POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER
+11
igor
kivim
VENOM
Regis Guerreiro
Neto TeamCamel
Acastro
Elton Arimathea
15 participantes
AE, GALERA.
PROCUREI O TÓPIPCO POLIMENTO E ACHEI UM ANTIGO, MAS AS FOTOS FORAM RETIRADAS E NÃO ESTAVA EM TUTORIAIS.
TAMBÉM FOTOGRAFEI TODO O PROCESSO DE POLIMENTO QUE APLIQUEI EM MINHA BANDIT 1250 S, E COLOCO A DISPOSIÇÃO DOS AMIGOS DO FÓRUM.
ESPERO TER AJUDADO A QUEM QUEIRA POLIR AS DE SUA MOTO.
CASO NÃO GOSTE DO RESULTADO, É SÓ PASSAR UM PRIMER E PINTAR NOVAMENTE.
A RODA EM PINTURA ORIGINAL ANTES DO SERVIÇO[img]
[img][/img]
[img][/img]
EU QUERIA SOMENTE POLIR OS AROS, E NÃO O MIOLO DA RODA. ISTO PORQUE OS AROS SÃO USINADOS E PORTANTO LISOS. SE HOUVER O DESEJO DE POLIR TAMBÉM O MIOLO DAS RODAS, ENTÃO DARÁ MAIS TRABALHO, PORQUE AS RODAS SÃO FUNDIDAS, E A SUPERFÍCIE NÃO USINADA DO MIOLO É MUITO POROSA - HAVENDO PORTANTO A NECESSIDADE DE ALISAR A SUPERFÍCIE COM UMA SEQUÊNCIA DE LIXAS. NO CASO EM QUESTÃO, POLINDO SOMENTE OS AROS QUE JÁ ESTÃO USINADOS, NÃO HÁ NECESSIDADE DE ALISAR A SUPERFÍCIE A SER POLIDA.
ABAIXO PERCEBA QUE USEI FITA CREPE AUTOMOTIVA A FIM DE ISOLAR A PARTE PINTADA QUE NÃO DEVE SER RETIRADA, ASSIM COMO A BORRACHA DO PNEU.
ISTO PORQUE SERÁ USADO "REMOVEDOR PASTOSO" QUE É ÁCIDO E ATACA QUALQUER SUPERFÍCIE PINTADA, PLÁSTICA OU DE BORRACHA.
LEMBRE DE USAR LUVAS PARA PROEGER SUAS MÃOS, E MÁSCARA PARA EVITAR A INALAÇÃO DO PRODUTO (COISA QUE EU NÃO FIZ) HEHEHE.
[img][/img][img][IMG]http://i57.tinypic.com/iqeuc3.jpg[/IMG][/img]
REMOVENDO A TINTA DA RODA: COM UM PINCEL DE TAMANHO ADEQUADO, APLIQUE UMA CAMADA RAZOÁVEL DE REMOVEDOR PASTOSO SOBRE A SUPERFÍCIE ONDE SE DESEJA RETIRAR A TINTA. O REMOVEDOR PODE SER ADQUIRIDO EM CASA DE PINTURAS AUTOMOTIVAS, A CUSTOS APROXIMADOS A R$20,00.
[img][/img]
APÓS APLICAR O REMOVEDOR PASTOSO, AGUARDE DE 2 A 3 MINUTOS PARA QUE O PRODUTO FAÇA EFEITO SOBRE A SUPERFÍCIE.
VOCÊ PERCEBERÁ QUE A SUPERFÍCIE COMEÇA A "CREPITAR" SOLTANDO TODA A TINTA APLICADA.
QUANDO PARAR DE CREPITAR, É O MOMENTO DE RETIRAR A TINTA SOLTA COM UMA ESPÁTULA MACIA OU PANO/ESTOPA.
[img][/img][img][/img]
A TINTA SENDO RETIRADA
[img][/img]
QUE TAMBÉM PODE SER FACILMENTE REMIVIDA COM UMA ESTOPA... OU LÃ DE AÇO, NAQUELES LOCAIS ONDE A TINTA ESTIVER MAIS "TEIMOSA"...
