Como Sacar Parafuso Espanado / Quebrado? [RESOLVIDO]
+10
DomMarco
AnderMad
14 participantes
Amigos,
Preciso de uma ajuda, ou melhor, duas ajudas:
1) Como sacar um parafuso Allen, que o encaixe dele já esteja espanado? (ao inves do encaixe dele estar sextavado, espanou e tá redondo..)
2) Como tirar um parafuso que por excesso de aperto, ele acabou quebrando e metade dele ficou dentro do furo?
Obrigado e Abraços..
Amigos,
Última edição por R-Carril em Seg 21 Jun 2010, 23:35, editado 1 vez(es)
R-Carril- Participante
Re: Como Sacar Parafuso Espanado / Quebrado? [RESOLVIDO]
talhadeira e martelo amigao nao tem parafuso que fique no lugar
e antes de soltar qualquer parafuso
viu que esta com excesso de aperto da a famosa pancada na cabeca do parafuso que sai na hora
IRON MAN- Participante
Edgar escreveu:oq quebrou, vc pode furar ele e usar um extrator que vende em qq loja de ferramentas.
que na verdade é um cone com rosca esquerda. vc vai inserir ele no furo e " apertar " como ele é rosca esquerda ele vai tender a soltar o parafuso quebrado que a rosca é direita.
beleza..valeu a dica..! to atras desse extrator...
marcio escreveu:talhadeira e martelo amigao nao tem parafuso que fique no lugar
muito violenta a sua soluçao...rs
Brother,
Vc tira com uma furadeira e um "extrator de parafusos".
Pega uma broca fina para aço e fura o meio do parafuso. Isso já deve deixá-lo frouxo e as vezes até sai sozinho com a rotação da furadeira. \
Se o furo no meio dele não for suficiente vc usa o extrator.
Note que todo parafuso alen é de aço carbono, então a broca tem que ser da boa. Se possível usa um óleo, tipo wd ou de cozinha ao fazer o furo pra broca não esquentar muito e perder o corte.
Boa sorte e depois conta como ficou....
PS. Devo ter um extrator em casa. Se achar caro, vem buscar aqui na ZS.
[YZF] Luis R-1- Participante
[YZF] Luis R-1 escreveu:Brother,
Poxa Luis...valeu a dica e obrigado por oferecer o extrator! Valeu mesmo...se eu ver que não compensa comprar, te dou um toque sim...
Abraço e obrigado parceiro...
Ah, tenho as brocas boas e a furadeira tb...rsR-Carril escreveu:Poxa Luis...valeu a dica e obrigado por oferecer o extrator! Valeu mesmo...se eu ver que não compensa comprar, te dou um toque sim..
A hr que quiser meu amigo
[YZF] Luis R-1 escreveu:Ah, tenho as brocas boas e a furadeira tb...rsR-Carril escreveu:Poxa Luis...valeu a dica e obrigado por oferecer o extrator! Valeu mesmo...se eu ver que não compensa comprar, te dou um toque sim..
Desse jeito vou perguntar se vc ja nao tem o parafuso Allen com a cabeça boa e um parafuso novo para eu substituir o que quebrou...rs
Galera...obrigado a todos pela força...tarefa do domingão foi essa e deu certo graças a Deus...
Vamos la....
1) Primeiro era o parafuso da carena, que tava com o furo sextavado espanado, tinha que tirar ele para poder ter acesso ao parafuso do radiador que eu tinha quebrado quando fui trocar o escape..(tinha acabado de comer arroz feijão e qdo fui dar o aperto no parafuso do radiador, quebrou...rs)
2) Tentei dar umas batidinhas com a punção fora do furo para ver se ele girava, mas fiquei com medo de errar a punção e martelar a carenagem..então fiz um furo no meio dele com uma broquinha de 2,5 m
3) Depois que fiz o furo, fiquei pensando o que eu poderia usar de ferramenta para travar dentro do furo e vi moscando uma chavinha de fenda bem fininha na caixa de ferramentas, encaixei ela no furo e desci a martelada, ela prensou certinha dentro do furo..
4) Com a chavinha travada, peguei um alicate de pressão, travei no corpo da chavinha, fiz pensamento positivo e quando girei para a esquerda, surpresa! O alicate rodou em falso...rsrs....aí apertei mais o alicate, dobrei o pensamento positivo, clamei a Deus e .......Deu certo! Quando gierei para a esquerda, o danado soltou!
5) Aí foi só alegria...sorrisão no rosto e girando o alicate...
6) Puft! Parafuso solto...(depois dei um beijinho na chavinha de fenda, mas essa parte eu não fotografei...rs)
Bom..carena tirada....e vamos para o bendito parafuso do radiador...que tava sem cabeça!
1) Horas olhando para a cara dele (essa parte também não teve foto...
