Alguem usa ou ja usou o produto MILITEC-1????
Página 8 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Mensagem Alguem usa ou ja usou o produto MILITEC-1????
Mensagem por Luciano G. de Souza em Sex 23 Out 2009, 22:52
Olá galera,
Alguem pode compartilhar uma experiencia de uso do produto MILITEC-1 em motos suzuki???
Pois, tenho amigo que usa na sua XT 660 R esta satisfeito!
Postem seus comentarios e impressoes...
Abrçs
Luciano G. de Souza
Luciano G. de Souza
Mensagem Re: Alguem usa ou ja usou o produto MILITEC-1????
Mensagem por Berlindo em Qua 17 Fev 2016, 09:16
Já era manoooooooo...kkkk
Vou usar no carro...ela precisa, 256000 km lacrada...rs
Mensagem por Bellizzi em Qua 17 Fev 2016, 09:59
Berlindo escreveu:Já era manoooooooo...kkkk
Berlindo,com essa km alta não seria melhor um outro aditivo,por exemplo um para motores com alta km!!! vale lembrar que o militec Reduz o atrito,atrito esse que seu motor já não o tem tanto quanto um com km mais baixa......
abraços;.
Mensagem por aborgescoutinho em Qua 17 Fev 2016, 17:35
Bellizzi escreveu:
abraços;.
Será q vai dar problema? Pq ali no carro não existem peças que precisam de atrito como nossa embreagem de moto... Acho q se ele colocar, vai ainda dar uma sobrevida... Imagino que já esteja colocando um óleo com uma viscosidade um pouco mais alta, tal
aborgescoutinho
aborgescoutinho
Mensagem por Luciano Cardoso em Qua 17 Fev 2016, 22:06
Eu uso o Mlitec-1 tanto no carro quanto na moto, nunca tive nenhum problema na embreagem de nenhuma delas, usei numa Bandit 1200N quando ela tinha 42 mil km rodados e uso na Z-1000 que tenho atualmente, o Militec-1 não adere na embreagem, ele só adere ao metal quando atinge determinada temperatura e cria uma fina camada que permanece e reduz o atrito, a embreagem da moto é banhada em óleo sempre, então independente de ter Militec-1 ou não sempre haverá óleo no sistema, em fim, só posso falar pela experiência que tive, até o momento não deu nenhum problema.
Mensagem por aborgescoutinho em Qui 18 Fev 2016, 10:46
Então Luciano, como disse acima, no carro eu concordo com vc, mas na moto, devido ao JASO MA1/2, que é uma especificação exigida pelas nossas motos e sobre a forma um tanto quanto inexata de aplicar o militec na moto me deixou meio com o pé atrás... "colocar militec e esperar 20 minutos pro liquido decantar no carter da moto, ligar a moto com a embreagem apertada(a bandit só liga com a embreagem apertada), depois soltar a embreagem e esperar a ventoinha ligar 4 vezes" Isso foi o cara do militec que me disse.. Sei lá.. o óleo quente vai passar pela embreagem, e os detergentes limparão a embreagem... O pessoal do fórum falou q o militec deixou a embreagem mais macia, uma manteiga como disseram, mas isso é ruim, sinal que diminuiu o atrito, concorda?
"JASO MA: Significa alto índice de coeficiente de atrito (bom para embreagens banhadas no mesmo óleo do motor)"
Como prometido, resposta de um dos representantes do Alfa-X:
"Alfa-x /RS
Prezado Borges, o produto foi idealizado para trabalhar em sistemas complexos como transmissão por fricção como nos casos de câmbios automáticos e embreagens de motos, sem comprometer a função do lubrificante primário nem o funcionamentos dos sistemas. Pode usar com segurança."
Vou continuar as pesquisas do Alfa-x e a medida que conseguir mais respostas vou postando aqui no que diz respeito ao funcionando junto a embreagem.
Abraços galera
aborgescoutinho
aborgescoutinho
Mensagem por Berlindo em Qui 18 Fev 2016, 11:23
Bellizzi escreveu:
abraços;.
Cara esses aditivos de alta quilometragem nada mais são do que espessantes que aumentam a viscosidade do óleo e com isso, as folgas diminuem e diminui-se o atrito que pode ocorrer por causa delas (folga axial por exemplo). Não gosto muito disso porque o óleo mais viscoso demora mais para atingir as partes altas do motor e força a bomba de óleo.
