Trocando as velas B65 2009
Troquei as velas com a propria chave de vela do kit de ferramentas da bandit.
1- remover o tanque. Como fazer isso esta explicado em vários outros topicos aqui. Exemplo clique aqui
2- A minha é B65S por isso é preciso soltar o primeiro parafuso das carenagens laterais para facilitar a entrada
das mãos. (querendo por remover por completo)
2- soltar a conector do termostado (aquele onde fica a tampa do radiador)
3- agora com acesso melhor ao local, temos que soltar todos os cabos de vela.
4- remover as capas das velas = bobina de ignição(é de encaixe)... Não pode usar alicate ela pode quebrar e custa muito caro. Retirar com a própria mão ou no máximo usar uma chave de fenda como alavanca por baixo com todo cuidado do mundo.
Isso aqui é só a capa(bobina de ignição). A vela ainda esta no local, temos que usar a chave de vela para desparafusar
5- com a chave de vela e a chave de boca do proprio kit de ferramentas da B65, soltei
Substituir pela vela nova, com auxilio da própria chave. A vela deve ser encaixada na chave. Existe todo o local para que a vela fique totalmente presa na chave (desculpe mas não fotografei essa parte estava escurecendo e eu ainda tinha que sair..kkk) pegue então a chave com a vela dentro e parafuse de volta no local.
Aperte a vela, primeiro com a mão até ficar bem apertado e então com a chave de boca que pega na cabeça da chave de vela, termine o aperto. O aperto final da vela e quase meia volta. (não pode apertar pouco e não pode apertar muito)
Apos substituir as 4 velas, recoloque as capas e conecte os cabos. Recoloque o conector do termostado
Recoloque tudo que foi retirado.
Pronto, pode ligar.
O tópico acima tem o objetivo de ajudar. Ninguem aqui no forum nem mesmo eu, será responsavel por qualquer cagada que venham a cometer. (kkk)
abs Gil Costa
Pronto, pode ligar.
abs Gil Costa
Última edição por gilcosta_rj em Sáb 27 Fev 2010, 11:27, editado 2 vez(es)
Gil Costa RJ- Participante
Re: Trocando as velas B65 2009
Cara, vc teve a paciência q eu não tive. Andei com a moto até o tanque esvaziar, comprei umas cervejas e lá fui eu.
Tirei o tanque, sujei a mão de gasolina, tudo perfeito. Qdo eu olhei esse visual da imagem aí, a bomba em cima de tudo, espaço apertado pacas, tomei a melhor decisão: enchi a cara de cerveja e deixei tudo de lado...hahahaha
Mas foi ótimo vc ter me lembrado q tem a chave no kit. Ela realmente cabe nas velas 1 e 4?? Alí fica bem embaixo da trave do quadro, lugar foda pra acessar!
P.S.: Vai me dizer q vc tb usa tapete de carro (o do meio, traseiro) pra colocar debaixo do cavalete central no piso??? hashahah
he he he
É melhor comprar mais cerveja, porque para acessar o PAIR vc vai ter que remover essa m toda ai mesmo... kkk
Sim, uso!! kkkk ... Minha garagem ja tem dois carros, então não cabe a moto dai eu ponho na varanda da frente da casa... entre de frente, ponho o tapete e rodo a moto...
O cachorro já acabou com ele. tenho que pegar o outro, ainda tenho um jogo para usar....
abs Gil
abs Gil
Bom, pelo q vejo sofremos do mesmo problema.
10 dias de moto, meu cachorro comeu o flexível de freio... Se eu deixar a moto sobrando, ele arregaça.
Esses dias escutei um barulho e era ele arrastando o tapete.
Sem isso a moto desliza e ñ sai do cavalete. Na minha estatura de jóquei, já viu né?
Show de bola p/ trocar as velas!
Vlw
Vlw
Rosalvo- Participante
apanhei, mas consegui fazer a troca. O bicho só pegou mesmo pra trocar a que fica sob a tampa da bomba. O resto foi tranquilo.
fredericow- Participante
Data de inscrição : 08/08/2010
» TROCANDO VELAS SRAD 750
» duvida trocando as velas da Bandit?
» Trocando GSX 650F 2009 por CBR 600F 2012
» Trocando filtro de ar Bandit 650 N.
» AJUDA COM X-TRE NA SRAD 1000 2009/2009
