Cabo desconectado
Cabo desconectado
Bom dia galera, removi o tanque da minha bandit (650 carburada) e vi que tem um cabo que não está conectado em lugar nenhum... abaixo a foto. Alguém sabe o que é?
Desculpem a qualidade da imagem, aparentemente o fio tem algo a ver com as bobinas ou sei lá, sai do chicote e está solto.
lucasm748- Participante
Re: Cabo desconectado
Há que se levar em conta, que existem algumas diferenças entre as nossas Bandits e as vendidas em outras partes do mundo.
A foto tá muito ruin, não dá nem pra ver direito quantos fios são, nem as respectivas cores (vou chutar que são dois, um amarelo e outro amarelo-azul, ou azul-amarelo)
Meu chute vai para :
- Sensor térmico que ativa os aquecedores do combustível dos carburadores (obviamente não existe isso nas brasileiras)
- A própria alimentação dos aquecedores do combustível.
Dá uma conferida aí nas cores exatas e quantidade de fios, pois aí dá pra ver certinho no "wiring diagram" do manual de serviço da Bandit.
NERO- Participante
Pelo que li nos manuais é isso mesmo que você chutou, vou tirar outra foto na hora do almoço para ver....
Então se for isso (sensor termico), no nosso caso (Brasil), o cabo ficaria desligado mesmo?
Obrigado! Abraço.
Só a título de curiosidade .... tenho uma B12 (2003) que é assim também , na mesma posicao, no mesmo chicote. Nunca fez falta alguma, claro. Abçs.
alexcafe- Participante
» Cabo Acelerador HELP
» cabo do acelerador yes
» Peças e cuidados com suzuki GSXR 750W 1995!
» Cabo de vela capacitivo
» Ajuste do cabo de embreagem da GSX 750 F
