Flush no motor!
Cirew-AudazesMG
Flush no motor!
Quero trocar de óleo na minha moto. O Motul 3000 tá caro demais e tem outros óleos mais baratos e de classificação superior.
Para tanto, me aconselharam a fazer o tal "Flush" antes.
Alguém sabe se isso pode ser feito em casa? Encontrei esses produtos:
http://www.extra.com.br/DetalheProduto.aspx?codProduto=1609912&categoryPath=CatAutomotivo&codCategoria=CatAutomotivoOleosLubrificantes&fid=&abzClause=
http://www.motormax2000.com.br/automotivo.htm
http://www.hzolio.pt/produtos/ef.htm
http://www.stp.com.br/v3/subs/imprensa/noticia.asp?noticia=21
Padumi- Participante
Re: Flush no motor!
esse motul 3000 e mineral.. nao precisa se for substituir por outro mineral, exemplo...
castrol actevo yamalube ou lubrax sl... ate se for mudar pra um sintetico nao tem problema, mas nao e bom, se fosse meu caso iria fazer o flush...
o flush so realmente necessario quando voce quer sair do sintetico para o mineral...
Re: Flush no motor!
Caro Padumi conforme informações no proprio link fornecido por voce diz :
A Pretroplus/STP do Brasil está lançando Engine Flush, mais um produto nacionalizado de sua linha de líquidos funcionais, para lavagem interna de motores. É a resposta para problemas tão diferentes como:
1) Carro com o motor batendo, devido às galerias obstruídas; na oficina, os profissionais sabem que o motor está engraxado, saturado, terá vida curta, e que não será algo fácil de resolver sem desmontar o motor.
2) O consumidor desconfia que não houve troca de óleo, pela cor escura.do produto.
O Engine Flush deve ser utilizado a cada 10 mil km rodados. Suas principais vantagens do Engine Flush são:
­ correção de problemas provocados pelas galerias obstruídas, e prevenção desse problema. Além disso, evita o retrabalho na troca de óleo, pois limpa o motor que receberá o óleo novo, mantendo-o limpo por mais tempo.
­ reduz o consumo de óleo, melhora a performance do motor e diminui a emissão de poluentes, o que beneficia a todos os moradores das grandes e médias cidades.
E pelo que voce diz que só usava o Motul 3000 e tambem segundo o pessoal do forum ,que usa esse oleo, diz que é excelente então o uso do flush seria desnecessario, pois nenhuma das situações acima teria acontecido.
neste link
[url=http://www.br.com.br Esclarece quais as causas da borra entre outras perguntas sobre oleo.Um abraço.
Última edição por buzz em Ter 14 Abr 2009, 13:54, editado 1 vez(es)
buzz- Participante
Idade : 65
Re: Flush no motor!
O Cirew está certo, se a moto está no Motul 3000, não precisa fazer flush para usar outro mineral. ;-)
Kokimoto- Participante
Re: Flush no motor!
Pô, então demorou!!
Valeu galera!
Valeu galera!
Re: Flush no motor!
Vai de Yamalub direto !!!!! tira um coloca o outro....
15 paus o litro.... para mim, é melhor que o Motul 3000
Abraxx
Abraxx
Re: Flush no motor!
Achei o Yamalube por 12,50 na Beda Motos, mas depois de chorar um pouco... (pediram 14)
Alexandre- Participante
Re: Flush no motor!
estou usando Lubrax SL, 10,70
Re: Flush no motor!
Qdo uma moto realmente precisa de Flush?
Eu sou da opinião que motores são iguais a mulheres, não pode descuidar, deixar faltar a manutenção necessária, mas exagero e cuidados demais só trazem problemas. É a mesma linha da máxima do time que está ganhando, não se mexe.
Flush só pra motor surrado e olha lá, se tiver muito cansado, capaz de te proporcionar uma supresa.
Nada de produto forte no motor. Óleo bom, no nível sempre e trocado a risca faz o papel do "talento" necessário (certos exemplos, diário tb! rs).