[img][/img]
PRÓXIMO PASSO: POLINDO A SUPERFÍCIE.
PASSE UMA MASSA DE POLIMENTO DE PINTURAS AUTOMOTIVAS. NESTE CASO, USEI MASSA PÉROLA Nº 2, A MAIS FINA. APLIQUE UMA CAMADA SOBRE A SUPERFÍCIE COM O DEDO, E VÁ POLINDO SOBRE UMA ÁREA PEQUENA ATÉ QUE A PASTA FIQUE ESCURA E PERCA A SENSAÇÃO ARENOSA QUE VOCÊ SENTE AO POLIR. NÃO ESPERE SECAR, RETIRE O EXCESSO COM UM PANO OU ESTOPA LIMPOS. SE ALGUM RISCO PERSISTIR, OU PARTE FOSCA, REPITA O PROCESSO.
NO CASO DE RISCOS MAIS PROFUNDOS, VOCÊ DEVERÁ USAR UMA SEQUÊNCIA DE LIXAS SOBRE A SUPERFÍCIE AONDE ESTÁ O RISCO, COMEÇANDO COM UMA LIXA MAIS GROSSA (120) E TERMINANDO COM UMA LIXA (600) PASSANDO PELA 180/200/240/400.
AGORA, O ACABAMENTO FINAL: O POLIMENTO FINO, QUE DARÁ BRILHO AO TRABALHO. EU UTILIZEI O PRODUTO "BRASSO", PORQUE O "SILVO" É MUITO FRACO PARA O ALUMÍNIO DA MOTO, E O "KAOL" É MUITO BOM PARA CROMADOS, MAS TIRA O BRILHO DO ALUMÍNIO. APLIQUE O PRODUTO SOBRE O PANO OU ESTOPA, NUNCA SOBRE A SUPERFÍCIE, AO CONTRÁRIO DA MASSA DE POLIR DO ÍTEM ANTERIOR. ISTO PORQUE O PRODUTO PODE MANCHAR O ALUMÍNIO SE FICAR MUITO TEMPO SOBRE ELE.
APÓS LIMPAR O EXCESSO DO PRODUTO, CHEGOU A HORA DE RETIRAR A FITA CREPE QUE ISOLA AS PARTES PINTADAS. APÓS REMOVER A FITA, PROCEDA O ÚLTIMO POLIMENTO, COM UM PANO MACIO E LIMPO. PRONTO, SUA RODA ESTÁ PRONTA PARA SER REMONTADA.
[img][/img]
AE, GALERA.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER
Sim, porque as pedaleiras são injetadas com alumínio ligado.igor escreveu:Muito bom!
Esse processo funcionaria nas pedaleiras ?
Toda peça metálica pode ser polida, dependendo da liga se devem usar métodos apropriados e com resultados variados em função das diferença de materiais ligados.
Pode ocorrer diferença de brilho e cor, mas sempre o resultado será muito mais bonito do que a peça original sem acabamento.
Hans Blackbullet escreveu:Sim, porque as pedaleiras são injetadas com alumínio ligado.igor escreveu:Muito bom!
Na verdade gostaria de saber se o removedor pastoso funcionaria...
igor- Participante
Velho, o removedor pastoso serve para retirar tinita.igor escreveu:Hans Blackbullet escreveu:Sim, porque as pedaleiras são injetadas com alumínio ligado.igor escreveu:Muito bom!
Se suas pedaleiras forem pintadas, sim.
Mas o polimento é de acordo com o que postei acima, excluindo do processo justamente o removedor pastoso pela ausência da tinta...
Hans Blackbullet escreveu:Velho, o removedor pastoso serve para retirar tinita.igor escreveu:Hans Blackbullet escreveu:Sim, porque as pedaleiras são injetadas com alumínio ligado.igor escreveu:Muito bom!
