Lixar ou tornear ?
+8
Velcy Izolan
rtsantanna
Rhomura
DomMarco
12 participantes
Lixar ou tornear ?
Povo
Comprei o tal do cavalete monobraço. Só que o buraco onde ele entra tem o mesmo diâmetro do eixo. Desta forma qualquer sujeirinha já faz com que eu não consiga colocá-lo. Teria que diminuir o diâmetro do eixo do cavalete em alguma coisa tipo 0,5 milímetros ou até menos. Como fazer isso da melhor forma ? Com torno ou lixando já consigo ?
Tenho medo de colocar no torno e diminuir demais, daí ele ficar frouxo quando encaixar na moto.
Mecânicos de plantão podem me ajudar ?
Abrax
Abrax
Re: Lixar ou tornear ?
poe no torno e passa a lixa
nao precisa tirar a massa da peca,so a lixa ja vai diminuir
IRON MAN- Participante
Eu sou pela Solução Feijão.
Lixa nele e quando estiver num bom tamanho, pára.
Usa uma lima que o esforço é menor ... vai menos feijão.
DomMarco- Participante
se ela entra do jeito q está melhor deixar assim sem mexer...EU acho q eh proposital ser justinho, exatamente para não ter a folga, essa folga pode ser perigoso, a moto pode cair, sempre tem curiosos, se uma pessoa colocar uma criança em cima da moto, essa folga pode ser suficiente pra moto escorregar e cair. minha opinião melhor deixar justinho.
Rhomura- Participante
Data de inscrição : 27/06/2008
Lixa.
Aproveita e faz exercício, porque vai demorar...kkkkk
NERO- Participante
Rhomura escreveu:se ela entra do jeito q está melhor deixar assim sem mexer...EU acho q eh proposital ser justinho, exatamente para não ter a folga, essa folga pode ser perigoso, a moto pode cair, sempre tem curiosos, se uma pessoa colocar uma criança em cima da moto, essa folga pode ser suficiente pra moto escorregar e cair. minha opinião melhor deixar justinho.
2x
Tuba, se lembre que no seu caso, a moto estará "presa" apenas pelo peso da moto, então quanto menor a folga, mais segura vai estar.
rtsantanna- Participante
Tuba, dá pra desmontar somente o eixo? Se quiser é só falar, pois tenho acesso fácil a torno, lixadeiras, etc.... e se precisar podemos fazer outro eixo........
ari- Moderador
EU DEXARIA ASSIM, NUM DEVE SER ATOA QUE OS CARAS FIZERAM JUSTO... É MELHOR LIMPAR O ORIFICIO QDO FOR USAR O CAVALETE DOQUE DESGASTAR A PEÇA E CORRER O RISCO DE ESTRAGAR...
RaFa AgOsT- Admin
Tornear ou lixar
Tu-barão,
Me parece que é poca cois que vc tem que tirar de material certo?
Seguinte: vai ha uma oficina tipo tornearia, e peça pros caras tirarem as medidas corrteas e se for coisa de centesimos uma lixa resolve, se for na faixa de meio milimetro, um lima mursa soluciona fácil, a outra opção é o cara ter um conjunto de alargadores pra remover material da bucah o que não é recomendado pois ai voce altera a dimensão original da moto.
Detalhe, tem que ficar firme, sem folga pra evitar tdo que falaram acima.
tu-barao escreveu:Povo
Abrax
Velcy Izolan- Participante
Idade : 70
O TUBARÃO, EU TENHO ESMERIL EM CASA, QUALQUER COISA LEVA A PEÇA EM CASA QUE A GENTE DÁ UMA REDUZIDA NA PEÇA E DEPOIS LIXA PRA DAR ACABAMENTO
ROGERIO SPEED- Participante
E aê Tuba, blz??
Esse eixo eu que entra na porca da roda, gira?? Os que tem lá fora, tem um rolamento, para girar junto com a roda da moto. Esse também é assim??
Se não for, tem que deixar com uma pequena folga.
Johnnie Walker- Participante
rtsantanna escreveu:Rhomura escreveu:se ela entra do jeito q está melhor deixar assim sem mexer...EU acho q eh proposital ser justinho, exatamente para não ter a folga, essa folga pode ser perigoso, a moto pode cair, sempre tem curiosos, se uma pessoa colocar uma criança em cima da moto, essa folga pode ser suficiente pra moto escorregar e cair. minha opinião melhor deixar justinho.
2x
Não entra não, só se você lavar totalmente o orificio do eixo , esfregando até tirar qualquer resíduo, o que é impossível de ser feito em garagem de prédio, e mesmo se levar pra lavar em 2 dias tá sujo de novo. Ele entra até uma parte. Quanto a curiosos Rhomura, no meu prédio não tem isso não, a segurança não deixa ninguém mexer nos carros e motos parados. Além do mais eu só ponho ela no cavalete pra lubrificar a corrente ou fazer alguma coisa, sendo assim, estou sempre presente. Quando deixo a moto ponho o cavalete de volta no armário, não posso deixar nada na garagem , pois as vagas de moto não tem dono.
