Minha GS500 apresentou falhas após forçar um pouco
+7
Marco Gixxer-750
Binho Rubinho
11 participantes
Galera minha GS 500 apresentou falhas após forçar um pouco eu vinha aí na casa dos 180km/h e derepente ela começou a falhar e perder velocidade... Parei a moto e qdo vi a ponteira que era na cor preta tava derretendo!!! Sapecou a toda a tinta.. parei por uns 3 minutos e dei a partida ela se comportou diferente mas aos poucos foi melhorando, cheguei em casa e estacionei... Alguém pode me ajudar se souber mais ou menos o que pode ter acontecido? Abraço!!
Binho Rubinho- Participante
Data de inscrição : 25/02/2010
Re: Minha GS500 apresentou falhas após forçar um pouco
Cara naovou comentar pra não falar besteira, mas com a minha eu viajava longos percursos nessa casa e ateh um pouquinho mais e nunca tive problema.
A GS tem um problema na torneira q mtas vezes falha em alta rotação por falta de combustível suficiente
tente usar o posição PRI qndo for andar forte por mais tempo
agora se o escape chegou a derreter..vc deve parar a moto pra ver isso antes de qquer coisa
1) Ex - GS 500 E 1999 - preta
Potência não é nada sem
vytor- Moderador
Pois é Vytor, eu seui lá o que aconteceu, tive falando com um mecanico que trabalha na mesma empresa que eu e ele disse q para derreter o escape pode ser excesso de gasolina, ou seja, carburação meio desregulada... A torneira tava em PRI, o nivel de combustivel não tava mto bom tbm... Já apresentou falhas antes mas passando pra reserva melhorou e consegui tocar até o posto mais próximo, enfim eu to torcendo pra que tenha sido só um "susto" mesmo... Vou encostar na oficina pra fazer um check/limpeza na carburação... o que me deixou "de cara" foi ver o escape derretendo meu!! Putz..
Abração Vytor!!
Abração Vytor!!
Tem mosca na linha hein, o que eu sei, excesso de temperatura, é por falta falta de combustível, não por excesso de combustível... vê com calma isso aí....
Hebert de Souza gosta desta mensagem
Binho, não sei qual o ano da sua Gs, mas as antigas apresentavam problema de falta de combustivel por causa da torneirinha. Para andar rapido tinha que passar para a posição PRI.
Quanto a tinta, a unica pergunta que posso te fazer é que tipo de tinta foi usada? Possivelmente não seja uma tinta especifica para temperatura........Se for isso, com certeza ela irá derreter com o aquecimento do sistema de exaustão.
ari- Moderador
reforçando.
mistura rica esfria e nao esquenta, mistura pobre esquenta....
qq uma delas nao dara falhas dessa forma e sim o tempo todo que vc forçar...
a caracteística que vc mencionou foi da torneira nao estar em PRI , melhor verificar se ela funciona ou mesmo se as mangueiras estao ligadas corretamente.
Aeh, bro...
Concordo com o edgar e o marco... Excesso de gas esfria, não dá pau, só engasopa... Mas falta de gas (excesso de ar) causa pré detonação, falhas e esquenta a ponto de fundir ou furar o pistão.
Tem outro aspecto preocupante: Se foi falta de gas, pode o que ocasionou? A pior ipótese, é de combustível pobre, ou seja, com muito álcool ou outro tipo de líquido qquer que possa ter sido utilizado no combustível... daí, além dos prejuízos mecânicos, tem o financeiro e o moral...
Boa sorte, amigo...
Boa sorte, amigo...
Todos tem razão
falta q esquenta
boa sorte
falta q esquenta
boa sorte
vytor- Moderador
Não, mas peraí. Não é temperatura no motor, é no escape.
Se estiver com excesso e cuspindo gasolina, ela vai queimar dentro do escape e deixá-lo quase fundindo.
Acho q vc deveria verificar duas coisas: carburação e a torneirinha de combustível.
Pessoal até o momento dessa falha o combustivel era BR (podium) ontem mesmo levei no meu mecanico, agora ela está com sintomas de afogamento, tipo no inicio da aceleração ela falha demais mas qdo sobe fica até normal, isso para as retomadas é um caos a moto se abaixa mesmo... Esse meu mecanico fez o teste com o combustivel em 2L fiu colocado 50ml de água foi hmogenizado e 400ml era alcool, porém a gas q coloquei na baira da estraba não era (Podium) até o momento era, mas como ela bebeu qse o tanque todo tive q abastecer... outra coisa tava cheirando gasolina, parei em um sinal e percebi q o cheiro era mto forte... Ela ficou internada esse fim de semana será feito uma limpeza e regulagem na carburação, uma das velas tbm estava xamuscando, foi feito um teste limpado bem a tal vela do cilindro esquerdo e voltou a xamuscar... Cara a moto tava 100% mas ontem virou nisso... Punk isso.... Galera estou aprendendo mto com vc's não deixem de me ensinar mais!!! Obrigado!!
