Regulagem Pedais GSX650F
+8
Rubem
Pin
hbauer
RONALDO RODRIGUES RIBEIRO
Neto TeamCamel
Douglas Rocha
R.D.R
12 participantes
Fala galera,
Ontem peguei uma estrada e em alguns momentos usei um G-TECH para medir os 0-100 km/h da minha bixana. Em algumas dessas medições, a transição da primeira para a segunda marcha não foi legal, inclusive em algumas entrou o neutro e não a segunda.
Bom, uma solução que eu penso que seja a melhor é abaixar um pouco o pedal do câmbio, fazendo que o movimento do pé ganhe amplitude de movimento.
Alguém sabe se os pedais ou pedaleiras da 650F ou bandit similar, tem essa regulagem?
Valeu gente, abraço!
R.D.R- Participante
Re: Regulagem Pedais GSX650F
Isso acontece muito seguidamente comigo, chego a passar vergonha quando acelero e esta em neutro, fico no aguardo junto com você de uma solução.
Douglas Rocha- Participante
Nunca senti isso, mesmo em autódromo. Força na bota aí rapaz! kkk
Sinceramente, sem sacanagem, acho que o problema está no costume de vocês e não na pedaleira.
Tem alguns componentes que podem te ajudar.....
Danoninho, Feijão, Rapadura.....
Zueira...
Falando sério....
Já ouvi algumas pessoas reclamarem que a troca de marcha ficou mais dura, devido à mudança de óleo utilizado no motor.... Não sei se vc mudou o que costuma vir nela ( MOTUL 3000)
Na minha que está com 8.000km rodador sempre usei este, e nunca tive dificuldades.....
Regulagem de manete de embreagem pode ajudar....pois o mesmo pode estar muito duro, não deixando você aperta-lo até o final....
Um abraço!
Zueira...
Falando sério....
Um abraço!
Neto TeamCamel- Participante
Outra coisa que acontece que da uma vergonha é quando não entra nem uma marcha nem outra, e isso não é problema de força (hehe) ai eu solto a embreagem e ela cai na marcha que quer.
voce pode regular o pedal da marcha fiz isso na minha pos acontecia a mesma coisa
RONALDO RODRIGUES RIBEIRO- Participante
Ja vi muita gente relatando isso em outras motos tambem... e oque eu sempre faço pro pessoal fazer na ninjinha e na cb300 (motos que eu tive) é que na varetinha que vai no pedal pra caixa do cambio, tem uma rosca... como se fosse um parafuso... tem uma porquinha pra travar... é só girar um pouco essa vareta que vc regula a altura do pedal do cambio.. geralmente resolve o problema sim...
na gsx nao sei se é assim tambem... mas deve ter pelo menos um sistema de regulagem parecido..
hbauer- Participante
Fala galera, falta de força eu acho que não eh...o problema eh que algumas vezes vc precisa trocar a marcha um pouco mais rápido e esse 1mm que vc deixa de subir o pé faz a marcha não entrar... Andei reparando e vi esse parafuso que o hbauer disse....
vou tentar fazer essa regulagem e volto aqui pra contar como foi... as vezes vale até um how to!
R.D.R- Participante
A minha fica ruim quando o óleo já está meio ruinzin e quando eu deixo a embreagem muito curta. Com a embreagem muito baixa fica impossível achar o neutro com a moto quente no meio do transito.
Quando levanto um pouco a embreagem, o que eu não gosto, o cambio fica mais macio e preciso.
Pin- Participante
Também senti isso na B65. Os engates são meio duros. Vou tentar mudar o óleo pra 5100 (falar com a cc antes) e ver se ajuda.
Hbauer, já viu se tem esse parafusinho na GSXF?
Rubem- Participante
Data de inscrição : 23/08/2011
Sentia isto também antes de usar Motul 5100. Depois nunca mais...
Convidado- Convidado
Tem que ver também o fluído da embreagem, que é um DOT 4 se não me engano, na minha por exemplo estava muito ruim o câmbio, e o visor da embreagem estava sempre mostrando este óleo pretinho, daí troquei (Por um rosa hummmm kkk) e agora ficou bala de novo, no último role que eu fiz com o Guilherme aqui do fórum, não tive dificuldades ao acelerar mais forte...
sdamiao- Participante
Na minha o cambio esta otimo, ate qdo tento colocar no neutro, se forçar um pouquinho a mais passa direto para outra marcha. Não sei pelo fato de ela ser muito nova, na revisão de 1000km troquei para o oleo 15w50 semissintetico
Moacir Fontana de Medeiro- Participante
rubens vi sim.... e tem...
só que na ninjinha por exemplo ele fica na horizontal e da pra ver ele diretao... na F vc ve a pontinha dele... me parece que tem que tirar a capinha do pinhao e dai da pra mexer nele...
eu estava xando que as trocas de marcha estavam meio brutas mesmo.. faz um baita barulhao... e a embreagem estava pesada... eu até estranhei pois axei que por ser hidraulica ela seria mais macia... mexi naquela rodinha de regulagem e coloquei na posicao 3 e ficou melhor... eu ia deixar na 4 mas vou ver assim primeiro pra num dar uma mudança muito grande... axei melho nessa posicao ja... mais macia...
Eu deixo na 4 e ainda acho dura. Juro que a CB300 tinha embreagem BEM mais leve, mas também, né... parece uma miniatura perto da B65.
Minha moto tá com 1050km rodados, to até evitando rodar pra não perder o prazo da garantia pra 1ª revisão. Vou agendar e conversar antes com o mechânico se não tem problema colocar o 5100. (e o militec quando chegar em casa )
Rubem- Participante
Coloquei Motul desde a 2ª revisão da minha... e rodei mais de 30000 km sem um problema sequer. inclusive ja rodei 1600 km em um unico dia!
Desenterrando o tópico.
Minha B650n tá com o pedal de câmbio baixo e tô precisando subir um pouco pra bota poder encaixar embaixo com mais facilidade.
Como fazer? Simplismente ir na haste da alavanca e girar o parafuso até o ponto ideal?
leo_careca- Participante
Data de inscrição : 29/02/2012
Acho que a regulagem deve ser feita de maneira que vc tenha facilidade pra trocar as marchas pra cima e pra baixo da mesma maneira... E isso pode variar muito com a estatura da pessoa que está na moto, porque a perna da pessoa pode ficar mais ou menos inclinada!
Last_Warrior- Participante
O meu problema é a bota que encaixa com certa "precisão" entre o pedal e a pedaleira para subir as marchas.
» regulagem sonda lambda consumoxdesempenho
» regulagem suspensão monica
» regulagem da suspenção da b12
» REGULAGEM DE ALTURA DA EMBREAGEM
» Regulagem de carburador Burgman 125
