FREIO CHIANDO...
+6
Deanzaumm
GHERI
DomMarco
VALENTIM
GHIDINI
10 participantes
FREIO CHIANDO...
Ai pessoal.....
Estou precisando novamente da ajuda de vcs... estou com problema no freio traseiro da moto, está chiando toda vez que é acionado, já tirei as pastilhas 3x p/ lixar, até o disco já lixei, mas nada de parar o chiado, será que é a composição da pastilha dura demais? qual é a pastilha boa? o que faço p/ resolver esse problema?
Um forte abraço a todos!!!
GHIDINI- Participante
Re: FREIO CHIANDO...
GUIDINI !!!!
Cara só pode ser pastilha mano !!!!
VALENTIM- Participante
A minha tem isso faz tempo.
Já relaxei.
Já relaxei.
DomMarco- Participante
A minha tb, mas eh na dianteira, quando freia devagar ela faz, so nao faz quando dou aquela alicatada...muito feio o ruido, mas eh isso ai, nao tem muito o q fazer, e datalhe, ainda é a original e tem bastante carne ainda...
GHERI- Participante
Não sei se presta....
http://www.mundialprime.com.br/?p=prod_detalhes&produto=39&linha=1
Deanzaumm- Participante
Deanzaumm escreveu:Não sei se presta....
Os 2 estavam chiando na minha, principalmente o traseiro. Reclamei na concessionária e aplicaram um spray, acho que foi esse mesmo.
Com 1 aplicação melhorou um pouco. Depois de 200km voltei lá e aplicaram de novo, daí resolveu.
fabrizio escreveu:Deanzaumm escreveu:Não sei se presta....
pelo que pesquisei, é esse danado aí mesmo que usam em concessionária para carros... no caso, autorizada da Mercedes Bens
Como o meu não tem esse problema, não utilizei para comentar.... mas no link tem as especificações e pode ser analisado antes da compra!
Isso é mais característica do que defeito...eu quando tive uma bandit do mesmo modelo que o seu, convivi na boa com isso.
O fato é que nas injetadas, a pinça traseira agora fica em cima.
Nas carburadas, a pinça fica embaixo...o que é ótimo pra acumular poeira, sujeira, pegar água , sabão , etc da lavagem.
Tu vai limpar e vai parar...mas certamente vai voltar o chiado.
Até onde sei, isso nunca gerou algum problema adicional para o freio.
Pode notar...as injetadas fazem muito menos chiado com o freio traseiro, por conta da nova posição da pinça.
NERO- Participante
Tive uma B65 ano 2007 que estava com 3.500 km. Tinha o chiado. Numa revenda troquei as pastilhas originais por outra marca que não sei qual foi e o chiado parou porém depois de pouco tempo voltou como era antes. Precisei vender a moto já com 9.000 km e o chiado foi junto. Somente agora comprei outra B65 ano 2008 com 4.100 km. O chiado estava lá.
Pesquisei bastante na internet e aqui no fórum e resolvi tentar spray anti-chio que é aplicado atrás das pastilhas.
Peguei então as pastilhas originais da minha "ex" e numa oficina apliquei o anti-chio. Aquilo não secou totalmente mas parece que é assim mesmo. No dia seguinte troquei as pastilhas mas precisei transferir um protetor de lata, digamos assim, que vai atrás das pastilhas.
RESULTADO: O chiado mudou um pouco mas continuava lá.
Fiquei pensando e resolvi tirar apenas o parafuso que prende as pastilhas.
Tirando este parafuso sai também uma presilha larga, uma espécie de chapinha.
Como não tinha mais spray untei a chapinha e o parafuso com silicone, esperei secar um pouco e remontei.
RESULTADO: O chiado sumiu completamente.
Como acabei fazendo involuntariamente uma coisa de cada vez, tudo indica que o chiado tem origem mesmo nesta chapinha.
OBS: as pastilhas apesar de estarem com 3.500 km rodados não estavam ainda perfeitamente acentadas (dava para ver as marcas) pena que não tirei fotos mas talves isto explique em parte a origem de alguma vibração que acabe gerando o ruido através da chapinha.
Estou rodando com a moto e informarei mais pra frente se o resultado continua positivo ou não.
