Moto cortando "falhas" em 6 mil rpm ... estou assustado!!
Pessoal,
Foi desmontado toda a carburação da moto para limpeza, pois ela andava falhando nas retomadas de velocidade. resultado... o CARBURADOR estava LIMPO, e um SUSTO! O Filtro de ar estava e está podre se sujeira e envelhecido, porém, apenas limpamos ele do jeito que deu pois o novo que comprei só chega na quinta-feira.
Tirei da oficina, fiz uma pequena viagem de 400Km, e hoje quando fui sair com a moto para novo passeio, ela simplesmente corta motor ou, falhando em 6 mil rpm, como se estivesse cortando giro e nao sobe de jeito nenhum de potencia ou dos 100Km/H. fica se peidando....
PERGUNTO a voces... o FILTRO DE AR, suponho que entupido, pois nessa primeira viagem que fiz tinha muito bicho na estrada, poderia estar OCASIONANDO este problema agora, ou de sempre, sabendo que carburação dificilmente seja pois foi totalmente limpo !???
o que acham!???
o que acham!???
julianolucas- Participante
Data de inscrição : 17/11/2013
Re: Moto cortando "falhas" em 6 mil rpm ... estou assustado!!
tipo, eu tirei da oficina, ela continua a ter uma pequena falha nas retomadas de velocidade, isso que já troquei as pastilhas da embreagem, agora, limpamos toda a carburação, somente o FILTRO nao foi trocado ainda pois tive que encomendar.... o problema agora, ficou ruim mesmo, pois ela corta potencia, fica se peidando em 6 mil rpm na última marcha... parece que não ganha potencia
Qualquer queima precisa de três fatores, 1-combustível, 2-comburente e 3-ponto de ignição. Sua moto está sem comburente e quanto mais sobe o giro, mais o motor precisa de oxigênio e como o filtro está sujo, ele não passa em quantidade suficiente para ajudar na queima, com isso a moto falha.
Compra um K&N que você não vai se arrepender.
Ernani- Participante
Ernani escreveu:Qualquer queima precisa de três fatores, 1-combustível, 2-comburente e 3-ponto de ignição. Sua moto está sem comburente e quanto mais sobe o giro, mais o motor precisa de oxigênio e como o filtro está sujo, ele não passa em quantidade suficiente para ajudar na queima, com isso a moto falha.
muito obrigado pela tua atenção!
hoje mesmo pela manhã, levei a moto num mecânico de confiança!
a tardinha já teremos uma resposta para o problema...
valeuu, abraçãoo
Da uma olhada nas velas também, se for o caso troque, já que está dando um UP na menina.
abs.
abs.
x_x SRAD- Participante
» Falhas na srad 750 2016 entre 6 e 8 mil giros.
» Minha GS500 apresentou falhas após forçar um pouco
» B65 Cortando
» Srad 750 96, cortando a ignição
» FALHAs na retomada de velocidades... BANDIT 600
» B65 Cortando
