Óleo
+8
Bolaturbo
Gordo13
rafael.sul
mangola
Joelcio
diegodcr
12 participantes
Óleo
Minha bandit 1250n 2009 começou a fazer muito tek tek após usos seguido do mobil mx 10w-50.
To querendo trocar pro shell ax5 20W-50 ou Havoline 4T 10W-40 ambos semi, alguém uso um deles?
diegodcr- Participante
Re: Óleo
Olá, Diego!
Tenho a mesma moto, sempre usei o Lubrax 20W-50 (Essencial), sempre respondeu bem. Você já usou dele?
Joelcio- Participante
Re: Óleo
Não, mas to qurendo usar somente semi sinteticoJoelcio escreveu:Olá, Diego!
Re: Óleo
Lubrax "FEROSES"atualmente o óleo mais moderno!
categoria SN!
categoria SN!
Idade : 65
Re: Óleo
Mas a bandit pede SL, não da problema?Bellizzi escreveu:Lubrax "FEROSES"atualmente o óleo mais moderno!
categoria SN!
Re: Óleo
Depois quando eu falo de Motul ainda tem quem atire pedra.... Esquece o que está "recomendado" no Manuel .. ( acordo comercial , isso já foi muito discutido aqui)....
Na verdade, ninguém aqui sabe como você REALMENTE usa a moto certo ?!! Não quer ter problemas e vai ficar muito tempo com a moto ?? Melhor sobrar do que faltar , certo ? !!
Motul 5100 + mais filtro original ( ou K&N ) ....
O semi sintético da BR seria o Tecno Moto 10w40 , usei ele uma UNICA ... Ele é um óleo bom sim, porém percebi que ele perdeu suas propriedades mais rápido ( o engate ficou duro e o tek tek de manhã foi grande tb ) ... Quando deu 2000 km, troquei e voltei pra "receita de bolo" que citei anteriormente !
mangola- Participante
Re: Óleo
mangola escreveu:Depois quando eu falo de Motul ainda tem quem atire pedra.... Esquece o que está "recomendado" no Manuel .. ( acordo comercial , isso já foi muito discutido aqui)....
Meu uso é cochinha, não sou de esticar as marchas nem de andar acima de 180km/h, sempre usei o filtro k&n com motul mas tava pesando, vou ter que voltar pra ele a fim de testes mesmo não vejo outra saída pelo menos nesse primeiro momento.
Re: Óleo
Amigo,pode usar o Feroces tranquilamente,como falei anteriormente,quanto maior a categoria melhor o óleo......melhor o poder de lubrificação,melhor o poder de limpeza,melhor o poder de refrigeração e etc e etc.....
existem categorias como SJ,SK,SL e etc.....quanto maior melhor,e o Feroces é SN. o mais atual!
Nossos combustíveis é uma MERR......,porém os lubrificantes são de altíssima qualidade,superando até mesmo muitos importados.
Esqueça qualquer coisa de importado,até porque o preço é absurdo. Os lubrificantes da Lubrax são de excelente qualidade não deixa desejar nada a nenhum outro e o preço não é nada de absurdo.
Vale a pena coloca-lo ,até porque é um produto mais atual ,moderno e desenvolvido para nossas motocicleta! Mesmo sendo sintético,ainda o preço não é nada de assustador e compensa pelo fato de os intervalos de trocas serem um pouco maior do que nos outros óleos. NOSSAS MOTOS MERECEM!
Idade : 65
Re: Óleo
Bellizzi escreveu:Amigo,pode usar o Feroces tranquilamente,como falei anteriormente,quanto maior a categoria melhor o óleo......melhor o poder de lubrificação,melhor o poder de limpeza,melhor o poder de refrigeração e etc e etc.....
Infelismente aqui só tem o shell, havoline, mobil e motul semi sintentico o resto só minerais inclusive lubrax.
Vou por o motul semi pra ver se melhora, depois testo o shell que achei a especificação melhor que havoline.
Re: Óleo
Veja qual deles tem uma melhor especificação,principalmente se é SL,SM OU SN! ,pesquise na internet,mercado livre se vc não consegue o Feroces!
Boa sorte ai.
Boa sorte ai.
Idade : 65
Re: Óleo
Bellizzi escreveu:Veja qual deles tem uma melhor especificação,principalmente se é SL,SM OU SN! ,pesquise na internet,mercado livre se vc não consegue o Feroces!
Boa sorte ai.
Todos que citei são SL, se comprar na net o frete é muito caro pelo peso...
Re: Óleo
Cara
Muita gente ao trocar de óleo culpa o tipo novo ou a marca.
Mas existe um porém.
Na maioria das vezes, a culpa não é do óleo, e sim do filtro de óleo.
Eu só uso o K&N, por confiança.
Uma vez precisava viajar e coloquei um FRAM, que foi o que tinha para o dia.
Tive que parar na primeira cidade que pude e trocar tudo de novo e instalar um K&N, assim a moto parou de bater de manhã.
Isso se deve ao mau funcionamento dos filtros ou defeito de projeto, porque os filtros das Bandits possuem uma válvula unidirecional, que deixam o óleo subir mas ele mantém a parte alta carregada ao desligar o motor.
Com o FRAM, o óleo escorria todo para o bloco e secava o cabeçote.
