Motor suzuki vale a pena?
Galera minha duvida é a seguinte tenho uma suzuki 900 ano 99
fiz a parte de cima do motor e agora vou fazer a parte de baixo...
Vale a pena gastar essa grana sera q o motor vai ficar bom novamente?... Redondinho, e a vida util do motor é menor? Como é esse processo? O mecanico que esta com ela disse q vai fazer a parte de baixo pois suspeita de biela batendo por uns ruidos que ela apresentou, mas nao tem nem um ano que ele fez a parte de cima ou seja vai mecher em baixo e ja fez em cima... o motor vai ficar zerado ne ? Sera que vale a pena esse tipo de serviço ou é um dinheiro jogado fora e logo logo vai apresentar problemas no motor ?
Wsoousa- Participante
Data de inscrição : 03/05/2016
Re: Motor suzuki vale a pena?
Se for retificado e refeito com peças originais ou mesmo de primeira linha fica perfeito.O importante é que os casquilhos e bronzinas sejam de boa qualidade e que o serviço seja feito por pessoa capacitada.vale lembrar,que a parte de baixo deveria ter sido feita junto com a parte de cima!
abraços e boa sorte
abraços e boa sorte
Idade : 65
Entendi mas sera que vai ter problema ter feito em cima e agora em baixo ? Vou exigir peças boas o rapaz é o que meche com a moto desde q saiu da concessionaria muito experiente e etc.
E a vida util do motor como fica ? Tenho medo e de gastar agora e futuramente ter q gastar denovo num curto periodo,ou seja um serviço que nao vlha a pena ...
Wsoousa escreveu:Entendi mas sera que vai ter problema ter feito em cima e agora em baixo ? Vou exigir peças boas o rapaz é o que meche com a moto desde q saiu da concessionaria muito experiente e etc.
Amigo, se o mecânico fizer o serviço da forma correta, trocando as peças defeituosas e com desgaste acentuado por peças novas e originais, respeitando os padrões de torqueamento indicados na fábrica e sabendo realmente o que está fazendo, você terá um motor com durabilidade praticamente idêntica a um original.
Por exemplo, tem muito mecânico que indica retífica em virabrequim riscado, aproveita biela azulada, etc... Vai funcionar? Vai... mas é questão de tempo pra começar a bater de novo, aí tem que abrir de novo, gastar de novo... isso se o problema não aumentar e danificar o bloco.
Outra coisa, se danificou a parte de baixo, há grandes chances de ter sido falha de lubrificação (talvez não por falta de óleo no motor), mas por algum outro problema, então na dúvida, troque a bomba de óleo por outra nova (nos EUA isso é consenso entre os reparadores de motores).
v3nt0- Participante
Beleza vou pedir p que nao haja reaproveitamentos que possam por em risco a vida util do motor e ver a questao de bomba de oleo, alias nunca deixei faltar oleo na maquina mas bateu (nao travou, so começou emitir ruidos). Fazer o que ne... Muito obrigado pelo esclarecimento... De qualquer forma o nome desse procedimento é a tal retifica ?
Wsoousa escreveu:Beleza vou pedir p que nao haja reaproveitamentos que possam por em risco a vida util do motor e ver a questao de bomba de oleo, alias nunca deixei faltar oleo na maquina mas bateu (nao travou, so começou emitir ruidos). Fazer o que ne... Muito obrigado pelo esclarecimento... De qualquer forma o nome desse procedimento é a tal retifica ?
A retífica é quando uma peça com defeito vai ser consertada para ser reaproveitada.
Se for trocar todas as peças danificadas, aí vc está refazendo o motor, sem retificar.
Quando o cara abrir a parte de baixo, pede pra ele te mostrar certinho de onde estava vindo o barulho, veja se não tem nada azulado e peça uma lista das peças que ele identificar que estão danificadas aí vc posta aqui pra gente dar uma olhada e te ajudar a encontrar elas.
v3nt0- Participante
Cara muito obrigado ela ja esta la assim que finalizar e eu estiveer com a maquina eu irei postar o resultado... Seguirei os passos ai
to com a mesma duvida tenho uma bandit 600 2001 e ta rajando o motor o mecanico diz q tem que retificar o virabrequim e trocar todas as bronzinas, ou comprar um virabrequim usado... mas ele nem abriu o motor ainda e acho que seja uma biela só q esteja rajando pois o barulho e só de um lado... será que retificando fica bom pois tenho medo de comprar um virabrequim pela internet e ele ja ter sido retificado sem eu saber e comprar as segas pela net e dificil
GabrielBd00- Participante
Idade : 27
Data de inscrição : 22/04/2016
Amigos entao ja puxando a deixa do amigo aqui, e esclarecimento do que aconteceu na minha... Foi biela e vai ser retificada estava com o mesmo sintoma da bandit do nosso amigo ai. Entao vai trocar tambem todas as bronzinas e bomba de oleo pois ela foi a causadora de tudo mas e isso ai segue as dicas da galera aqui e faz a retifica que ficara show tomando os cuidados necessarios ee claro um otimo mecanico nao economiza pra logo logo nao aparecer problemas... Abraço
» Garantia Suzuki vale a pena????
» Vale a pena comprar um Suzuki GSX-S 1000?
» SUZUKI GSXR 1100W 93 ainda vale a pena em 2020 ?
» Intercomunicador - vale a pena ou não?
» A GS 500, vale a pena?