Última edição por Carlão em Dom 13 Fev 2011, 15:00, editado 1 vez(es)
Carlão- Participante
Idade : 67
material usado na fabricação,da pastilha...e a mesma pode estar vidrada,,tire-a e passe um lixa de leve ate que a mesma fique fosca a superficie que pega no disco
Aproveite e lave o disco de freio com sabão mesmo ok..
e faça um teste..abraço.
MORAES(TL)- Moderador
Moraes, tudo isso fiz anteriormente sem resultados positivos porque o chiado voltava quase que imediatamente. Quanto às pastilhas, na 1ª ocasião quando estava com a B65 2007 substituí as pastilhas originais por outra marca mas o chiado retornou, o que me levou a pensar que não estava alí o problema.
Note que nesta tentativa final as pastilhas nem foram removidas ou seja, havia o chiado e depois da aplicação do silicone na chapinha e parafuso o chiado sumiu.
Idade : 67
To com um deste em casa o meu tbem está chiando
vou passar mas parece que é mó embassado tem que passar na pastilha tirar ela do disco ..ainda num entendi ..o que o manual quiz me dizer rsrsr
Ralexandre, acabei de rodar uns 40 km praticamente só na cidade e tudo bem. Ainda é muito pouco para ter certeza que deu certo mas por enquanto sem chiado.
Antes de sair tirei umas fotos pra vc poder ver onde fica a tal 'chapinha" que falo mas minha filha saiu e levou a máquina. Mais tarde posto as fotos aqui.
É fácil demais fazer o serviço e nem tem como montar errado.
A sua é B65 também?
Como vc tem o spray sugiro fazer primeiro o serviço só na chapinha e parafuso. Eu não usei spray nela porque não tinha mas deve ser até melhor que o silicone.
Se não resolver aí sim tira as pastilhas para passar o spray.
Antes de borrifar protegi a parte que entra em contato com o disco usando fita adesiva.
Vamos tentando e quem sabe encontramos uma solução para este problema que certamente é de muitos aqui.
A sua é B65 também?
Idade : 67
A minha B1250S não havia apresentado este problema até eu trocar as pastilhas traserias (EBC, HH)
Aí, foi montar e sair apitando quado freiava a traseira.
Bom, depois de aproximadamente 1.5k, parou e não mais aconteceu.
Acredito que foi sujeira na montagem ou assentamento, pois também diminui drásticamente a forma de freiar na ocasião da troca, o que agora me fez gastar muito menos os freios traseiros.
Recentemente troquei as dianteiras, mesma marca (EBC HH)
e não chiou. Etretanto, em pisos irregulares, tá fazendo barulho de solta... acho que pode ser a tal chapinha de mola que segura as pastilhas...
Será?
Será?
Hans, acredito que o assentamento deva influir sim. O sistema na B12 parece que é diferente (veja em tutorial).
Aqui vão as fotos que falei:
-onde fica o tal parafuso e já com a chave para soltar:
-a tal da chapinha - note que o parafuso prende ela e as pastilhas
Se tiver que tirar as pastilhas para passar o spray é só soltar estes dois. Cuidado para não acionar o freio estando sem as pastilhas.
A pastilha. A da esquerda é onde vai o spray. Não esqueça de proteger o outro lado com fita colante para não contaminar a parte que atrita com o disco.
Tente fazer primeiro o mais fácil que é retirar o parafuso e pulverizar ambos (parafuso e chapinha). Se não resolver desmonte tudo soltando os dois parafusos e pulverize também a parte de trás das pastilhas.
abs.
abs.
Última edição por Carlão em Qui 24 Fev 2011, 11:55, editado 1 vez(es)
Idade : 67
Informando: Mais uns 100 km rodados praticamente só em cidade e sem chiado algum.
Idade : 67
bele...agora que voltei a ver os post...hoje vou tentar fazer isso
abraços valeu pelas fotos
Chiado voltou novamente mas meio de leve hehe. Vou limpar/lavar as pastilhas pra ver no que dá.
Idade : 67
» Freio chiando B65 ie
» freio
» Luz de freio gs500e
» Pastilhas de freio b6
» Luz de freio com ou sem luz baixa?
» freio
