Vale a pena comprar uma gs 500?
+6
Charger
adautojunior
PauloR.
LG Lelis
10 participantes
Opa, galera tudo bom?
eu estou incentivando meu pai a trocar a fazer 2007 (40 mil km) por uma gs 500 2009(32 mil km).
Ambas as motos estão sem detalhes mecanicos ou fisicos. Porem, na cidade onde ele mora não há uma concessionaria suzuki, somente yamaha e honda. E ele a usaria para trabalhar e andar pelas estradas nos fins de semana.
Compensa trocar de moto dando 1 pela outra + 7 mil? E a manutenção da gs? é muito cara? acha facil as peças?
Obrigado!
Obrigado!
LG Lelis- Participante
Data de inscrição : 12/05/2014
Re: Vale a pena comprar uma gs 500?
é preciso ver a GS mto mais moto . Tambem bebe mais e tem peças mais cara . Mesmo assim eu trocaria.
PauloR.- Participante
Idade : 70
Data de inscrição : 20/10/2014
Cara eu tive uma GS. Ela fazia melhor média que minha Twister hoje.
Excelente moto, robusta, sem complicações e de fácil manutenção. O grande lance da GS é que ela não pode em hipótese nenhuma rodar com nível de óleo baixo. É um motor que pela ausência de radiador, tem costume de baixar óleo, nada muito alarmante, mas se quem vem de uma Fazer que não baixa nada e não tiver atenção, manda o motor pro espaço (bronzinado) e aí meu amigo, a facada será na altura do saco.
Peças de manutenção preventiva ou de desgaste são simples de achar. Já peças do motor ou carenagens, nem tanto. Um tanque é bem caro. Nesse ponto a GS se assemelha as maiores da Suzuki, preços exorbitantes. Já na manutenção, é igual uma 250cc.
Eu adoro essa moto, sempre fui apaixonado e rodei 45k km com a minha sem nenhum tipo de problema. Se seu pai anda na boa, curte rodar por aí, cuida da moto, é perfeita. Ele vai adorar. A moto só não serve pros cupíns de ferro que querem socar o pau na máquina e mais nada, por isso ela é depreciada com relação a CB500. Nego esmerilha, acaba com o motor e depois fala mal da moto.
Eu estou na fissura para trocar minha TW por uma GS de novo e recomeçar minha escadinha de evolução das motocas. Se eu pai não quiser, eu quero! hahahaha
Agora, palpite: Fazer 2007 + 7 mil, a GS tá cara. GS 09 é moto para 12500 no máximo, isso ela sendo a mais impecável das GS. No mercado, ela vale 11 mil.
Então, Berlindo, o cara pede na gs 10 mil e como é troca( em loja) o cara faz tabela por tabela, e isso da +- 6 mil de dif. os 7000 se resulta pois será pago no cartão em 10x, entende?
Ah entendi! Pô, esse esquema no cartão é perfeito hein...
Avalie bem a motoca, veja o barulho do motor dela, não pode estar batendo, pois isso pode indicar mancal quebrado (nego aperta a tampa do cabeçote qdo o o'ring estraga e começa a suar, só que o mesmo parafuso que prende a tampa, prende o mancal, aí racha o mancal e pronto, tá feita a merda, não há como repor).
Veja também se ela apresenta óleo na saída do escape, se possível peça pra alguém ir atrás dela e dê umas aceleradas pra ver se tem cheiro de óleo, se puder ser andando, melhor ainda.
Outra dica: rentetor do pedal de câmbio dessas 09 deu muito problema, então alí na tampa do pinhão, veja se não tem evidência de óleo.
Mais uma...rs...torneirinha de combustível. Qdo o diafragma rasga, começa a dar vazamento e o diafragma paralelo só dura um tempo. Então se tiver evidencia de gasolina por alí, já pede um desconto (é fácil dar solução pra isso com uma eletroválvula).
Enfim, a moto precisa estar redondinha, esse motor não é silencioso, mas precisa estar macio, sem pancadas, quanto mais original melhor.
E se não fechar, me passa a dica de onde ela tá...rs
Quando me perguntam sobre a GS 500, sempre a mesma resposta, foi a melhor moto que tive, (conjunto) como o Berlindo ja te deu varias dicas, da uma boa olhada na moto, se puder levar mecanico junto pra dar uma sapiada, eh bom!
De resto, se a moto tiver boa, so alegrias, anda muito bem, principalmente pra que ta saindo de uma tw, boa de suspensao, curva etc, leve, boa posicao de pilotagem, e um barulho com escape original, lindo!! reconheco sem ver!
boa sorte com a motoca.
adautojunior- Participante
Assim como o Berlindo, sou apaixonado por GS 500, somos membros antigos no GS 500 online e assino embaixo tudo o que ele disse sobre a GS, ótima moto, não é gastona de combustivel e nem pneu. O unico problema que tive com ela foi a torneirinha, coloquei uma zero, original e nunca mais, só alegria.
