Sobre o Afogador da Bandit 650 N 07/07
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Ola Pessoal!!! Alguem poderia me dizer se já aconteceu com vcs, de manha na hora de puxar o afogador da Bandit,vc puxa o cabo do afogador e a moto não acelera,já coloquei óleo,verifiquei se o cabo estava rebentado,e não conseguir resolver,se alguem poder me ajudar eu agradeço
abraço e aguardo
sidnei
abraço e aguardo
sidnei
Última edição por sidnei lobo em Sex 09 Out 2009, 09:31, editado 2 vez(es)
sidnei lobo- Participante
Idade: 32
Data de inscrição: 07/10/2009
Re: Sobre o Afogador da Bandit 650 N 07/07
Se o cabo não está arrebentado, provavelmente há alguma folga no mesmo. Peça para um mecânico dar uma olhada. Isso é coisa simples de resolver.
Boa sorte e cuidado com esse negócio de colocar o olho na moto (vc pode ficar cego hehehehe). É melhor usar óleo.
Desculpe...não consegui me conter hehehehehe
Idade: 35
Data de inscrição: 11/03/2008
sidnei lobo escreveu:Ola Pessoal!!! Alguem poderia me dizer se já aconteceu com vcs, de manha na hora de puxar o afogador da Bandit,vc puxa o cabo do afogador e a moto não acelera,já coloquei olho,verifiquei se o cabo estava rebentado,e não conseguir resolver,se alguem poder me ajudar eu agradeço
abraço e aguardo
sidnei
O cabo do afogador na Bandit não tem nenhuma relação com o acelerador. Ele não puxa o cabo do acelerador junto. A moto acelera mas por outro motivo, relacionado à mistura que recebe uma porção extra de ar.
Na bandit o afogador é nada mais do que uma válvula que permite uma passagem extra de ar.
é fácil de identificar. Do lado direito da moto, que é onde o cabo fica preso a uma chapa, que desliza pelos outros 4 carburadores (dá pra acionar com a mão mesmo).
Acione o afogador e veja se essa chapa desliza pra esquerda, puxando uma espécie de pino (cada carburador tem um).
Se acionando o afogador e olhando para o mesmo não consegue perceber nenhum movimento nessa chapa (fica na parte da frente dos carburadores) então o problema pode ser cabo rompido mesmo.
NERO- Participante
Idade: 43
Data de inscrição: 17/05/2008
Ok Amigo Nero!!! Isso mesmo quando eu puxo o afogador a chapinha anda para o lado,então o cabo não está rompido,pode ser alguma regulagem,vou levar no Mecanico e verificar o que está acontecendo
Obrigado
sidnei
Obrigado
sidnei
Idade: 32
Tem que ver que o afogador tem um ponto ideal conforme a tenmperatura da moto.
Quando liga, não quer dizer que a moto precisa usar ele no máximo...tem que ir experimentando, até achar o ponto que ela acelere e não apague.
Depois duns 2 minutos, já dá pra ir desligando ele.
Mas eu desconfio de algo.
A moto sempre foi assim? Ou andou regulando ela recentemente e só depois que ela começou a apresentar esse sintoma. Não é normal....o afogador acionado tem que apresentar algum diferença no funcionamento...nem que seja para pior.
NERO- Participante
Idade: 43
Obrigado pelo contato Amigo Nero!!! Eu Comprei essa moto tem 10 dias, e o meu irmão tb tem um Bandit 650 N,sendo que a dele quando puxa o afogador ela corresponde normalmente,acelerando a moto e a minha não acelerar,vc puxa o afogador até no ultimo a chapinha anda mais a moto não acelera,por isso que vou ter que levar no mecanico para poder resolver essa problema.
sidnei
sidnei
Idade: 32
NERO escreveu:Tem que ver que o afogador tem um ponto ideal conforme a tenmperatura da moto.
Nero ... foi feita uma limpeza nos carburadores da minha B12 . Antes eu usava o afogador na partida. Motor acelerava e depois ia caindo a rpm. Hoje fui fazer esse procedimento. Motor funcionando e quando comandei o afogador, a moto morreu. Estranhei. Liguei a moto, acelerei um pouco e puxei o afogador ... motor morreu. Ou seja, agora o afogador está apagando o motor.