No meu caso, acho que pior que tá não fica. Ela não fuma com o motor em carga, não passa óleo pelos anéis, então acho que risco dela ficar fumegante pela redução do atrito, deve ser baixo. O grande lance é melhorar a lubrificação no pino do pistão, pois ela tem uma "batida de saia" que indica folga alí no pino deles. Acho que já usei muito no passado e melhorou muito o barulho...mais por efeito "estético" mesmo, dela reduzir um pouco essa batida.
Depois conto como ficou.
aborgescoutinho escreveu:
Não tô não...muitos usam o 25W50 em motores cansados, mas não acho que seja o caso. É notável porém que se eu usar o 15W50, ela vai deixar passar mais óleo pelos retentores de válvula, que é quando ela fuma em marcha lenta. Se eu ficar parado no sinal e sair, parece o fumacê da dengue...kkkkk...mas depois para, com o motor em carga como disse acima, ela não fuma. Tanto é que ela não baixa muito óleo, 1 litro a cada 5 mil KM, nem reponho, simplesmente troco quando ela baixa/chega a quilometragem de troca. Estou até pensando em antecipar para 4 mil e assim ficar sempre com óleo novinho.
Antes que me julguem relaxado pela maconheira fumegante, o fato é que se for para abrir esse motor, terei que fazer tudo, não só a parte de cima. Para um carro que não vale muito, não vejo muito sentido se o funcionamento não é afetado por nada disso. Se ela começar a fumar andando (anéis) e baixar bastante o óleo, aí não tem jeito...aí faço tudo novinho e turbino!  Twisted Evil  kkkkk
Última edição por Berlindo em Qui 18 Fev 2016, 11:27, editado 2 vez(es)
Mensagem por Berlindo em Qui 18 Fev 2016, 11:24
Só lembrando que os discos da embreagem dessas motos, contém metais em sua composição.
Mensagem por flaviocastoldi em Ter 17 Maio 2016, 09:02
sera que boto na minha gs500 2003?
30 mil km, n sei o estado da embreagem...
flaviocastoldi
flaviocastoldi
Data de inscrição : 02/05/2016
Mensagem por Bellizzi em Ter 17 Maio 2016, 09:06
flaviocastoldi escreveu:sera que boto na minha gs500 2003?
Irmão ,bota o que manda a fábrica!
Mensagem por aborgescoutinho em Ter 17 Maio 2016, 09:41
é eu comprei o militec, mas ai vendi depois de pesquisar muito... nem abri o frasco.. vendi lacrado...
melhor colocar um óleo semi sintético mesmo e boa... Wink
aborgescoutinho
aborgescoutinho
Mensagem por Bellizzi em Ter 17 Maio 2016, 14:00
aborgescoutinho escreveu:é eu comprei o militec, mas ai vendi depois de pesquisar muito... nem abri o frasco.. vendi lacrado...
Atitude correta !
curtir
Mensagem por aborgescoutinho em Ter 17 Maio 2016, 14:46
Bellizzi escreveu:
Atitude correta !
curtir
É então, colocar um liquido na moto na base de achismos não róla né... ainda mais que não sabemos a composição do militec.. não existe fórmula ou composição...
Um amigo q tem uma bmw 1200 em que o óleo do câmbio não é misturado com o óleo do motor comprou... Smile ai tudo bem...
aborgescoutinho
aborgescoutinho
Mensagem por flaviocastoldi em Ter 17 Maio 2016, 15:51
poiseh, me preocupa em relaçao ao cambio usar o mesmo oleo, no meu carro foi de boa, mas so no motor neh. n to afim de arrisca meu cambio...
flaviocastoldi
flaviocastoldi
Mensagem por aborgescoutinho em Ter 17 Maio 2016, 16:38
Basicamente vc estará anulando a classificação JASO MA do óleo... Que é o que garante o atrito necessário para funcionar a embreagem... Não recomendo..
aborgescoutinho
aborgescoutinho
Mensagem por Doglão em Qui 25 Ago 2016, 17:01
Comprei o militec e antes de colocar na minha Brenda (b12), coloquei na Catrina(twister) e nesses 3 dias rodando com ela posso dizer que vou colocar sem medo na Brenda.
As sensações que tive na Catrina foram:
-leve redução da vibração
-motor mais macio
-trocas de marcha mais suaves
-de manha liga de primeira no frio sem puxar afogador
Isso foi o que eu consegui reparar, pra mim ja valeu a pena.
Para quem for falar que é o oleo, ja tinha trocado o oleo a umas duas semana e ja rodei 400km, oleo motul 3000.
Coloquei o militec assim como eles indicam e deixei a moto funcionando por 20 minutos sem acionar a embreagem.
Essa é a minha impressão sobre o militec.
Doglão
Doglão
Data de inscrição : 28/06/2016
