Jump para GSR 750
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Jump para GSR 750 - Página 2 Empty Jump para GSR 750
Mensagem por Bellizzi em Ter 10 Abr 2018, 08:54
Salve senhores,
Alguém saberia quais fios a serem "jumpeados" no conector para ler a anomalia na GSR 750?
Berrlindo tenho QUASE certeza que vc sabe....kkkkkkkk
obrigado
Jump para GSR 750 - Página 2 Empty Re: Jump para GSR 750
Mensagem por Fabio1250s em Dom 15 Abr 2018, 20:38
e outra coisa.. ontem no meu primeiro rolê.. do nada ela começava a engasgar e piscar a luz vermelha .. eu parava desligava e ligava.. e voltava ao normal...:pensive::pensive:
Enviado pelo Topic'it
Fabio1250s
Data de inscrição : 29/08/2017
Mensagem por Bellizzi em Seg 16 Abr 2018, 07:19
Charger escreveu:o procedimento eh esse :
mas eu nao estou achando o especifico da sua moto pra confirmar o numero do cabo, se vc tiver um manual de serviço ai, talvez fique mais facil da gnt saber qual cabo é
Valeu Charger,muito obrigado e desculpe o trabalho ai!!! infelizmente não tenho o manual de serviço......mandei uns 15 emails para lojas de peças de moto em SP perguntando se tem o referido servo buddy.estou no aguardo......obrigado mais uma vez
Mensagem por Bellizzi em Seg 16 Abr 2018, 07:25
Fabio1250s escreveu:e outra coisa.. ontem no meu primeiro rolê..  do nada ela começava a engasgar e piscar a luz vermelha .. eu parava desligava e ligava.. e voltava ao normal...:pensive::pensive:
Penso que seria conveniente conseguir um esquema elétrico para ver as cores dos fios para religa-los como vem de fábrica! Acho que seria legal também dar uma averiguada na bomba de combustível ....
boa sorte ai!!
Mensagem por Charger em Seg 16 Abr 2018, 12:38
Boa tarde,
parece dois problemas diferentes, o ideal é vc refazer a ligação de fabrica, não tem como alterar o momento de ligação da ventoinha por fios, somente por programação de ecu, o que devem ter feito eh deixar ela ligada direto, por isso nao ta passando de 85, imagino eu.
o outro problema dela engasgar ai podem ser mil coisas, o ideal como vc pegou a moto agora é fazer uma revisão geral nela, dar uma olhada nos filtros, velas e afins, estando tudo isso ai ok vamos para a parte de combustivel e por ai vai..
Charger
Charger
Mensagem por Charger em Seg 16 Abr 2018, 12:39
Bellizzi escreveu:
eu vou tentar hoje a noite conseguir o manual de serviço dela tbm,
Charger
Charger
Mensagem por Fabio1250s em Seg 16 Abr 2018, 13:06
Charger escreveu:
Boa tarde,
... eu já parei e fiquei observando .. a ventoinha arma nos 85 abaixa e desarma ...
Fabio1250s
Mensagem por Fabio1250s em Seg 16 Abr 2018, 13:08
Charger escreveu:
Boa tarde,
... eu já parei e fiquei observando .. a ventoinha arma nos 85 abaixa e desarma ... estou comprando a tomada original com o rele e vou trocar ..pra ver se corrige esse erro...
no caso dela engasgar vou seguir seu concelho...vou fazer uma revisão completa ..e volto a postar o resultado ...
Fabio1250s
Mensagem por Fabio1250s em Seg 16 Abr 2018, 13:11
Charger escreveu:
Boa tarde,
o ex dono dela fez mágica entao .rs.. eu abri o chicote e ele matou 2 fios que vem da eco... e ela arma e desarma.. numa parte é até bom..que ando pela redondeza sem queimar os pelos da perna... mas oque me preocupou foi ela engasgar e ficar piscando a luz vermelha no painel... e qnd parei e desliguei e liguei voltou ao normal.. e se repetiu várias vezes ..
Fabio1250s
Mensagem por Bellizzi em Seg 16 Abr 2018, 13:35
[quote="Charger"][quote="Bellizzi"]
valeu irmão....obrigadão.......valeeeeeuuuuu
Mensagem por Charger em Seg 16 Abr 2018, 18:36
Charger escreveu:
Boa tarde,
sinceridade nao faço ideia de como ele fez isso, mas se ta armando e desarmando, entao tem outro jeito sem ser pela ecu hehehehe
Charger
Charger
Mensagem por Bellizzi em Qui 19 Abr 2018, 20:47
Então rapazianda,hj não satisfeito e curioso com o que aconteceu com o servo,resolvi abri-lo para ver o que ocorreu......vejam qual é o problema!!!....
Jump para GSR 750 - Página 2 2nrka9s
Sinceramente ainda não entendi como aconteceu essa trava no sistema ,uma vez que averiguei a válvula e cabos e estavam tudo em ordem e lubrificados....testei na mão e o funcionamento estava perfeito.
Jump para GSR 750 - Página 2 14aea03
Por outro lado foi ótimo abri-la,pois estou estudando o seu funcionamento e talvez até conseguir um jeito de fazer um dispositivo para apagar a luz!
Na foto abaixo,pude verificar que os fios amarelo,preto e branco são os que vão para o modulo,e os outros dois são o positivo e o negativo do motorzinho.
Jump para GSR 750 - Página 2 2vc7sbs
Nesse sábado vou conecta-lo aberto do jeito que esta, ver seu funcionamento e ver em que situação apaga a luz.
Jump para GSR 750 - Página 2 2emjwc1
depois posto resultado.
