Alguem usa ou ja usou o produto MILITEC-1????
+62
Miguel Thedin
aborgescoutinho
Robson Jardim
Felipe Dário
MadMax
PauloR.
VENOM
Ventania
Clayton Nani
murilloalanis
Davidson Cabral
vagner gonçalves
Natão
Belina74
Last_Warrior
eduardo.longo
Kako_UV777
Regulatron
GuiGold
wendellalmeida
tlucasbr
italao
MWFranco
Henricao
Capasciuti
barra
Rubem
Marcelo B12
Pin
carlosri
Velho
exec
Ricardo (abc)
Marcio-Bsb
Deanzaumm
janzini
Marco
GAS
delphiman
Saverio RMX
alex schimitt
Tomal
Carlos Mello
Kokimoto
Dr_Xyko
Renê
Lucchesi
Luciano G. de Souza
66 participantes
Página 7 de 8
Página 7 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Olá galera,
Alguem pode compartilhar uma experiencia de uso do produto MILITEC-1 em motos suzuki???
Pois, tenho amigo que usa na sua XT 660 R esta satisfeito!
Postem seus comentarios e impressoes...
Abrçs
Olá galera,
Abrçs
Luciano G. de Souza- Participante
Re: Alguem usa ou ja usou o produto MILITEC-1????
Não arrisco nem que a "vaca tussa"faço somente o que manda o fabricante!
Idade : 65
Próxima troca estarei colocando militec, produto aparentemente confiável, mas em vez de ficar falando e falando sem nem o minimo de experiência própria, eu vou la e coloco e falo com com firmeza sobre o produto, tanto bom quanto mal. postarei a minha opinião sobre o militec assim que usa-lo. abraço a todos
Felipe Dário- Participante
Data de inscrição : 20/07/2015
Cara, tenho uma Bandit 650, usei militec, 4 frascos (conforme informado no site do fabricante) (Motores (gasolina, álcool, diesel): aplique 60ml por litro de óleo, a cada 20.000 km ou 500 horas. Em condições severas dobre a quantidade (trabalhos superiores a 5.000 rpms). aproveitei e também troquei óleo mótum 5100 + Filtro de óleo.
Na boa minha moto não apresentou nenhum problema, nada nada, porém. Minha moto hj chega aos 245/7 km.
Obs.: Quando adicionei o militec, troquei velas iridium, filtro k&n, escapamento esta praticamente aberto, óleo do motor, filtro de óleo, gastei uma nota, agoraaaaaaa. Quando acelero pra valer simplesmente minha moto só dá 8 por litro.
Como fiz muita coisa junto, não sei se o militec fez diferença, mas danos ele não causou, tá com dinheiro sobrando, compra coloca e conta pra gente, depois. Aqui em BH paguei 75,oo(cada)
Robson Jardim- Participante
Data de inscrição : 27/08/2015
Minha opinião acerca de condicionadores de metais e redutores de atrito em motos é a seguinte:
A empresa que fabrica o óleo do motor vai lá e fabrica um óleo semi sintético indicado para o motor, que atende ao coeficiente de atrito recomendado para embreagem(aprovado pela norma japonesa JASO MA1/2)... Ai vem o caboclo, coloca redutor de atrito e simplesmente acaba com a especificação JASO MA do óleo... Qdo a embreagem desliza, vc engata a marcha, acelera e a moto não sai do lugar. Embreagem da minha moto = R$ 1500 reais... Será q vale correr o risco? Ou seria melhor colocar um óleo com menor viscosidade no momento da partida.. Por exemplo um 10W50?
Agora para carros, indico os redutores de atrito, já que o óleo da embreagem é separado do motor...
Última edição por aborgescoutinho em Ter 16 Fev 2016, 16:46, editado 1 vez(es)
aborgescoutinho- Participante
Creio que com as colocações do Amigo Anderson esse assunto esteja mais do que encerrado! Falou e disse!!!!
MadMax- Participante
Acabei de escrever isso pra diversos representantes do produdo Alfa-x, um condicionador de metais que promete não deixar a embreagem patinar... Vamos ver a resposta e ver se conseguimos alguma coisa que proteja mais que o óleo nossos "caros" motores na partida a frio...
"Pessoal, interessante ler que o alfa-x que não patina a embreagem de motocicletas... Tenho uma Bandit 1250N e me preocupo muito com a partida a frio e gostaria de um lubrificante protetor que protegesse exatamente nessa partida e claro, não patinasse a embreagem...
Uma pergunta... O Alfa-x também vai aderir aos discos metálicos da embreagem reduzindo o atrito e deixando a embreagem "macia" demais? O condicionador não vai destruir a classificação de atrito JASO MA1/2 do óleo lubrificante?"
