidade, onde tem um preço bacana de Militec, ou molykote aqui em São Paulo?
GAS- Participante
Caro GAS eu compro a R$ 65.00 um vasilhame de 200 ml, comprei a primeira vez numa distribuidora para ver se conseguia algo, depois de um longo bate-papo comecei a comprar desta outra pessoa ao mesmo preço só que além de uma acessoria e atendimento maravilhosa ainda recebo alguns brindes, o CARA é o CARA é 10.
Se alguem achar mais barato posta aqui garanto uma boa venda.
Estou falando do MILITEC-1
Idade : 68
Pessoal .. o preço mais em conta, que conheço, seria no mercado livre ... 60 reais ( São Paulo , Paraná e Santa Catarina )
Carlos , valeu pelo seu relato.
Eu estranhei somente uma coisa ... nao deveríamos colocar 200ml a menos de oleo na moto pra compensar a adição do Militec ? Se ele for aderindo com o tempo, como vc diz, depois basta completar o nivel de oleo por segurança.
Mendão- Participante
Ok MENDÃO fica a critèrio de cada um, 200ml dentro da capacitância do reservatorio de oleo das motos de 3,5 lts ( 3.500 lts )não é nada nem dar pra enchergar direito os 200 ml a mais ou a menos.
Como já falei anteriormente não tem problema algum sendo antes ou depois acho que cada um faça onde se senir mais confiante, OK
Quanto ao preço rapaz vou pesquisar e ver o preço X qualidade, se for ja é um bom ganho.
Valeu e qualquer dúvida estamos aqui.
Idade : 68
muito obrigado irmaos, e precisando de mim estou em foz do iguaçu, terra das cataratas, e ficamos todos nós com DEUS
Nao sei se acontece so com a minha moto mas vamos lá repassar a minha experiencia.
Militec chegou ontem . Bom... deixei de lado a minha opiniao de drenar os 200 ml de oleo em virtude da adição do militec e coloquei o produto . Logico que o nível de oleo ficou acima do maximo. Fui andar com a moto para que aquecer o motor e fazer com que o Militec atua sobre ele.
Andei uns 40 Km de estrada no fim de tarde, temperatura agradavel... 25ºC. Resultado ... moto tá esquentando pra caramba !! Nossa !! So esquentou assim quando fizeram a revisão e deixaram o nivel do oleo acima do normal. Motor estava a 110ºC !
Podem ate dizer .. isso nao tem nada a ver !!! Mas ...no manual diz que nivel de oleo alto demais pode ocasionar aumento de temperatura do motor.
Como eu disse, nao sei se acontece so com a minha moto mas deixo aqui a minha experiencia. Segunda vez que vivo esse problema devido o nivel de oleo estar acima do maximo.
Hoje irei drenar esses 200ml a mais que coloquei .
Caro Mendão eu mesmo coloco o MILITEC-1 depois que coloco o oleo e fica indicando um pouco acima da marca de nivel normal, e com o andar ela vai para o normal, mais não é rodar só os 40 km fica durante uma semana ou mais, inclusive basta ligar a moto em casa pra esquentar durante a semana.
Tenho uma GSX 750F 2007 e uma CB 450 DX ano 90 e nunca aconteceu isso, inclusive a proposta do MILITEC-1 é diminuir a temperatura.
Como já aconteceu aquecimento sem o MILITEC-1, só com o oleo é provalvel de ter alguma particularidade no respiro do motor.
Quando vc drenar os 200 ml guarde e veja se com o tempo o nivel baixa, caso vc precise completar é só adicionar os 200 ml drenado.
Idade : 68
galera cada um cada um, mas estou mudando de ideia, vou continuar com oleo bom e troca sim e nao filtro oleo, e o resto só enrolar o cabo, já ouvi falar que uns patina outros nao, entao na duvida fico de oleo bom, valeu irmao e seguimos na paz eterna.
Carlos ... estou pensando seriamente nessa possibilidade de ter algo errado no suspiro do motor.
Drenei agora os 200ml e mais tarde, quando rodar, coloco aqui o que aconteceu.
Caro MENDÃO, fiquei preocupado com o ocorrido com a sua máquina, liguei para algumas pessoas do ramo e com conhecimento técnico no assunto o que estranharam o ocorrido, inclusive alguns fazem uso do produto.
Vamos juntos ver o que estar ocorrendo, informe o resultado.
Idade : 68
ei galera se esse produto faz realmente o que mostra o video..preciso de um desses pra ajudar a minha velhinha a manter-se inteirona.
ql contato aki em sampa.
MORAES(TL)- Moderador
e galera to vendo um video aki que diz que o aditivo desse Militec e ferradão...e faz uma limpeza geral no motor..e os motores velhos??Com aquela bora toda..como fica?
valeu.
valeu.
» Alguém já usou o militec-1 ?
» MOCOOL ALGUÉM Á USOU?
» Corrente Vaz - Alguém já usou?
» Alguém já usou ou conhece?
» Óleo 10w30 alguém já usou???
Página 1 de 8
