Cera para poteção de pintura...ajudem
+19
Ricardo (abc)
CAM
wendellalmeida
Maker
yastblack
minformatica5@hotmail.com
JSimbalista
Rodrigo Martins
jonin
Henricao
Soares
RDO
ata.jb
Elton
23 participantes
Pessoal me ajudem sempre lavo a Bandida e encero ela com cera GranPrix da lata, só que as vezes pega um pouco na Grade, no painel, no protetor da bengalas, nas mangueiras de freio que ficam sobre o paralama e depois fica manchado e consigo tirar, alguem tem aquela dica do Vovô para resolver esta pendenga.Valeu pessoar...
Veigah- Participante
Re: Cera para poteção de pintura...ajudem
Dica do Vovô não tenho kkkkk, mais costumo usar o multi limpador grand prix.
http://www.linhagrandprix.com.br/linha_completa.htm
Elton- Participante
Valeu Elton, não diz nada no site sobre esta mancha de cera em plasticos mas irei tentar obrigado....nem sabia que existia isso rsrsrsrs
Pode usar que tira, pelo menos a cera liquida sim. Já melequei a base dos retrovisores e saiu. kkkkkk
Outra dica, use a cera líquida ou o shampoo com cera é mais prático, cera em pasta só de vez em "nunca". Pelo menos passei a fazer isto e gostei.
Elton- Participante
Cera em Spray da 3M.
Depois q vc usar isso, nunca mais vai querer saber de outra cera. É ótima, usa-se com o veículo molhado (perfeito pra moto q tem frestas q nunca secam 100% com pano) e ñ mancha borracha, lona ou plástico.
Pode comprar, custa mais que a cera comum, mas é 100%.
Berlindo escreveu:Cera em Spray da 3M.
Vcs são uma enciclopédia!!!
Eu fico abismado aqui. Não posso passar um dia sem acessar este fórum.
ata.jb- Participante
Testa o "poliflor" da patroa, principalmente nas peças plásticas e pintadas (carenagens em geral). O resultado final impressiona (nada brilha mais) e sem manchas. Limpa lustrando.
No tanque eu uso uma cera de boa qualidade (a série profissional da 3M).
http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/DivisaoAutos/Home/SolucoesAutomotivas/SistemaPolimento/
A paste WAX é própria para cristalização, mas se for aplicada de forma errada pode provocar rachadura na camada externa da tinta (cara pra baralho!).
O ideal é usar o "autobrilho" uma vez por ano ou a cada 6 meses (aplicação manual): levemente abrasivo (não é massa de polir!). Fica igual quando saiu da fábrica. E no dia-a-dia usar a cera líquida "protetora plus", após as lavagens ou mensalmente.
O autobrilho geralmente é usado para retirar pequenos defeitos como riscos, hologramas de politriz, etc. Na escala de abrasão ele seria o último antes da cera:
1 - lixa;
2 - massas polir 1, 2 e 3 (aplicação com máquina);
3 - lustrador (aplicação com máquina);
4 - autobrilho (manual);
5 - cera (manual).
1 - lixa;
5 - cera (manual).
RDO- Participante
Uma das coisas que detonam a moto é o ressecamento do sol, sobre tudo nos comandos do guidon/ semi-guidon. Existe algo que possa proteger estas peças? Esse spray da 3M funcionaria como "protetor solar" de motos?
Soares- Participante
Para tirar aqueles resíduos de cera que ficam nas bordas dos adesivos ou em cantos de difícil acesso, costumo usar um palito de dentes. Foi uma sugestão do Pedrão da Design Pinturas. Funciona muito bem!
Henricao- Participante
passa silicone de passar hem painel de carro que sai
eu faço isso hehehe
eu faço isso hehehe
jonin- Participante
eu uso oleo de cozinha mesmo kkkkkk.
fica quasse zerada.
fica quasse zerada.
Rodrigo Martins- Participante
Data de inscrição : 27/09/2011
jonin escreveu:passa silicone de passar hem painel de carro que sai
eu faço isso hehehe
Peças de borracha podem ressecar com o uso de silicone, tem um tipo de spray da 3M para uso em peças emborrachadas que não resseca.
x_x SRAD- Participante
x_x SRAD escreveu:jonin escreveu:passa silicone de passar hem painel de carro que sai
eu faço isso hehehe
Silicone puro não ataca borracha nem plástico. Os materiais podem ressecar quando é usados silicone de baixa qualidade, pois na fórmula alguns apresentam solvente (para que possa render ao fabricante), por isso uso silicone puro (óleo) que é muito mais caro que esse comprados por aí....
JSimbalista- Participante
Data de inscrição : 30/10/2011
To usando esses da linha 3M
Caros mas dão resultado!