É isso aí, tenho a mesma opinião, Troquei o Motul 5100 (Semi) 15w-50 pelo Elaion (sintético)10w-50 e até agora só observei melhoras.O motor fica quietinho mais rápido na partida a frio e ficou mais solto também; fora que é muito mais barato!Bandit 650S 07
Miguel Thedin- Participante
É né.. acho q já conversamos em outro fórum... Ah cara, colocar motul vai uma grana alta viu... Eu coloquei o 5100 15w50.. mas nossa.. só de óleo foi 160 reais.. (isso pq o brother da suzuki vendeu fracionado os 300 ml)..
Mas a diferença é nítida qdo vc diminui a o primeiro nro do óleo... Meu prox vou tentar ir de 10W tbém, já que o inverno esta chegando, o óleo fica mais "grosso" e vai demorar mais pra subir até a parte superior do motor
Quanto ao MIlitec, uso no meu carro, um Fusion 2.5, show;mas na moto tenho receio de colocar, Meu genro colocou na Srad 1000 dele patinou a embreagem. Só parou depois de duas ou três trocas.
Miguel Thedin escreveu:Quanto ao MIlitec, uso no meu carro, um Fusion 2.5, show;mas na moto tenho receio de colocar, Meu genro colocou na Srad 1000 dele patinou a embreagem. Só parou depois de duas ou três trocas.
É então no carro é bom sim o militec... Eu comprei uma garrafinha pra colocar na Bandit, mas ai meu mecânico d confiança falou "não"... A suzuki falou "não".. Ai pensei.. é de fato não.. O lance do JASO MA é coisa muito importante pra motoca... E brother.. a embreagem da SRAD 1000 é uma paulada hein!
Qdo for trocar o óleo do carango coloco o militec nele, se o Berlindo não comprar o militec antes.. hehe...
Já era manoooooooo...kkkk
Vou usar no carro...ela precisa, 256000 km lacrada...rs
Berlindo,com essa km alta não seria melhor um outro aditivo,por exemplo um para motores com alta km!!! vale lembrar que o militec Reduz o atrito,atrito esse que seu motor já não o tem tanto quanto um com km mais baixa......Berlindo escreveu:Já era manoooooooo...kkkk
abraços;.
Idade : 65
Bellizzi escreveu:Berlindo,com essa km alta não seria melhor um outro aditivo,por exemplo um para motores com alta km!!! vale lembrar que o militec Reduz o atrito,atrito esse que seu motor já não o tem tanto quanto um com km mais baixa......Berlindo escreveu:Já era manoooooooo...kkkk
abraços;.
Será q vai dar problema? Pq ali no carro não existem peças que precisam de atrito como nossa embreagem de moto... Acho q se ele colocar, vai ainda dar uma sobrevida... Imagino que já esteja colocando um óleo com uma viscosidade um pouco mais alta, tal
Eu uso o Mlitec-1 tanto no carro quanto na moto, nunca tive nenhum problema na embreagem de nenhuma delas, usei numa Bandit 1200N quando ela tinha 42 mil km rodados e uso na Z-1000 que tenho atualmente, o Militec-1 não adere na embreagem, ele só adere ao metal quando atinge determinada temperatura e cria uma fina camada que permanece e reduz o atrito, a embreagem da moto é banhada em óleo sempre, então independente de ter Militec-1 ou não sempre haverá óleo no sistema, em fim, só posso falar pela experiência que tive, até o momento não deu nenhum problema.
Luciano Cardoso- Participante
Então Luciano, como disse acima, no carro eu concordo com vc, mas na moto, devido ao JASO MA1/2, que é uma especificação exigida pelas nossas motos e sobre a forma um tanto quanto inexata de aplicar o militec na moto me deixou meio com o pé atrás... "colocar militec e esperar 20 minutos pro liquido decantar no carter da moto, ligar a moto com a embreagem apertada(a bandit só liga com a embreagem apertada), depois soltar a embreagem e esperar a ventoinha ligar 4 vezes" Isso foi o cara do militec que me disse.. Sei lá.. o óleo quente vai passar pela embreagem, e os detergentes limparão a embreagem... O pessoal do fórum falou q o militec deixou a embreagem mais macia, uma manteiga como disseram, mas isso é ruim, sinal que diminuiu o atrito, concorda?
"JASO MA: Significa alto índice de coeficiente de atrito (bom para embreagens banhadas no mesmo óleo do motor)"
Como prometido, resposta de um dos representantes do Alfa-X:
"Alfa-x /RS
Prezado Borges, o produto foi idealizado para trabalhar em sistemas complexos como transmissão por fricção como nos casos de câmbios automáticos e embreagens de motos, sem comprometer a função do lubrificante primário nem o funcionamentos dos sistemas. Pode usar com segurança."
Vou continuar as pesquisas do Alfa-x e a medida que conseguir mais respostas vou postando aqui no que diz respeito ao funcionando junto a embreagem.