Charger- Participante
Eu já fiquei balançado em comprar uma GS algumas vezes. Até troquei ideia com o Berlindo, sempre que vejo uma fico tentado.
Só não troco minha Fazer em uma pq acho ela uma moto antiga, sem os "mimos" das motos atuais como a Fazer. Ela não tem nenhum marcador de combustível.
Mas fora isso é só elogios dos antigos proprietários, gosto da azul 2009.
Abraços e boa sorte.
Eu tive uma GS que comprei em ago/2012 e vendi fev/2014, rodei 18000km nesse período. Comprei totalmente original e vendi totalmente original, ela nunca me deu dor de cabeça nenhuma, nem mesmo tive problema com a torneirinha, que acredito que seja o mais comum de acontecer.
Eu fazia média de 16~17km/L na cidade, e na estrada dependia muito a tocada, teve uma vez que fiz 13km/L mas também ja teve vezes que fiz média 23km/L.
Acho que foi o melhor período que tive com motos, minha primeira 'moto grande'. Hoje tenho uma Bandit 1250S mas não ando tanto quanto gostaria por falta de tempo, o que na época da GS estava mais tranquilo e rodava todo FDS. Com certeza deixou saudades e talvez vai ser a moto que mais vou sentir falta.
brunopick- Participante
Data de inscrição : 08/10/2013
Caraca, a minha era 2004, fazia sempre acima de 20 km/l, nunca menos. Já chegou a fazer 26!
Fala ae Renan, como vc tá mano?! Sumiu!
Eu tenho a bandit, dai ele sempre fica me torrando pra andar nela! Ai eu to tentando ajuda-lo a pegar a gs pra ele encher menos! kkkk
A gs é 2009 preta e segundo o cara da loja, ela não tem nenhum detalhe, somente um martelinho de ouro foi feito no tanque.
Então, vale a pena? Amanhã a gente vai ver a moto e ver o estado e, se tudo der certo, ja levaremos a gs pra casa!
Manda bala!
Esse tópico me atrapalhou...hahahaha...agora tô eu olhando as GSs do Moto.com.br
Berlindo, veja essas:
http://campinas.olx.com.br/gs-500-2008-azul-com-50-mil-km-original-iid-730976630
http://campinas.olx.com.br/suzuki-gs-500-2008-iid-729278853
Opa, propostas enviadas! Valeu!
A Azul o cara aceita moto de menor valor, tem bauleto e parece bem cuidada.
Tem uma azul linda aqui na cidade, 2009, o cara ta com uma r1 e ela, ta querendo vender a r1 pq nao aguenta mais o bafo na perna rsrsrs.
Se alguem interessar tenho os semi guidons das antigas aqui em casa, completo, serve nas novas.
Grande Berlindo, resolvi voltar a participar dos foruns, eu estava so de zoio esse tempo todo, andei traindo as suzukis de Xj6 rsrs
Pô legal saber que está tudo bem e que está de Sradão!
Guarda esses semis aí! hahahaha
Berlindo escreveu:Pô legal saber que está tudo bem e que está de Sradão!
Ta querendo voltar pra GS?? Esses dias ue balancei numa 2008 pretinha, igual a que eu tinha rsrs, o cara queria 11.000, ofereci 10.500 ele não pegou rs.
Esses semis são os da moto do Leo ai de Campinas, do GSonline, lembra dele??
gs 500 comprada, galera!
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t34.0-12/10833953_574393372691928_434441979_n.jpg?oh=2e2c06efd96ff91f368a45f6d153cf47&oe=5486116E&__gda__=1418068849_8065d17c52e7453801e81d5de835f450
tudo ok com ela!
somente tem que trocar a junta da tampa do cabeçote porque esta vazando oléo, mas isso o cara vai dar. De resto tudo 100%! A moto ficou parada por 1 ano. Ai o vendedor falou pra por gasolina aditivada e socar o pau na pista. Ai em 2 e com vento contra e muitas subidas a moto fez 60 km com 3,5 L isso a 150~160 km/h
curti a motoca!
tudo ok com ela!
curti a motoca!
blz,parabéns,excelente moto,já tive 2!
Idade : 65
Linda a moto! parabens, GS eh muito boa!
Parabéns Lelis, tenha muitos km de alegria com a máquina.
E aquela mangueira azul lá? é do respiro dos carburadores?
Show cara, parabéns.
Essa magueira é a linha de combustível, são duas: ON e RES. O cara deve ter trocado.
Entendi, imaginei mas o cara poderia ter colocado uma mangueira preta..rs..
E ai Berlindo algum retorno daqueles anúncios que passei?
Opa.
Assim como o Berfeio e o Charger (quanto tempo hein) tambem sou defensor da GS.
É uma ótima moto, e muito versatil, atende bem dia a dia e viagens.
» Vale a pena comprar um Suzuki GSX-S 1000?
» MACACÃO PELO EBAY, VALE A PENA COMPRAR???
» Intercomunicador - vale a pena ou não?
» Vale a pena a SRAD pro dia a dia?
» A GS 500, vale a pena?
