Dúvida sobre carregadores de BATERIAS
Bom dia pessoal, tenho uma dúvida e gostaria da opinião dos mais entendidos de elétrica.
Como fico muito tempo sem andar de moto B-12S e com meu Eclipse também, tenho tido alguns problemas em segurar a carga das baterias de ambos. E andei vendo alguns carregadores que auxiliam a manter a carga e até a dar a partida para chegar-mos em uma oficina para reparo caso ela acabe de vez (EMERGÊNCIA) .
Gostaria da opinião sobre qual o equipamento mais indicado para esses veículos e para uso esporádico de recarga.
Opões: http://lista.mercadolivre.com.br/carregador-de-baterias-para-moto
jucond- Participante
Re: Dúvida sobre carregadores de BATERIAS
Fala JAcond
Tive vários problemas com baterias também devido deixar o veiculo muito tempo parado.
Comprei uma vez este carregador que tem 1 lampada coloca na tomada (mas não segura nada)
Esta semana fui comprar um veiculo e vi em muitas lojas um carregador parece uma "maleta" todos tem
Perguntei se virava, disseram que é muito bom
Vou ver se acho e posto a foto
Daniel H13- Participante
É isso mesmo que pensei. Já visitei algumas caragens de colecionadores e todos os carros tinham cabos ligados nas baterias. Ligam 1x por mês e dizem que serve para fazer a manutenção das baterias. Queria saber qual a amperagem e voltagem recomendada.
o ideal é uma carga em 10 % da capacidade nominal dela.
com esse valor de carga vc pode deixar um dia todo ligado sem problemas.
existem carregadores automáticos / inteligentes que desligam após a bateria estar carregada.
SÓ SE ATENTE POIS TEM CARREGADORES COM AUXILIAR DE PARTIDA QUE É ESSA MALETA QUE O DANIEL CITOU..
E OUTROS QUE SÓ CARREGAM MESMO..E PERGUNTE DA AMPERAGEM DELE SE FOR 3A A 10A É LENTA ACIMA JÁ E RAPIDA..TEM UM QUE TEM AS DUAS FUNÇOES,,CUSTA R$289.00 ACHO EU QUE A BATERA DA BANDIT É 9A.
ATE MAIS
ATE MAIS
MORAES(TL)- Moderador
existe a possibilidade de desconectar a bateria? acho q isso já evitaria dela descarregar e sulfatar.
e de tempos em tempos, dá uma carga nela, mesmo que lenta. qquer carregador que faça ela carregar ajuda.
» dúvida sobre aeroquip
» QUE SRAD E ESSA? Oo
» !!DUVIDA SOBRE MACACAO!!
» Duvida sobre os modelos
» Dúvida sobre as B65S