Abraços galera
"Alfa-x /RS
Abraços galera
Bellizzi escreveu:
abraços;.
Cara esses aditivos de alta quilometragem nada mais são do que espessantes que aumentam a viscosidade do óleo e com isso, as folgas diminuem e diminui-se o atrito que pode ocorrer por causa delas (folga axial por exemplo). Não gosto muito disso porque o óleo mais viscoso demora mais para atingir as partes altas do motor e força a bomba de óleo.
No meu caso, acho que pior que tá não fica. Ela não fuma com o motor em carga, não passa óleo pelos anéis, então acho que risco dela ficar fumegante pela redução do atrito, deve ser baixo. O grande lance é melhorar a lubrificação no pino do pistão, pois ela tem uma "batida de saia" que indica folga alí no pino deles. Acho que já usei muito no passado e melhorou muito o barulho...mais por efeito "estético" mesmo, dela reduzir um pouco essa batida.
Depois conto como ficou.
aborgescoutinho escreveu:
Não tô não...muitos usam o 25W50 em motores cansados, mas não acho que seja o caso. É notável porém que se eu usar o 15W50, ela vai deixar passar mais óleo pelos retentores de válvula, que é quando ela fuma em marcha lenta. Se eu ficar parado no sinal e sair, parece o fumacê da dengue...kkkkk...mas depois para, com o motor em carga como disse acima, ela não fuma. Tanto é que ela não baixa muito óleo, 1 litro a cada 5 mil KM, nem reponho, simplesmente troco quando ela baixa/chega a quilometragem de troca. Estou até pensando em antecipar para 4 mil e assim ficar sempre com óleo novinho.
Antes que me julguem relaxado pela maconheira fumegante, o fato é que se for para abrir esse motor, terei que fazer tudo, não só a parte de cima. Para um carro que não vale muito, não vejo muito sentido se o funcionamento não é afetado por nada disso. Se ela começar a fumar andando (anéis) e baixar bastante o óleo, aí não tem jeito...aí faço tudo novinho e turbino! kkkkk
Última edição por Berlindo em Qui 18 Fev 2016, 11:27, editado 2 vez(es)
Só lembrando que os discos da embreagem dessas motos, contém metais em sua composição.
sera que boto na minha gs500 2003?
30 mil km, n sei o estado da embreagem...
flaviocastoldi- Participante
Data de inscrição : 02/05/2016
flaviocastoldi escreveu:sera que boto na minha gs500 2003?
Irmão ,bota o que manda a fábrica!
Idade : 65
é eu comprei o militec, mas ai vendi depois de pesquisar muito... nem abri o frasco.. vendi lacrado...
melhor colocar um óleo semi sintético mesmo e boa...
aborgescoutinho escreveu:é eu comprei o militec, mas ai vendi depois de pesquisar muito... nem abri o frasco.. vendi lacrado...
Atitude correta !
Idade : 65
Bellizzi escreveu:aborgescoutinho escreveu:é eu comprei o militec, mas ai vendi depois de pesquisar muito... nem abri o frasco.. vendi lacrado...
Atitude correta !
É então, colocar um liquido na moto na base de achismos não róla né... ainda mais que não sabemos a composição do militec.. não existe fórmula ou composição...
Um amigo q tem uma bmw 1200 em que o óleo do câmbio não é misturado com o óleo do motor comprou... ai tudo bem...
poiseh, me preocupa em relaçao ao cambio usar o mesmo oleo, no meu carro foi de boa, mas so no motor neh. n to afim de arrisca meu cambio...
Basicamente vc estará anulando a classificação JASO MA do óleo... Que é o que garante o atrito necessário para funcionar a embreagem... Não recomendo..
Comprei o militec e antes de colocar na minha Brenda (b12), coloquei na Catrina(twister) e nesses 3 dias rodando com ela posso dizer que vou colocar sem medo na Brenda.
As sensações que tive na Catrina foram:
-leve redução da vibração
-motor mais macio
-trocas de marcha mais suaves
-de manha liga de primeira no frio sem puxar afogador
Isso foi o que eu consegui reparar, pra mim ja valeu a pena.
Para quem for falar que é o oleo, ja tinha trocado o oleo a umas duas semana e ja rodei 400km, oleo motul 3000.
Coloquei o militec assim como eles indicam e deixei a moto funcionando por 20 minutos sem acionar a embreagem.
Essa é a minha impressão sobre o militec.
-motor mais macio
Doglão- Participante
Data de inscrição : 28/06/2016
» Alguém já usou o militec-1 ?
» MOCOOL ALGUÉM Á USOU?
» Corrente Vaz - Alguém já usou?
» Alguém já usou ou conhece?
» Óleo 10w30 alguém já usou???
Página 7 de 8
