PROBLEMA NA PAINEL DE INSTRUMENTOS SRAD 1000 2001
HOJE NUMA VIAGEM AO LITORAL VERIFIQUEI QUE NO PAINEL AS VEZES O MARCADOR TEMPERATURA NÃO MOSTRAVA NADA E FICAVA PONTILHADO (-----------) E VOLTAVA AO NORMAL . LOGO EM SEGUIDA COMEÇOU O CONTA GIRO ZERAVA E A VELOCIDADE TBM ZERAVA E VOLTAVA TUDO AO NORMAL EM SEGUIDA.(ACONTECEU UMAS 4 VEZES )
NÃO SERÁ QUE EU TENHA MOLHADO ALGUMA PARTE ELÉTRICA QUE NO DIA ANTERIOR EU DEI UM BANHO NELA.
ALGUÉM JÁ TEVE ALGUM PROBLEMA PARECIDO QUE POSSA ME AJUDAR A RESOLVER.
Juliano Gomes- Participante
Data de inscrição : 17/11/2013
Re: PROBLEMA NA PAINEL DE INSTRUMENTOS SRAD 1000 2001
Do lado esquerdo da moto (estando em cima dela), verifique tirando a carenagem do lado esquerdo, tem um chicote que vem da frente da moto passando na altura dos dutos do srad, verifique estes encaixes e passe um limpa contatos, veja se nao esta oxidado. Srad 750 2011 do meu irmao deu problema parecido e esta foi a solução. Inclusive o farol desligava, odometro, etc...
Pikes Peak- Participante
ESTE CHICOTE É NO LADO DIREITO NA MINHA HOJE A TARDE DEI UMA GERAL NOS FUSÍVEIS ,RELÉ E NESTE CHICOTE QUE FICA NA FRENTE DA MOTO.
LIGUEI ELA FUI DAR UMA VOLTA PARA VER SE IA DAR O MESMO PROBLEMA ATÉ AGORA NADA VOU TESTAR ELA EM ALGUMA VIAGEM MAIS LONGA PARA VER.
OBRIGADO PELA INFORMAÇÃO
Geralmente dava em um desnivel quando a moto pulava. A agua acumulava ali na lavagem (em casa mesmo com mangueira) e com o passar do tempo que apareceu. Foi bem isolado e nunca mais deu nada.
Pegue um saco plastico e retire o fundo, desconecte o plug e vista o saco no plug, enforca gato dos dois lados e pronto..
Acastro- Participante
Acho que foi este chicote mesmo quando eu lavei a moto sábado o chicote tava a mostra perto do radiador eu toquei bastante água naquela região pra lavar bem o radiador e tirar os mosquitos que ficam presos nas arestas.
Vou utilizar o conselho do amigo acima vou desconectar o plug e fazer um isolamento naquele chicote para não entrar mais água.
» bateria ou retificador
» Problema no painel ou conectores do punho srad 1000 2011
» Codigo C00 painel srad 750 2001
» Problema na bomba de combustivel GSX R 1000 2001
» CAMBIO SRAD 750 2001 - PROBLEMA 6 MARCHA