Não abro mão do Motul, mas isso é pessoal, eu sinto no câmbio toda a diferença q vale os 3 conto a mais do que o pessoal anda cobrando do Mobil. Considerando que o Mobil no motor a ar da GS abaixa bem mais, pago feliz e satisfeito 18,3 por litro, comprando o galão de 4 litros.
Re: Flush no motor!
Berlindo, o Motul realmente é bom para câmbio, já experimentei e senti a diferença, mas acho que isso é meio efeito placebo. Óleo bom não é aquele que seja o melhor para o câmbio. Pelo menos é o que diz a certificação deles (Motul SG, enquanto tem outros SL).
Não que o Motul seja ruim, mas tem coisa melhor que custa menos.
Re: Flush no motor!
Pois é. Tava propenso a usar o Yamalube mesmo.
20 conto no litro do Motul 3000...acho q ñ vale a pena!
Re: Flush no motor!
Akama escreveu:Berlindo, o Motul realmente é bom para câmbio, já experimentei e senti a diferença, mas acho que isso é meio efeito placebo. Óleo bom não é aquele que seja o melhor para o câmbio. Pelo menos é o que diz a certificação deles (Motul SG, enquanto tem outros SL).
Akama, placedo não é cara, pq a diferença no câmbio é bastante evidente. Se fosse critério o barulho ou algo assim, aí é muito sensível e difícil de provar, mas a leveza do câmbio é notável.
Agora o q reforça o Motul ser um bom óleo, é o jeito que o óleo sai no final da troca. Eu sempre fiz as trocas em casa, sempre dou uma olhada no óleo q tiro e penero ele pra guardar no galão de óleo usado. Posso te falar q o óleo q usavam na Suzuki antes da moto ser minha (vc a conhece dessa época..rs) ñ tem nem comparação. Além do nível variar mais, a cor desse óleo que usavam qdo velho era preta petróleo, o óleo cheio de impurezas q se vc deixar ele descansando numa bacia, vai ver. O Motul já não, são trocas e trocas q eu vejo o óleo mais "limpo", cor de óleo mais novo no final da troca (3000 km), etc. É um óleo que demora a escurecer mesmo na vareta.
Se isso realmente remete á algum benefício técnico além da maciez do câmbio, não sei dizer, mas da GS pra frente, ñ vejo motivos pra fazer economia de 3, 4 reais por troca (troco a cada 2 meses no máximo).
Re: Flush no motor!
esse assunto de oleo nunca tera um fim mesmo.....
nao e questao de 3 ou 4 reais a mais e sim a tecnologia...eu nao uso um oleo de tecnologia SG mais caro do que um SL, isso nao entra na minha cabeca,,,
cor do oleo escuro significa que ele ta fazendo o papel delel, absovervendo as impurezas.. o que tem que ser considerado e sua viscosidade..
cada um sabe o que esta fazendo e usa o oleo que melhor o convem...
Re: Flush no motor!
Mas ñ é questão de 3 ou 4 reais mesmo!! rs...
A diferença é de até 8 reais, e multiplicado por 4. Mas pra não ser injusto, e considerando que levamos (pelo menos eu levo!) meio litro pra casa a cada troca...vamos multiplicar por 3,5. São quase R$ 30,00 de diferença a cada troca. E pra quem anda muito como eu, faz diferença...
Tb não vejo sentido em usar um óleo SG mais caro do que um SL. E demorei pra ver isso, hein!
Agora só falta escolher o novo óleo...rs...
Re: Flush no motor!
to saindo do castrol actevo (17 o litro aumentou muito)e partindo pro lubrax sl por ser mais barato na faixa dos 11... tem varios aqui usando tb... assim como o yamalube q ta na faixa dos 15......
agora e so escolher padumi rss
vlw
vlw
» B65 - Motor Cinza e Motor Preto - Qual a diferença???
» R$ 2.500,00 para fazer o motor?
» Cor do motor
» Pintura de motor
» Cor do motor
» Pintura de motor
