Dificuldade nas curvas
Ricardo Godoy
ata.jb
chrystian hernandes
Bom galera, procurei e nao encontrei nada a respeito...
O que acontece e que ao fazer as curvas com minha B6 ela fica puxando pro lado, principalmente se for a esquerda... Levei para verificar balanceamento, e me disseram q tava td ok.. Qdo giraram a roda dianteira, o pneu parecia que tava ovalado..
Como o antigo dono deixava essa moto muito tempo parada, pode ter estragado o pneu??
Verifiquei a direcao e e nada de "calos" ( achei que poderia ser caixaria ), tava normal...Tb achei que precisava torcar oleo das bengalas, mas tava normal...
Sera que o grande causador msm e o pneu?? Detalhe ela ta com 2 pneus diferentes ( Pirelli na frente, Michelin atras )..
Bom e isso, desculpe pelo texto ser longo, e que tentei passar realmente o que ta rolando..
chrystian hernandes- Participante
Re: Dificuldade nas curvas
Olhe... pela minha experiência com carros... se o pneu estiver deformado, com certeza desalinha tudo. Uma vez eu caí num buraco, deformou o pneu que nem alinhamento pegava. O volante ficava chacoalhando.
Em motos mesmo que se deve sentir. Se der, faça um teste com um outro pneu.
ata.jb- Participante
Usar 2 pneus de marcas diferentes interfere em alguma coisa??
Tava pensando em colocar o Maxxis na dianteira, visto que o traseiro ( Michelin ) ainda ta bom....
Brigadu pela dica
Brigadu pela dica
usei 2 pneus diferente e nunca tive problemas. abx.
x_x SRAD- Participante
Tbm não vejo problemas em usar pneus de marcas diferentes.
Vamos aguardar os feras aqui pra ver se alguem tem experiência com isso, ok?
Crysthian,
Sua moto é capaz de ultrapassar aos 240 km/h ... portanto, precisa de pneus, suspensão em 100% de condições para que vc minimize seus riscos, certo?
Capriche na procura por um mecânico de confiança, para q vc investigue e encontre o q causa o desbalanceamento, use os pneus de mesma marca e especificações na dianteira e traseira.
De Campinas ou região de Sorocaba poderia te ajudar melhor com dicas de profissionais, mas vamos deixar uma brecha para nossos amigos ai do litoral.
Ricardo Godoy- Participante
usar pneus diferentes causa problemas sim, principalmente na pilotagem, talvez nós simples mortais que poem as motokas para frente não, mas em tocadas mais agessivas sim, o desenho dos pneus acompanham um corte e traçado, para se ter uma idéia, um conjunto de pneus de um mesmo fabricante tem competencia para escorrer a agua com velocidade e vazão perfeitos, pneus diferentes não teriam essa mesma condição.
não sei se pode ser o fato dos pneus serem diferente no seu caso mas, pneu deformado já era, além de puxar te jogam para o chão fácil fácil, sem contar que em pouquissimo tempo vc vai sentir o guidom da motoka pesando e muito...
se o pneu estiver levemente deformado, troque, de preferencia por um par ok...
Wil- Participante
Brother, fala com o Charlão da Suzuka que ele te consegue o par de pneu Maxxis num preçãooo.
Aproveita e passa pra frente esses que estão com vc, pq com ctz eles que estão desalinhando sua moto.
E verifica se não tinha aquelas gosmas verdes dentro do pneus para evitar furos. Elas costumam causar este efeito tb.
Boa sorte!!!
Boa sorte!!!
[YZF] Luis R-1- Participante
Isso ai e pneu dianteiro fudido...ja ta na hora de troca ne? Coloca qq um cara, maxxis, pireli, michelin...eu sempre usei michelin...puta pneu.
WELL NEW GS500- Participante
Tb achu galera, o pneu parece que ta com um calombo sabe, por isso ta ruim assim.. Como o traseiro Michelin ta inteiro, tou pensando em colocar um da msm marca pra nao ter problema, que acham?? Ou trocar por 2 Maxxis zerados?? Vlww pelas dicas galera..
Pode ser alinhamento das bengalas.
Teste simples. Coloca a moto no cavalete e em cima dela deixe o guidão como se fosse andar em linha reta.
Va para a frente da moto e olhe se o pneu dianteiro está um pouco virado para o lado esquerdo ou direito. Se estiver, é alinhamento de bengala.
Abs.,
Abs.,
JoHnny - João Carlos
jcarlosdelima@gmail.com
www.twitter.com/jcarlosdelima
Ex: Kawasaki Z1000 - 2011
Ex: Suzuki Bandit 650N - 2006
Ex: Suzuki GS500E - 2004
Ex: Honda XLX250R - 1985
also...
Ex: Honda Nx4 Falcon - 2004
Ex: Yamaha Dragstar - 2003
Ex: Suzuki TL1000S - 1999
Ex: Suzuki GSXR 1000 - 2001
Ex: Suzuki GSXR 1000 - 2007
Atual: BMW S1000RR - 2015
JoHnny- Participante
» Dificuldade partida à quente: problema identificado $$$$$$$$
» Dificuldade em acertar regulagem dos carburadores da RF 600R
» Dificuldade de pegar e estouros depois da lavagem GSXR750 01
» Dificuldade em partida Bandit 600N
» [DIFICULDADE] Voltar a posição após pêndulo
