FI no painel depois que esquenta e não pega quando quente
Boa tarde galera,
Tentei procurar nos posts mas não achei nada parecido, por isso estou postando este...
Tenho uma Gsxr1000 04/05, e esta com o seguinte problema: Funciona normalmente porem quando esquenta, ela pisca a luz de vermelha do painel + FI. Isso acontece quando esquenta acima de 100 graus, e se desligo ela não pega mais.... tenho que esperar esfriar.
Detalhe que não apresenta problema nos códigos de verificação, as vezes que fiz o procedimento esta -C00 e pelo que sei é o ideal.
Foi trocado alguns sensores, velas novas, gastei uma lata de limpa contato nela..... e pelo que vi não tem fio zuado(não arranquei o chicote para validar fio a fio).
Obs: quando acontece isso ela não falha e nem dá sintomas estranhos, anda normalmente com essa mensagem no painel, porem se desligo, tenho que esperar esfriar.
Abs pessoal.
Abs pessoal.
lucianoinocencio- Participante
Data de inscrição : 29/10/2012
Re: FI no painel depois que esquenta e não pega quando quente
Apostaria minhas fichas no rele da ventoinha, da a temperatura de armar, ele não arma, acusa o erro.
Senao me engano ele eh o mesmo da bomba de combustivel, pelo menos nas 2006/07 é.
Inverte eles e testa se o problema muda de lugar. Senao resolver, pelo menos vai ter eliminado essa questão hehehe.
Charger- Participante
Blz Charger, vou testar pra ver..... na verdade tenho que procurar lá, mas se estivesse zuado não apareceria nas mensagens de erro no painel?
Att.
Att.
Então amigo to com o mesmo problema ....mas a minha 750 2006 ...acontece de vez enquando em movimento acende a luz vermelha no painel e pisca o fi embaixo...Mas a moto continua a andar normalmente....acho tbm q deve ser relacionado com a bomba de combustível ou relé...
Tiagosantos- Participante
Data de inscrição : 11/12/2017
Porq se fosse relacionado com o óleo acenderia o ícone do óleo e não o fi
lucianoinocencio escreveu:Blz Charger, vou testar pra ver..... na verdade tenho que procurar lá, mas se estivesse zuado não apareceria nas mensagens de erro no painel?
Att.
Eu não tenho absoluta certeza, mas no painel pode vir a aparecer o código da falha instantânea, a que está ocorrendo alí naquele momento. Se por algum motivo der falha e deixar de acusar, fica no histórico mas não vai para o painel. Aí o scanner pega.
Tiagosantos escreveu:Porq se fosse relacionado com o óleo acenderia o ícone do óleo e não o fi
A do oleo é a luz vermelha que fica piscando....
Berlindo escreveu:lucianoinocencio escreveu:Blz Charger, vou testar pra ver..... na verdade tenho que procurar lá, mas se estivesse zuado não apareceria nas mensagens de erro no painel?
Att.
Opa,
Então...... passei no raster e não achei o problema, o codigo que fica é o -C00 ou seja, sem falha. Mesmo depois do problema de não ligar quando quente.
Charger escreveu:Apostaria minhas fichas no rele da ventoinha, da a temperatura de armar, ele não arma, acusa o erro.
Opa,
Tentei achar lá, mas não encontrei dois iguais..... acredito que seja diferente, vou analisar melhor..... mas a principio a ventoinha liga normalmente, mesmo depois com o FI no painel...
» SRAD FRIA PEGA E QUENTE NÃO PEGA! Alguma dica por favor?
» Srad 96, não pega a quente
» moto quente não pega
» Srad 96 - Moto esquenta muito, morre e não pega !! help
» minha gs 500e esquenta apaga e nao pega mais
