Pneu 160 170 ou 180 na b650... Eterna discussao?!
+15
Rosalvo
RafaelRC
Acastro
Renan Allyson Santos Rib
adautojunior
Kako_UV777
minholi
Everton650f
Parada
Stoosh
19 participantes
Preciso trocar o pneu traseiro da minha bandida 650.... Nao sou piloto de pista, nao ralo joelho no asfalto nas curvas, mas curto pegar estrada sempre que posso.... Duvidas: a tala da roda eh 5? se sim, 170 fica perfeito certo? 180 teria riscos??? Valeww
Stoosh- Participante
Data de inscrição : 20/03/2013
Re: Pneu 160 170 ou 180 na b650... Eterna discussao?!
Se fosse vc eu colocava o 180, vai ficar mais bonita e tb ta para vc inclinar um pouco mais nas curvas, com mais segurança.
Mr.Camilotti- Participante
Sabe dizer se existe diferença no tamanho da tala da roda da b650 para b1250? Tenho lido que na b650 é 5,0" e na b1250 é 5,5"... Alguém que tenha o manual de uma delas(ou das duas) consegue ajudar?
Stoosh escreveu:Sabe dizer se existe diferença no tamanho da tala da roda da b650 para b1250? Tenho lido que na b650 é 5,0" e na b1250 é 5,5"... Alguém que tenha o manual de uma delas(ou das duas) consegue ajudar?
Se for tala 5,5 melhor ainda o pneu 180 abre mais. Mas não sei com certeza a medida.
a diferença da b650 inj p/ a 1250 é de 1/2" (12,7mm)
de 160 para 180 eu ja acho que fica muita coisa....se fosse para o 170 ainda estaria dentro de um limite razoável....porém, não se encontra mais pneus nessa medida...antigamente pelo que me lembro tinha o Macadan da Michellin.......
Depois vou tentar achar o site, perdi aqui, da Bridgestone, que fala justamente das alterações do pneu em relação a roda, e que o aumento total não deve ultrapassar 2% de alteração....
Provavelmente vc vai perder o pneu mais rápido, pois o mesmo vai ficar quadrado, vai ficar péssimo pra fazer curva e a moto vai consumir mais!!!
Porém, se for arriscar mesmo assim, coloca um Supercorsa, que, pelo formato vai amenizar um pouco tudo isso!!!
Parada- Participante
Galera sei que muitos repudiam minha atitude. Mais até o lenadro mello anda com 180 na xj que tbm é 160 de fabrica. Comprei os power cup 180 para gorda, ñ montei ainda , assim que montar posto minhas impressões. Só que mandei minha calça do macacão para garantia e ñ monto o pneu enquanto ela ñ voltar talvez demore umas 3 semanas para postar o resultado. Se pegar muito a pedaleira , pedaleira esportiva na menina. Abs e boas curvas sempre
Everton650f- Participante
Encontrei o pirelli angel 170 na casa fernandes por 670 dilmas colocado e balanceado... alguem conhece esse?
Pessoal, o pneu 160 tem perfil 60 e o 180 tem perfil 55. Com isso a diferença de diâmetro de um para outro vai ser muito pequena e na roda da Bandit 650 vai ficar pouquinha coisa deformado.
Podem notar que o pneu 160 é pouca coisa mais largo que a própria roda e que mesmo nas Bandit 1250 o pneu 180 fica bem mais largo que a roda.
minholi- Participante
Porque de um tópico novo? Não é melhor pro fórum e pra todos que se poste mais dúvidas onde já tem um histórico de discussão?
https://www.suzukionline.org/t6900-pneu-180-55-para-bandit-650?highlight=pneu+180
Dá pra encontrar o 170/60/17 na SBS Motos e na Dellavia, o Metzeler M5 / Z8, Pirelli Diablo Rosso e Pirelli Angel:
https://www.sbsmotos.com.br/catalogsearch/result/?q=170%2F60
http://www.dellavia.com.br/searchresults.aspx?dskeyword=170%2f60&idproducttype=0&idproductcolor=0&iddept=0&nupricerangestart=1&nupricerangeend=9999999&type=2
Abraços,
Abraços,
Kako_UV777- Participante
Everton650f escreveu:Galera sei que muitos repudiam minha atitude. Mais até o lenadro mello anda com 180 na xj que tbm é 160 de fabrica. Comprei os power cup 180 para gorda, ñ montei ainda , assim que montar posto minhas impressões. Só que mandei minha calça do macacão para garantia e ñ monto o pneu enquanto ela ñ voltar talvez demore umas 3 semanas para postar o resultado. Se pegar muito a pedaleira , pedaleira esportiva na menina. Abs e boas curvas sempre
Como eu falei......colocando o Supercorsa, e esqueci de falar, o Power Cup também, pode ser que fique bom....justamente por causa do formato dos mesmos serem mais pontudos.......o Leandro Mello usou o Supercorsa e pneu próprio pra chuva na XJ por falta de opção mesmo, pois na corrida que ele participou não tinha disponível o pneu na medida original da XJ, foi por esse motivo que ele usou o 180 e não o 160 que é a medida original!!!!