Uma das velas encharcando? Aposto que é a esquerda!
Bingo! Sua torneirinha foi pro sal...
Berlindo_ escreveu:Uma das velas encharcando? Aposto que é a esquerda!
Ia falar a mesma coisa. Problemas na vela do cilindro esquerdo = problema na torneirinha....
ari- Moderador
Esqueci....
Se for a torneirinha, não perde tempo procurando alternativa. O mais fácil é comprar original.
ari- Moderador
É mesmo?? Mas tem que trocar então?? mto dificil de encontrar? e o preço? Isso mesmo a vela esquerda fica xamuscada, encarvoada...
Berlindo_ escreveu:Não, mas peraí. Não é temperatura no motor, é no escape.
Mas eu duvido que chegaria a esse ponto, logo após o excesso sair pelo cano de escape, já entraria em combustão, dando uns pipocos, não iria chegar até a ponta do escape, se fosse assim, os coletores deveriam estar vermelhos já... antes da ponteira.
https://www.youtube.com/watch?v=1A_FEpfakHQ .... tipo isso.
A torneirinha parece problema fora de questão, provavelmente está com defeito mesmo, mas o escapamento ainda não foi esclarecido: derreteu a pintura ou o alumínio? Porque podem ser dois problemas consecutivos, e até mesmo um agravando o outro!
OLHA eu apostaria em bobinas.. regulagen de valvulas.E conferir se o escape ja foi retocado.
Qnto ao aquecimento isso decorre de valvulas presa..falta de combustivel..(mistura pobre)+ar...pré-ignição..(combustivel ruim).
Se for a torneira..ela iria falhar qndo vc aumentasse a velocidade e iria ser constante..pois o carbura nao conseguiria manter o nivel pra trabalhar normal.ok
MORAES(TL)- Moderador
Não falha não, só vai engasopar e parar. Talvez a sede da agulha dele esteja suja ou o pistonete gasto (ou a trava dele quebrada), tá enchendo a cuba e encharcando tudo. Vai gasolina pro coletor e escape. Perigosíssimo dar calço hidráulico e fuder tudo. Recomendo parar a moto agora e verificar, senão pode ter problemas maiores.
É um problema conjunto. A torneirinha em PRI deixa passar gasolina pela gravidade, sem o vácuo tradicional q aciona o diafragma nas posições ON e RES, abrindo a passagem de gasolina a partir da tomada de vácuo no coletor do carburador.
Com a torneira em PRI ou com diafragma furado, a gasolina passa direto. O pistonete deixa a gasolina passar indevidamente, a cuba enche, transborda, passa pro cilindro sujando a vela, dá refluxo pra caixa de ar e faz essa merda toda. Pode abrir sua caixa de ar, seu filtro vai estar enferrujado e cheirando gasolina. Deve ter uma gosma de sujeira, com gasolina e óleo (tb tem refluxo de óleo do alto do cabeçote pro filtro), lá dentro.
Marco, tô tentando achar uma foto de um cara q teve problema com carburador transbordando, a flauta do escape vermelhona. Já volto...
EDIT: Pronto, essa foto é do Clear. Ele teve problema semelhante, provavelmente o mecânico fez merda e quebrou a trava do pistonete, tava engasopando, até vazava gasolina pelo ladrão da caixa de ar (dá refluxo pra caixa de ar tb) e indo pro escape. Isso aqui mata tudo:
OLHA... LINDA FOTO !
rs
rs
vytor- Moderador
Rapaiz, pegou a foto do escapamento do Batman? KKKKKKKK
Se o caso for esse citado acima..eu aconselho vc trocar o óleo do motor urgente..
Pois se for ese exesso todo..concerteza passou pelos aneis e atingiu o óleo..Verifique antes de funcionar a moto se o óleo esta apresentando mistura e cheio de gasolina.
abraço.
abraço.
Veja nível do óleo antes de ligar a moto, se estiver acima da marca, cuidado, pode ser anéis f...
Tbm posw ser a porcaria da gazolina "Batizada".
Velcy Izolan- Participante
Idade : 69
Nusssssss Berlindo_, o negócio é esse mesmo então.... acertou em cheio, agora eu iria com o Moraes(TL) também, o óleo deve estar todo contaminado...
Eu não arriscaria ficar ligando não e não adianta trocar o óleo se o problema do exesso continuar...ok..Muito cuidado com calço Hidraulico pelo nivel de óleo elevado ,pois ja vi biela de carro quebrar e furar o bloco por causa disso..
Preciso de ajuda também.
Ando bem de boa com a minha e a cada 3mil km tenho q trocar a vela esquerda... Se vc tira a vela esta branca( falta), porém quando enrolo o cabo sai uma fumaça preta(excesso) oq pode ser??
azzolin- Participante
Data de inscrição : 18/07/2013
» Minha Gs500
» Up Minha Gs500
» Problema com minha GS500
» MINHA SUZY GS500 2008
» FALHAs na retomada de velocidades... BANDIT 600
» Up Minha Gs500
