FALHAs na retomada de velocidades... BANDIT 600
minha, BANDIT 600N - 2003
De uns dias pra cá, me deparei com um problema...
Falha na retomada das velocidades, andando na última marcha.
Sempre que tenho de diminuir a velocidade da moto, sem baixar a marcha, e logo retomar a aceleração para continuar a ultrapassagem, quando se tem um carro na pista da esquerda ou algo do gênero, a moto dá uma "falha", como se naquela fração de segundo, não entrasse gasolina na carburação ou que ela demorasse p/ entender a aceleração.
ela falha nas retomadas, uma falha rápida, mas muito chataaa!
troquei as 4 velas recentemente.
outra coisa que reparei, que pudesse ter a ver ou não com essa situação, as vezes, quando acelero a moto, eu vejo que ela acelera, o giro do motor sobe mais rápido que a velocidade da moto, como se tivesse alguma falha ou que o motor demorasse p entender a aceleração dela, tb, numa fração de segundo. em determinadas situações, tu sente que a aceleraçao não corresponde com a subida do giro do motor, principalmente no arranque forte da primeira para a segunda marcha.
aguardo manifestos do pessoal que já teve esse tipo de problema.
estou preocupado!
abraços!!
estou preocupado!
abraços!!
julianolucas- Participante
Data de inscrição : 17/11/2013
Re: FALHAs na retomada de velocidades... BANDIT 600
NO CASO, havia trocado as 4 velas, mas segue o problema.
Juliano,
Pelo que esta dizendo pode ser a embreagem patinando. A principio troque o óleo e veja se melhora, se não é verificar os discos mesmo para ver se não estão gastos.
Boa sorte e nos informe o resultado.
Anderson
Anderson
Anderson Campinas escreveu:Juliano,
Anderson
Anderson, o segundo problema que mencionei pode ser típico de disco patinando mesmo, pelo que especulei, o primeiro, referente as "falhas" nas retomadas de velocidade, voce acha que pode ser disso também !!??
troco só os discos, ou troco o que em específico!?
obrigado pela dica!
Juliano,
Leve em um mecânico de confiança e peça para ele desmontar e ver como esta a embreagem ai ele poderá indicar a troca de todos os discos ou apenas os problemáticos.
Vá com calma que encontrará fácil esse problema, as Bandits dão poucas manutenção.
Abraços e boa sorte.
Obrigado pela atenção!!
Amanha mesmo levarei ao mecânico p/ ver essa parada toda!
abração
» (TUTORIAL) consertando a bomba de combustível
» MotoCheck-Up aponta falhas na manutenção
» Moto cortando "falhas" em 6 mil rpm ... estou assustado!!
» Falhas na srad 750 2016 entre 6 e 8 mil giros.
» Minha GS500 apresentou falhas após forçar um pouco