Recomendo
Recomendo
[YZF] Luis R-1- Participante
amigo olha ja usei todo tipo de cera que voce imaginar mais nunca achei algo tao legal e barato como um cera que to usando agora ela nao mancha nao marca e so passar um paninho depois de aplicado e pronto vale a pena fora que cristaliza a moto eu nao botava fe nao mais usa que vao gostar paguei aqui 9,50 e da sun car ( sun car wax ) sera cristalizadora de pintura vem com uma esponja para aplicar ja tem um cheio delicioso e dis na lata que proteje a pintura por 6 meses vai ai minha dica
minformatica5@hotmail.com- Participante
Data de inscrição : 28/11/2011
minformatica5@hotmail.com escreveu:amigo olha ja usei todo tipo de cera que voce imaginar mais nunca achei algo tao legal e barato como um cera que to usando agora ela nao mancha nao marca e so passar um paninho depois de aplicado e pronto vale a pena fora que cristaliza a moto eu nao botava fe nao mais usa que vao gostar paguei aqui 9,50 e da sun car ( sun car wax ) sera cristalizadora de pintura vem com uma esponja para aplicar ja tem um cheio delicioso e dis na lata que proteje a pintura por 6 meses vai ai minha dica
Algumas ceras cristalizadoras contém flúor que reage quimicamente com a pintura e gera uma camada super dura. O problema é que com o tempo esta camada pode trincar e a pintura fica parecendo "pele de jacaré"...rs. Veja se há este componente na fórmula.
RDO- Participante
Grand Prix é cera de baixa qualidade, tanto é q custa 10zão, duração de no máx 3 meses!
Compre um claybar pra descontaminar a pintura... livre de contaminação aplique cera de boa qualidade como Collinite, Meguiars, 3M!
Eu uso Collinite q tem duração superior a 6 meses!
Mas a questão não é essa né, só tava dando uns toques pra deixar de lado essas ceras ruins...Tirar a cera de partes plásticas: perdi muito tempo e já usei muuuita coisa pra tentar tirar e o q mais teve resultado foi borracha escolar, borracha q a gente usava na escola mesmo, passa ela e depois um silicone, fica ZERO
yastblack- Participante
Data de inscrição : 24/02/2012
Cara,
lavo minha ruivinha e lubrifico a corrente todo fim de semana... só uso a cera em spray da 3M, que é feita para usar no molhado (é só enxugar e lustrar ao mesmo tempo) e não mancha as partes plásticas.
wendellalmeida- Participante
Pessoal, o que eu passo no plástico preto da moto, a carenagem que fica perto do descanso lateral da moto, é apenas um pedaço que está impregnado com um pouco de graxa e querosene quando limpei a corrente. O que eu passo pra não manchar, cera? Qual?
CAM- Participante
Data de inscrição : 27/10/2011
Essa Meguiars é top mesmo, é a lider no mercadO dos E.U.A tanto que é cera com mais de 100anos. Tanto é que a 3M comprou a marca la fora.
Uso só ela para dar um brilho na B12, a lata é bem maior que a da 3M e rende pacas, só o preço que não ajuda muito R$ 80,00.
Ou seja se mandar lavar a moto e encerrar umas 2,3 x vc ja acabou pagando a cera para o lava rapido!
Fuiii
Fuiii
Mr.Camilotti- Participante
cheiro,facilidade de passar e lustrar,acabamento eu tbm uso Meguiars...pra mim o único problema é o $$,mas é show mesmo...
Ricardo (abc)- Participante
Se caso você não tiver acesso aos produtos,faça o seguinte :
Para você remover as marchas nas partes plásticas causada pela cera,use uma escova de dente com água morna.
Para renovar as peças plástica de sua moto use Meguiar's Renova Plásticos Protectant Ultimate Protectant excelente produto.
Para encerar Meguiar's Cera NXT Generation Tech Wax 2.0 Paste Wax.
No escapamento eu usei Meguiar's Polidor de Metais e Cromados All Metal Polish NXT
Compro vários produtos dessa marca,compro no site:
http://www.lojamastercleaner.com.br
Se você mora em São Paulo eles tem loja física.
Foto depois de encerada com esse produtos.
ailton.magrao- Participante
Outro site mais em conta para comprar produtos Meguiar's é o www.miromi.com.br, já comprei e recomendo.
tiago_pimenta- Participante
eu faço isso hehehe
Eu faço o mesmo! E funciona que é uma maravilha além de dar um brilho extra no plástico ao redor das carenagens...
tchelo_cr- Participante
Data de inscrição : 20/12/2013
» CERA, estraga ou nao a pintura com o tempo?
» peças para gsx650f, me ajudem!
» Seguro para Hornet-ajudem um horneteiro iniciante!!!
» Onde comprar acessórios para Srad 750 2011? AJUDEM.
» PEÇAS SIMILARES, GENÉRICA OU COMPATÍVEIS PARA SRAD AJUDEM!
