Problema no interruptor da embreagem da B12
Olá pessoal ! Minha moto está com dificuldade pra dar partida e descobri que o problema está no interruptor da manete da embreagem. PN 57560-02FA0 .
Já tive problemas com o interruptor da manete do freio e, se não me engano, é o mesmo da Titan ou Twister. O original Suzuki custava, na época, 90 reais , e paguei 4,50 no original Honda.
Bom ... Alguém sabe dizer se existe algum similar que possa ser usado na manete da embreagem da Bandit ?
Vou tentar desmontar e fazer uma limpeza mas ... não estou levando muita fé !
Valeu !
Valeu !
Mendão- Participante
Re: Problema no interruptor da embreagem da B12
Cara...
Creio que limpeza resolva...geralmente um limpa contato nessa parte resolve.
Mas quanto a similar, não sei não, pois geralmente essa peça é "integrada" ao manete, portanto deve ser algo exclusivo da suzuki, embora, não esteja descartado uma adaptação.
Caso o limpa contato não resolva, minha sujestão é tirar o interruptor do seu local e ir para motopeças "se fazer de louco"...ou seja: apresente a peça e quando fatalmente perguntarem de que moto é, diga que não sabe.
Dizer que não sabe pura e simplesmente para que ao você revelar o modelo, uma singela peça que custa no máximo 5 reais, pode passar a 100, só porque é de moto grande.
Pode até dar sorte e achar uma igual que sirva....aí ja aproveita e diz pra nós aqui.
NERO- Participante
Nero.. eu irei tentar com um limpa contato mas por ser uma peça fechada, tipo blindada eu nao estou levando muita fé. Mas mesmo assim... Valeu pela dica !
Edição: Removi a peça e para minha surpresa, não é blindada ! Os contatos ficam expostos e estavam com muita sujeira ! Apliquei o limpa contato e agora está ok !! Valeu mesmo !!!
» TROCA da embreagem e problema começou... Ajuda !!!
» Problema na embreagem Srad 1000 ano 2009
» PROBLEMA NA EMBREAGEM OU ENGRENAGEM DA CAIXA SRAD 750 AJUDA!
» AJUDA!!! Problema Tampa Lateral Lado da Embreagem Vazando.
» Interruptor misterioso na SRAD 750 98. Ajuda!