2) Bati com a punção no centro dele (embora não tenha acertado o centro...rs). Fiz um furo com a mesma broquinha de 2,5 mm....só que ela quebrou...porque eu tava com medo de acertar a rosca e fui forçando ela para o centro...e como é muito fina, quebrou...Mas tinha a reserva, claro...(vejam que furo bem centralizado..rs)
3) Depois do furo feito.....fiquei com a interrogação...pensando qual ferramenta ia usar...rs...olhei para a cara da chavinha de fenda....vi que ela não cabia no furo, no outro ela entrou so uma parte, nesse parafuso ela precisava entrar mais....comecei a riscar ela no chão ate ela ficar pontuda....rs
5) Deu na mosca....coloquei no furo e marreta nela! Dei tanta martelada que o cabo da chavinha quebrou...rs....mas foi bom porque sem o cabo tinha uma parte certinha para eu encaixar o alicate!
6) Já era...esse não precisou nem de força....saiu igual manteiga.......
7) Depois foi só colocar o parafuso novo e partir para o abraço!
No final, o que sobrou dessa bagunça toda:
So preciso ir atrás desse parafuso da carenagem agora:
Valeu galera! Sem a dica de vocês eu não saberia por onde começar! Obrigado a todos, fui lembrando da dica de cada um e tentando achar uma saída...
Detalhe: essa chavinha de fenda já vai ficar oficialmente na malinha de ferramentas..rs..qualquer ajuste é só raspar no chão...rs
Vamos la....
Última edição por R-Carril em Seg 21 Jun 2010, 23:00, editado 1 vez(es)
bacana..haha
ainda bem que deu tudo certo
acho que esse tipo de parafuso é fabricado especialmente para a moto...pra quebrar o galho vc pode comprar um com a mesma medida de rosca, usar uma arruela e um tubo como espaçador.
aqui tem alguns especiais
http://www.mgaparafusos.com.br/produtos.asp?produto=275
xander- Participante
xander escreveu:bacana..haha
Valeu xander...vou dar uma olhada....
FICA NA GO..CRUZOU A BARÃO DE LIMEIRA DEPOIS DA RS1.OK
MORAES(TL)- Moderador
Beleza Moraes...valeu o toque...
tava fuçando aqui e achei bacana essa dica do Xander...(Valeu a dica Xander, eu nao conhecia a MGA)
Abç
Abç
Passei só para agradecer a todos pelas dicas... passei pelo mesmo "perrengue" hoje.
DIGO- Participante
Data de inscrição : 17/07/2011
Achei interessante compartilhar a dica dessa ferramenta aqui no tópico:
https://www.youtube.com/watch?v=6Ys7wwwDxzI&feature=youtube_gdata_player
Show de bola esse post... estava torcendo até o último minuto
Não vi ninguém mencionar nesse post...mas existem "kits" para sacar parafusos encravados ou quebrados.
O procedimento é quase o mesmo...se faz um furo, e aí então se atarracha a ferramenta apropriada para a extração do toco...
Existem vários tipos...
NERO- Participante
Show esse tópico!
Estou com o mesmo problema, no mesmo bendito parafuso da carenagem...
Já aprendi aqui como tirar, agora é correr atrás de outro igual, rsrs.
Julim- Participante
NERO escreveu:Não vi ninguém mencionar nesse post...mas existem "kits" para sacar parafusos encravados ou quebrados.
Legal Nero, no meu post abaixo eu tinha postado o video de uma dessas ferramentas....eu Nao conhecia tambem e achei muito interessante...
Talvez para uma oficina seja viável manter essas ferramentas, Nao sei se pelo custo seria bom para o nosso uso domestico...por isso é sempre legal ter alguma dica caseira do vovô...
R-Carril escreveu:Achei interessante compartilhar a dica dessa ferramenta aqui no tópico:
tenho essas duas ferramentas q postaram as fotos acima, mas ja vou te adiantando, tem q ter um pouco de experiencia para usalas, essa para tirar parafusos quebrados (primeira foto) vc tem q fazer um furo bem no centro do parafuso quebrado ( metade da medida, se o parafuso for de 8MM use uma broca de 4mm) dai vc devera colocar o extrador da medida adequada e bater nele ate q o mesmo trave, depois use um 'vira macho' para tirar, na maioria das vezes funciona...
onde quabrou o parafuso? me diga onde ele fica na moto e ja te falo a medida...
outra opção é a seguinte, se o parafuso for 8mm, pegue uma porca de 8mm e coloque encima do parafuso quebrado e solde por dentro da porca o parafuso quebrado, mas use solda ' INOX' sendo eletrica ou tig, tire o mais rapido possivel mesmo com a porca quente, isso ajuda a dilatar o metal ao redor do parafuso quebra...
escrevendo assim é meio complicado entender, mas na pratica é mais facil!
qualquer coisa to por ae!
Mack_Gixxer_750- Participante
Data de inscrição : 18/06/2012
» Como saber o torque de aperto de um parafuso?
» Como remover buchas coladas com loctite - RESOLVIDO
» [Resolvido]Alguém pode ajudar ??? FI aceso e moto nao pega (RESOLVIDO)
» [Resolvido]Ta resolvido , obrigado a todos pelas opiniões.....
» Marcador Gasolina Quebrado Bandit 650IE
