SRAD 750 08/09 problema na hora de engatar a marcha
Bom dia amigos, estou com um problema na minha srad, e estou quebrando a cabeça.
ela é ano 2008/09, comprei ela e um mes depois queimou o rele de partida, comprei novo na suzuki troquei, uma semana depois, andando começou acusar que o descanço lateral estava abaixado quando engatava a marcha ela desligava, retirei o sensor desliguei ele liguei os fios diretos, beleza problema solucionado, 2 semanas depois voltou o problema, ela esta acusando o check no painel quando engata a marcha, ela volta afogar, nao sei o que pode ser, pois ela ta sem o sensor, e tambem voltou a queimar o rele de partida... alguma sugestao?
Rômulo camolez- Participante
Data de inscrição : 16/10/2017
Re: SRAD 750 08/09 problema na hora de engatar a marcha
Vc tem curto no chicote e vou te dizer, pelo seu relato acredito fortemente em alguma merda na instalação ou desinstalação de alarme.
Qdo colocam alarme, usam o chicote do pézinho, pois alí vc interrompe a ignição e a partida facilmente. Vai ter q investigar esse chicote, o fio que sobe do pézinho e ir procurando a emenda que possa existir alí, ver se ela está devidamente isolada, soldada/unida a contento, pois se estiver em contato com alguma parte metálica ou mal feita, vai apresentar esse problema com crtz.
» CAMBIO SRAD 750 2001 - PROBLEMA 6 MARCHA
» SRAD 1000 com sensor da marcha lenta com problema
» PROBLEMA PARA ENTRAR MARCHA NEUTRA
» marcha lenta da GSXR 750 (problema resolvido)
» Srad cortando giro antes da hora