Ari escreveu:Tuba, dá pra desmontar somente o eixo? Se quiser é só falar, pois tenho acesso fácil a torno, lixadeiras, etc.... e se precisar podemos fazer outro eixo........
Não precisa. Eu levei em um torneiro, porque estava com aqueles grampos que só saem com alicate especial. Mas é muito pouco, eu pedi pro cara retirar 0,2 mm.
RaFa AgOsT escreveu:EU DEXARIA ASSIM, NUM DEVE SER ATOA QUE OS CARAS FIZERAM JUSTO... É MELHOR LIMPAR O ORIFICIO QDO FOR USAR O CAVALETE DOQUE DESGASTAR A PEÇA E CORRER O RISCO DE ESTRAGAR...
O cavalete não foi feito especificamente para esta moto, tanto que ele tem mais 2 peças de 40 e 50 mm para colocar no eixo, para levantar outras motos, é um cavalete genérico.
Johnnie Walker escreveu:E aê Tuba, blz??
Sim, ele gira. Mas como eu falei, está justo demais, qualquer poeirinha já não entra inteiro. Por isso eu vou tirar 0,2mm, que acho que já resolve.
Não optei por lixar ou esmerilhar (BY ROGERIO) pois acho que iria ficar irregular, e dar mais trabalho.
Última edição por tu-barao em Qui 01 Jul 2010, 10:39, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : +informacao)
METE NO ESMERIL, TUBA, SEM FRESCURA. RS.
A PROPOSITO, VC TEM MAIS UM ADESIVO DO K&N EM CASA, FORA O DO CAPACETE ?
ME VENDE!
ME VENDE!
ROGERIO SPEED escreveu:METE NO ESMERIL, TUBA, SEM FRESCURA. RS.
ME VENDE!
KKKK não vou não....o cara vai tirar só 0,1 mm
Eu te dou o adesivo. Domingo depois que eu deixar a patroa no aeroporto vamos dar um rolé ?
O Massa já tá animado !
Te ligo no sábado
Blz. Eu vou à praia na sexta-feira, mas domingo cedo, acho que já estou de volta.
Me manda uma MP depois pra dizer que horário e qual o roteiro de domingo.
Tu-barão! o MASSA q vc fala é um japa magro que luta taekondo?????
Juan- Participante
Juan escreveu:Tu-barão! o MASSA q vc fala é um japa magro que luta taekondo?????
Não, é um careca de olho azul fortinho que tem uma B65S..é novo aqui no fórum , mas é meu amigo faz tempo
QUE HORAS VAI SER O PASSEIO DE DOMINGO ?
sobre o cavalete uma boa lixa ja ajusta essa diferença...ok
abraço.
abraço.
MORAES(TL)- Moderador
Iria demorar uma eternidade porque o pino é de aço, e não de ferro como eu havia dito...heheheh Mas já foi. Tiraram 0.1mm. Vou testar em casa. Só achei o preço meio salgado (50 contos), mas eu estava com pressa.MORAES(TL) escreveu:sobre o cavalete uma boa lixa ja ajusta essa diferença...ok
abraço.
TUBA,VOU TER DE VIAJAR HOJE, ACHO QUE SÓ VOLTO NO DOMINGO A TARDE... NÃO ESPEREM POR MIM. DEPOIS PEGO O ADESIVO COM VOCÊ.
VALEU!
VALEU!
tu-barao escreveu:Iria demorar uma eternidade porque o pino é de aço, e não de ferro como eu havia dito...heheheh Mas já foi. Tiraram 0.1mm. Vou testar em casa. Só achei o preço meio salgado (50 contos), mas eu estava com pressa.MORAES(TL) escreveu:sobre o cavalete uma boa lixa ja ajusta essa diferença...ok
abraço.
Acho que não. Não deu certo só 0,1mm
Entrava 1/4. Agora entra metade. Tirei ele do cavalete e amanha vou de moto no torneiro. Daí ele já vê "in loco" o pobrema...hehe..
tu-barao escreveu:tu-barao escreveu:Iria demorar uma eternidade porque o pino é de aço, e não de ferro como eu havia dito...heheheh Mas já foi. Tiraram 0.1mm. Vou testar em casa. Só achei o preço meio salgado (50 contos), mas eu estava com pressa.MORAES(TL) escreveu:sobre o cavalete uma boa lixa ja ajusta essa diferença...ok
abraço.
A porra do buraco lá na moto tá cheio de rebarba. Vou ter que lixar de qualquer jeito...
Quer trocar pau a pau no roll-a-stand??? Rs....
Boa sorte.
Boa sorte.
Johnnie Walker escreveu:Quer trocar pau a pau no roll-a-stand??? Rs....
Boa sorte.
Aproveitando que a sua está nova, se não providenciarmos uma tampa para aquele buraco do eixo traseiro, a ferrugem vai acabar comendo ele. Podemos comprar em conjunto para pagar apenas 1 envio.
Topas ?