Mensagem por Berlindo em Sex 20 Abr 2018, 09:29
Ele deve ter saído do ponto de regulagem e forçou os dentes.
Vou te falar, essa caixinha aí é sussa perto do servo da Daytona. Lembro que resolvi abrir, tinha umas 5 engrenagens de diferentes tamanhos que lógico, caíram todas assim que abri a tampa. Fiquei sem referencial de como montava, gastei mais de 1 hora tentando entender...kkkk
Acredito que o sinal para ECU é informado através da resistência que o circuito oferece, através do "potênciometro" que essas plaquinhas de cobre atrás da engrenagem formam. A plaquinha gira naquela trilha preta da placa de circuito impresso e manda a resistência para informar qual a posição do servo. Grande lance é que ele deve trabalhar numa faixa de resistência que significa totalmente aberto e totalmente fechado.
Na Daytona ele fazia o teste assim que ligava, batia 100% fechado, depois abria completamente e aí a ECU entendia que estava tudo OK. O servo buddy deve funcionar de forma que aplicada a voltagem na entrada, ele gera a resistência necessária para ECU entender que está tudo OK, dentro dos parâmetros.
Mensagem por Bellizzi em Sex 20 Abr 2018, 11:25
É exatamente isso!!! vou tentar arrumar um multímetro e tentar medir a resistência das trilhas em todos os seus pontos! já vi em um tutorial de lá de fora onde fizeram isso! era somente o conector ,chicotinho e ligado nele duas resistências e um capacitor.....muito legal.....mais estamos chegando perto!!! valeu.abraços
Mensagem por Charger em Sex 20 Abr 2018, 14:02
top meu amigo, da prazer só de ver essa inspiração sua. No manual de serviço diz que a voltagem que a ecu quer receber dele  totalmente fechado eh 0,45 a 1,4 volts
E aberto 3,6 a 4,55.
Não sei se isso te ajuda em algo, mas ta ai... hehehe
Charger
Charger
Mensagem por Bellizzi em Sex 20 Abr 2018, 15:14
Charger escreveu:top meu amigo, da prazer só de ver essa inspiração sua. No manual de serviço diz que a voltagem que a ecu quer receber dele  totalmente fechado eh 0,45 a 1,4 volts
ajuda e muito,já é mais uma informação e um ingrediente para continuar na pesquisa.
obrigado irmão.
Mensagem por Bellizzi em Ter 24 Abr 2018, 08:40
Estive dando uma olhada nesse final de semana e não consegui progredir muito! porém resolvi um outro problema que veio aparecendo .....o arranque hora funcionava normal e hora falhava,e vinha piorando cada vez mais.....teve momentos que tentei dar a partida umas 8 vezes e nada,só o relê de "starte" estalava e nada de virar o arranque.....desconectei-o limpei os contatos e WD40 nele....showwwww novo de novo....fica ai a dica....WD é fooooooooda.
Mensagem por Berlindo em Ter 24 Abr 2018, 09:17
Qto custa o servo-buddy pra ela, vc chegou a dar uma olhada?
Mensagem por Bellizzi em Ter 24 Abr 2018, 15:04
Berlindo escreveu:Qto custa o servo-buddy pra ela, vc chegou a dar uma olhada?
Berlindo,encontrei no mercado livre a 350 mirres ,quando fui comprar o vendedor falou que tinha acabado e chegaria em 40 dias! já deixei recado que quero e espero! pesquisei nos EUA em vários lojas e no ebay,estão custando em torno de 60 dólares,só que com 40 de frete e mais 60% de imposto fica no preço final de 160 dólares ou seja +ou- 560 mirréis....ai doe! prefiro aguardar o mercado livre,até porque descobri que esse vendedor é o único representante da healthec (fabricante do servo buddy) aqui no Merdil. abraços
Mensagem por Berlindo em Ter 24 Abr 2018, 16:01
Caramba que caro!
Mensagem por Bellizzi em Seg 07 Maio 2018, 21:05
Finalmente consegui comprar o servo buddy aqui mesmo no brasil ,lógico,encomendado !! essa loja que comprei aqui no RJ,tem também nos EUA que é de onde vem , o vendedor me informou que deve demorar em torno de 3 semanas.bom,agora é aguardar e ver......a sim, 4 de 110 mirréis com frete! tá ruim não! alias tá mais do que bom!!! depois posto resultado.
abraços a todos.
a sim,quem precisar ,ai vai o site deles.
https://www.cafespeedshop.com/
abraos
Mensagem por Berlindo em Ter 08 Maio 2018, 09:29
Caro pra caralho se vc ver no que consiste essa porra de buddy. Mas é a solução definitiva.
Mensagem por Bellizzi em Qua 09 Maio 2018, 07:25
Berlindo escreveu:Caro pra caralho se vc ver no que consiste essa porra de buddy. Mas é a solução definitiva.
pois é, 2 resistências e um capacitar! não gasta nem 5 reais.o problema é saber os valores e as ligações....pesquisei pra carvalho ,vi inclusive ligações de VÁRIAS motos,porém NADA das suzi,principalmente da GSR. Não vou arriscar a queimar algo mais caro e difícil de achar.....4 de 100 no cartão tá bom de mais! agora é esperar e rezar para chegar tudo legal....
valeu ,abraços
Mensagem por Charger em Qua 09 Maio 2018, 11:28
eh complicado, deve ser bem barato de peças pra fazer isso, pena q nesse caso o conhecimento, ou nesse caso, a nossa falta de conhecimento vai te custar outros 395 reais rsrs
Charger
Charger