Confirme pra mim ... quando aciono o afogador ele fecha as borboletas enriquendo a mistura ? Vc disse que aciona uma valvula que permite uma passagem extra de ar. Isso é correto ?
Edição: Consegui a informação abaixo e o sistema nao é como eu imaginava, ou seja, fechando a entrada de ar.
Mendão- Participante
Idade: 49
Data de inscrição: 05/08/2009
Na real ele enriquece a mistura. Se está apagando a moto é porque ele está de fato afogando. Quando isso acontece vc sente cheiro de gasolina?
Tio Frei- Participante
Idade: 34
Data de inscrição: 30/03/2010
Se puxar o afogador faz a moto morrer, é sinal de excesso. Só uma questao de regulagem mesmo.
Mas precisa??
Mas precisa??
Idade: 28
Data de inscrição: 07/07/2009
Tio Frei ...A moto morre instantaneamente. É comandar o afogador que o motor apaga. Nao senti cheiro de gasosa. A impressão é que corta a gasolina e nao que libera mais pois, como disse, o corte do motor é instantaneo.
Berlindo ... ontem, com motor friozão, demorou um pouco a pegar. Dei aquela aceleradinha e, quando ele pegou, fui usar o afogador para manter a rotação. Foi quando o motor morreu e descobri o problema. Se existe o sistema quero deixa-lo pelo menos regulado. Nao sei se está afetando a carburação, seja no consumo ou no desempenho da moto. Pra ser sincero, apos a limpeza e regulagem do carburador, senti que moto , em quinta marcha , nao estava respondendo tão bem quanto antes. Durante a pilotagem , quando queria que ela andasse, tive a sensação de que deveria jogar a quarta e acelerar. Isso andando a 100Km/h. Como fazia tempo que nao andava com ela, mais ou menos 45 dias, achei que fosse apenas impressão minha. Antes era so acelerar.
A RPM, com motor frio, manteve estavel e firme em 500. Quando aquece vai para 1000.
Será que existe algum tipo de regulagem para esse sistema ?
Idade: 49
é assim mesmo morre... o combustível a mais que entra mata o motor. estando quente ele apaga mesmo.
Idade: 43
Data de inscrição: 18/12/2007
Mendão, a regulagem é a mesma da mistura, qtd. de ar x gasolina entrando.
Qto a moto voltar estragulada depois da limpeza, pode ser q a regulagem em alta ñ esteja a ideal. Abrindo um pouco, coisa mínima, o parafuso da mistura, pode melhorar. Mas, se vc pagou pela limpeza e regulagem, recomendo voltar lá e dizer q a moto está um pouco estragulada em alta, o q indica mistura pobre nessa faixa. Em baixa ela deve estar ótima, geralmente é assim.
Cara, eu tive afogador até a Bandit q agora é injetada, nunca usei. Seguro a aceleração por uns 30 segundos e tá bala, quentinha e pronta pra partir.
Detalhe é que minha moto dorme dentro de casa, não no tempo, isso ajuda bastante.
Idade: 28
Berlindo... a moto está como vc disse , em baixa está uma blz e , até pra liga-la, com motor geladérrimo, pois ela dorme do lado de fora da casa, ela está pegando de primeira e mantendo as 500rpm ate esquentar. Em alta foi como eu falei. Em quinta marcha, acima dos 100km/h abro o acelerador e ela nao responde . Falei com o mecanico e segunda feira ele vai alterar a regulagem.
Estranho é que meu raciocinio me diz que ela estaria com mistura rica e nao pobre pois pega muito bem pela manha e apaga facilmente com o afogador.
Andei olhando o sistema do afogador e nao ha muito o que se fazer. Ou é limpeza da valvula ou ajuste do cabo.
Valeu pela ajuda . Abração
Idade: 49
E vc está certo Mendão, isso é sintoma clássico de mistura rica. Pegar sem afogador e afogar com o afogador é sinal de mistura rica.
Idade: 34
Então, o lance do afogador sim, mas o lance de ficar fraca em alta não...
Merece uma revisada essa sua regulagem.
Idade: 28
Tópicos similares» __Tudo sobre Tática .C.Q.B.
» Detalhes sobre a Bulemia
» Comentários sobre o modelo Honda PCX 125
» Trivialidades e perguntas dificeis sobre o R5
» Inquerito sobre hábitos de alimentação dos Portugueses
