ALGUEM QUE ENTENDA DE ELÉTRICA!
Pessoal, preciso de uma força de alguem que entenda de elétrica!
Recentemente comprei um carro e gostaria de trocar as lampadas originais dele, por umas super brancas!
achei este link no mercado livre...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-120837850-kit-lmpadas-100w-4350k-super-brancas-rel-pingos-led-_JM
O preço muito me agradou!
Agora o seguinte, esta lampada é de 100w, então eu teria que instalar o relé, correto? ela sendo de 100w n tem perigo de danificar o farol, ou até mesmo descarregar a bateria?
Seria melhor eu instalar uma de 55w?
Thalento- Participante
Re: ALGUEM QUE ENTENDA DE ELÉTRICA!
Thalento, não sou entendido de elétrica, mas instalei esse tipo de lampada na pickup da empresa.
Tem que instalar um relê, pois caso contrário vai estourar o interruptor.
Depois de um tempo de uso, a lampada perde a cor azulada, ficando branca e a vida útil dela é menor que uma lampada "normal".
Instalamos numa pick Fiat Strada e a lente do farol acabou ficando meio que "queimada" pelo aumento do calor gerado pela lampada.
Hoje prefiro instalar uma lampada com a potência da original, já que o xenon tah proibido.
Um opção, mesmo com a proibição, é instalar um xenon com lampadas de "temperatura" mais baixa (menos azulada). Normalmente dá para passar de boa pela fiscalização.
Resumindo: acho que não vale a pena!!!!!!!!!!!!!!!!
ari- Moderador
Ari escreveu:Thalento, não sou entendido de elétrica, mas instalei esse tipo de lampada na pickup da empresa.
Valeuu Ari... Xenon nem pensar! Eu tinha 6000k na bandit e tomei uma multa e 5 pontos... hehehehe
Como meu carro é 2003, ele tem as lampadas muito amareladas... os mais modernos ja tem a lampada mais branca!
Então acho que vou instalar uma dessas super brancas, mas com 55w, para não danificar a lente do farol
Alguem indica alguma marca/modelo?
Cara, não faça isso. Lhe indico alguns motivos:
- 100W dá multa, é tão proíbido qto xenon, lâmpada colorida, etc;
- Lâmpadas de 100W de má qualidade podem ter mais que 100W e sem a proteção necessária, pode te trazer prejuízos. Além disso, essas lâmpadas custumam ter uma durabilidade muito ruim.
- Mesmo com relê auxiliar (obrigatório uso dele + uma bitola suficiente pra alimentação 12v), pode derreter o globo ótico do seu farol, pois a lâmpada esquenta muito;
- 100W vai cegar todo mundo que estiver no sentido contrário, não caia na justificativa de outros fazerem isso contra você;
- Existem muitas outras opções legais, não agressivas a outros motoristas e que não trazem prejuízos ou riscos para você e seu carro. Ex. Crystal Vision, Diamond Vision, etc.
Enfim, desaconselho fortemente sua idéia, até porque se a idéia é tirar o amarelado, parta pra uma lâmpada 60/55W da Philips, cujo custo é um pouco alto, mas é um produto de extrema qualidade, legal e dimensionado para a elétrica do seu carro.
é como a galera falou....100w dá multa...a luz baixa parece alta...
instala uma de 5w mesmo..vc evita multas e não vai ficar levando sinal de luz por acharem que vai estar com luz alta....
xander- Participante
100 w ñ dá multa, e a luz ñ parece alta... se o farol tiver regulado, fica blz e sem incomodar ninguém que vem na contramão, como é o caso das xenon que, com a menor das desregulagens do farol, incomoda demais.
Uma lâmpada de 100 w que gera 4.350 k de temperatura ?
Melhor pegar uma Philips Diamond Vision, que é 55/60 w e em a temperatura de 5.000 k (luz mais "puxada" pra branca), e é um produto de qualidade. Consome menos o teu sist. elétrico, ñ precisa instalar relé, é tirar as originais e colocar essas de boa.
Francisco RJ- Participante
Dá multa sim Francisco, faz muito tempo que é proibido qquer potência acima de 60W. Não achei a resolução, mas tenho absoluta crtz.
A meu ver, uma lâmpada de 100W é tão ilegal e incomodante que um xenon nas mesmas condições.
O "não dá multa" é por conta de que, em nehum posto de vistoria do Detran, há equipamento para se medir a potência elétrica consumida por uma lâmpada automotiva. Uma lâmpada de 100 w ching ling instalada num carro, "passa batido" na vistoria, pq praticamente não se vê diferença de uma boa lâmpada do mercado, de 55 /60 w mesmo, estando ambas acesas ou apagadas.
A xenon, não tem o que se questionar: ligou o farol, a constatação é evidente.
É evidente mas tb precisaria de aparelho né? Pq no achismo é foda...
Eu uso xenon e ñ abro mão. Deixo o faixo baixo e ñ incomodo ninguém, a não ser os motoristas de domingo q ficam navegando na esquerda. Nada que um farol alto não resolva...rs
» Pane eletrica
» Elétrica
» GSXR SRAD 750 - Painel Apagado e Conflito nas luzes de pisca
» GSX 650F - PANE ELÉTRICA
» Pane eletrica
» Elétrica
» Pane eletrica