Coloquei o 180 na minha b65, não ando em pista mas gosto das curvas, de vez em quando desco umas serras... posso te dizer com certeza que a moto ficou muito boa com o 180 atrás nas curvas!!
Nunca cheguei no limite, mas em umas das curvas da serra de Mogi das Cruzes, raspa a pedaleira, mas a moto na mão, sem sustos.
adautojunior- Participante
Eu coloquei o 170 na minha e ficou legal, mas ficou quadrado rápido, e garanto que o 180 vai ficar quadrado mais rápido ainda... Eu não colocaria, massss cada um tem um gosto....adautojunior escreveu:Coloquei o 180 na minha b65, não ando em pista mas gosto das curvas, de vez em quando desco umas serras... posso te dizer com certeza que a moto ficou muito boa com o 180 atrás nas curvas!!
RaFa AgOsT- Admin
Na verdade só coloquei 180 porque aproveitei o "precinho" que estavam pedindo pelos pneus, essa era a única medida, se na epoca eles tivessem o original que é 160, teria colocado. Só que agora rodando com o 180, não me arrependo. Já rodei uns 10k com eles, 99% na estrada, ainda então bem novos.
Fala meu amigo ParadaParada escreveu:Everton650f escreveu:Galera sei que muitos repudiam minha atitude. Mais até o lenadro mello anda com 180 na xj que tbm é 160 de fabrica. Comprei os power cup 180 para gorda, ñ montei ainda , assim que montar posto minhas impressões. Só que mandei minha calça do macacão para garantia e ñ monto o pneu enquanto ela ñ voltar talvez demore umas 3 semanas para postar o resultado. Se pegar muito a pedaleira , pedaleira esportiva na menina. Abs e boas curvas sempre
Na verdade eu estou fazendo mau uso da minha moto rsrsr comprei ela para viagens porem reencontrei uns amigos que andam de esportiva e estou fazendo umas brincadeiras com eles. Como a motoca ainda ñ esta quitada tenho que me divertir com ela mesmo e o primeiro dilema esta sendo os pneus. estou usando agora rosso II atras e por algumas vezes cheguei no limite do pneu e toma aquele sustinho na curva(uma dançada) então por isso acabei arriscando em pegar uma medida maior para pegar um pneu superior que ñ existe em 160.
Ja dei uma pesquisada e se ficar pegando muito a pedaleira tem uma marca nacional que fabrica esportiva que da para regular altura e inverter o cambio. Coma ja comentei estou esperando minha calça voltar da garantia, assim que voltar monto os pneus e comento com o pessoal aki do forum. acho que 3 semana no maximo ja posto minha opinião. Abs e boas curvas sempre galera!!!!
Amigo ja pensou em colocar uma dessa para acabar com o problema de ficar pegando a pedaleira original.
http://www.bulletmoto.com/?p=1
Pensei nisso pq moto com pedaleira muito ralada acho que atrapalha na venda um pouco. Coloca uma dessa e para vender coloca as originais de novo.
Abs irmão
Fui numa palestra com Leandro Mello e ele foi claramente contra alterações nas medidas dos pneus, então realmente deve ter sido por falta de opções.
De forma nenhuma um pneu com medida maior que o indicado para sua moto será melhor para fazer curvas. #MITO
Renan Allyson Santos Rib- Participante
Data de inscrição : 09/01/2013
são somente 6mm no diametro de diferença.
minholi escreveu:Pessoal, o pneu 160 tem perfil 60 e o 180 tem perfil 55. Com isso a diferença de diâmetro de um para outro vai ser muito pequena e na roda da Bandit 650 vai ficar pouquinha coisa deformado.
O pessoal está usando roda traseira de R6 pra usar pneu 180/55 na XJ, com certeza o Leandro Mello também fez isso..
Última edição por Acastro em Qua 27 Mar 2013, 18:02, editado 1 vez(es)
Acastro- Participante
Acastro, ele usou o 180 com a roda original...
Xj e b65 tem a mesma tala? Pelo que andei pesquisando da b65 eh maior procede??
já utilizei os dois, não percebi diferença ainda.
Atualmente uso o 180. b65, só irá sentir uma diferença grande qndo já não existir pneu.
![Pneu 160 170 ou 180 na b650... Eterna discussao?! Ratomalhando](https://2img.net/h/i617.photobucket.com/albums/tt260/MORAESTL/ratomalhando.gif)
![Pneu 160 170 ou 180 na b650... Eterna discussao?! UseaBuscaFDP](https://2img.net/h/i617.photobucket.com/albums/tt260/MORAESTL/UseaBuscaFDP.gif)
MORAES(TL)- Moderador
» Roda B12 na B650
» Parabrisa na B650 N
» Slider - B650 2011
» Opa!! B650 vermelha na área!!!
» Roda B12 na B650