Resultado disso eram as válvulas batendo nos tuchos por falta de óleo até que as galerias fossem carregadas pela força da bomba de óleo.
Prejudicial para o motor, que terá sua vida útil sensivelmente diminuida.
Qualidade ruim do filtro.
Será que não ocorreu isso contigo???
Re: Óleo
Hans Blackbullet escreveu:Cara
Tudo que falou faz sentido, entretanto estou usando desde que peguei a moto o K&N, pode ser que ele abriu o bico talvez.
O certo mesmo é trocar tudo, tenho 5 tecfil que recomendaram depois de muitas pesquisas que irei colocar e irei de havoline ou shell pois mobil sai muito preto na troca e finíssimo. O motul 5100 aqui ta R$43 uma facada!!
Re: Óleo
Ja falei sobre o filtro FRAM em outro tópico e vou colocar denovo aqui uma materia , traduzam no google mesmo e deem uma olhada.
http://www.maximum-suzuki.com/html/reviews/oilfilters/oilfilters.html
rafael.sul- Participante
Re: Óleo
Filtro K&N vem com bomba de oleo adicional para jogar o oleo para cima do motor kkkkkk o que faz o oleo subir é a bomba de oleo da MOTO nao o filtro de oleo e Bandit tem projeto pre historico olha qualquer Suzuki com motor SACS com a tampa de valvulas aberta fica umas poças de oleo em cima do moto pode deixar desligado seculos vai ficar oleo la em cima
Gordo13- Participante
Re: Óleo
Continuo com o Original de R$ 60,00 a cada duas trocas , do que um FRAMM de papelão que custa R$ 25,00 e que parece que o motor vai se desmanchar pela manhã. Oléo estou usando o Shell Advanced Ax7 10W30 Semi R$ 22,00 litro a cada 3000km misto e 2500km cidade.Motor liso e não baixa 50ml.
Re: Óleo
Sabe nada de motor suzuki heim kkkk
Só pra ilustrar o que o GORDO falou, esse é o motor da minh GSXR 750 W 1994, veja o oleo parado, bem onde o comando vai girar:
Bolaturbo- Participante
Re: Óleo
Legal, mais não me convence , continuo com filtro original a cada duas trocas que da no mesmo que o Franzinho a cada troca.E no meu uso o Shellzinho de 22,00 pila ta me atendendo, envez de babilonias de Motul. Agora se você intende bem de motor eu queria bota minha RD135 em 400metro com essa sua 750 kkkkk.
Re: Óleo
Ai sim hein Rafael não foi contaminado pelo virus do Motulismo filtro original é o top isso nao se discute mesmo
Re: Óleo
rafael.sul escreveu:Legal, mais não me convence , continuo com filtro original a cada duas trocas que da no mesmo que o Franzinho a cada troca.E no meu uso o Shellzinho de 22,00 pila ta me atendendo, envez de babilonias de Motul. Agora se você intende bem de motor eu queria bota minha RD135 em 400metro com essa sua 750 kkkkk.
Seria um prazer!
Franzinho foi legal heim ...rs Puta empresa no ramo de filtros, e vc chama de Franzinho?
Original vc deve achar q a Suzuki fabricou o filtro né? SQN !rs
Eles mandam qualquer empresa fabricar pra eles, colocam na caixinha da SUZUKI e te vendem por 3x o preço de um sem a marca SUZUKI.
Vai fundo amigão!
Dia que sua moto tiver 20 anos e rodando como a minha a gente conversa!rs
Re: Óleo
Bolaturbo ... esse pega vc tem que filmar mas com a câmera em HD na rabeta ... só assim pra essa RD aparecer no vídeo.
Alex@ndre- Participante
Re: Óleo
Hehehehe negocio aqui e discutirmos mesmo galera sem ofensas pra fram não é sinônimo de qualidade ,pra mim minha opinião pessoal mistura tudo acha que a gente ta afirmando.Pelo jeito cumpade ai de cima não sabe o que uma RD com um Peloso por baixo faz em 400mt kkkkkk.
Re: Óleo
Amigo ... sem querer levantar mais polêmica mas ... fique o amigo sabendo que eu tirei minha CNH numa moto 2T e sei sim do que uma RD é capaz ... no finalzinho da década de 80 assistia pegas em que motos 4T de maior cilindrada tomavam bucha de motos 2T com menos da metade da cilindrada ... fique sabendo também que sou fã da verdadeira viúva negra (RD 350 87) mas no caso em questão aí ... me desculpe... na minha humilde opinião ... mesmo com a moto do Bolaturbo sendo original (exceto escapamento esportivo) ... o amigo não vai ver nem a placa da moto dele até porque ele aperta um botão no punho de luz e ela sobe pra não tomar multa nos radares ... Abraço!
Re: Óleo
Assim que eu gosto , quando os cara não sabe o que tem dentro do motor e quem acertou , fica mais emocionante pois no final da reta o queixo cai , já foi assim com vários kkkkk se você conhece uma dois tempo como diz não ia duvidar em 400mt que a RD desses pau mais depois desse comentário sinceramente fiquei em duvida.abraço.
» Óleo
» Duvidas com Moto Nova - Bandit
» óleo para moto x óleo para carro
» Óleo