Bom, minhas pedaleiras são originais, então eu não sei se aquele cinza é pintura ou um tratamento no alumínio...
igor- Participante
O KV,, talves teria um melhor resultado se fosse polido na politriz... O meu irmão faz este esquema... Fica espelhado... muito bom...
maluko da tw- Participante
Verdade.maluko da tw escreveu: O KV,, talves teria um melhor resultado se fosse polido na politriz... O meu irmão faz este esquema... Fica espelhado... muito bom...
Tenho uma politriz profissional aqui, mas ela é para pinturas, manual.
Se for polir uma pedaleira por exemplo, com todas as ranhuras e tamanho reduzido resultaria em sério acidente.
Também uso a roda de peno no esmeril, mas mesmo assim fica bem perigoso...
O duro é que depois que vc toma gosto,, vc vai sempre querer polir mais peças,, eu por exemplo, sempre ficava procurando o poderia ser polido,, eu adorava,, hj,,, háá... Nem lavar a moto eu não lavo mais. rsrsrs
Ma que bischia porca, paesano!maluko da tw escreveu:O duro é que depois que vc toma gosto,, vc vai sempre querer polir mais peças,, eu por exemplo, sempre ficava procurando o poderia ser polido,, eu adorava,, hj,,, háá... Nem lavar a moto eu não lavo mais. rsrsrs
Ô porcatione, se quiser lavar a moto cola aqui em casa sexta feria, ok?Hans Blackbullet escreveu:Ma que bischia porca, paesano!maluko da tw escreveu:O duro é que depois que vc toma gosto,, vc vai sempre querer polir mais peças,, eu por exemplo, sempre ficava procurando o poderia ser polido,, eu adorava,, hj,,, háá... Nem lavar a moto eu não lavo mais. rsrsrs
kkkk,,, blz tiuzão.. Vou montar ela daqui a pouco,, e aproveito pra tirar o pó...
Bora então, uaimaluko da tw escreveu:kkkk,,, blz tiuzão.. Vou montar ela daqui a pouco,, e aproveito pra tirar o pó...
Qual seria esse removedor ?
Thiaguinho RF900- Participante
Data de inscrição : 16/08/2017
Só ir nas casas de tinta e pedir removedor de tinta esmalte sintético ou conhecido com pintof
Daniel H13- Participante
ficou muito bonita! Parabéns
Leandro Silva dos Santos- Participante
Data de inscrição : 28/08/2018
gostei , parabéns ficou muito bonita me fez pensar em fazer o mesmo na minha um abraço
tipo570- Participante
Idade : 62
Data de inscrição : 08/06/2015
Se voce curte peças polidas, não se arrependerá. Existe essa moda que tudoé preto fosco, mas rodas pretas dão um "ar de vcelho" no veículo...tipo570 escreveu:gostei , parabéns ficou muito bonita me fez pensar em fazer o mesmo na minha um abraço
Ao polir, o veículo vai ficar muito mais bonito e requintado
Nova mensagem por Hans Blackbullet em Seg 08 Jun 2020, 18:23
tipo570 escreveu:
curto muito peças polidas sim meu amigo tanto que quando parei a minha para uma revisão e cromação de algumas peças e parafusos fiz questão de lixar e polir algumas peças entre elas as pedaleiras traseiras do garupa e o pedal de freio, tirando as marcas de usinagem e deixando as pecas completamente lizas e polidas e ficou muito bom deu um destaque a parte nas peças, eu usei um polidor de metais comprado no mercado livre chamado all metal polish produto muito bom que recomendo a qualquer um pois da um brilho intenso e duradouro as peças, experimente que você vai gostar, se algum dia vier a são bernardo passa pra um cafe, sera bem recebido.
tipo570 escreveu:
Idade : 62
» Como fazer para a viseira não embassar?
» Como Fazer Suporte Gopro Frente Capacete
» 29 motos testadas por 2 rodas nov 2010
» Em breve Outdoors nas rodas das motos
» Revista Quatro Rodas - Especial Motos - B6 x H6 x FZ6 N
