Barulho no amortecedor de direção da Haya
Galera!
Peço ajuda aos amigos. Minha moto começou a fazer muito barulho na carenagem. Fiz os reapertos e diminuiu. Restou ainda um barulho incomodo de algo solto na frente quando rodando em pisos irregulares. Fui verificar novamente e notei o amortecedor de direção parecendo solto.
Na figura abaixo podem verificar que o amortecedor fica preso na mesa inferior em dois pontos, sendo um próximo a bengala esquerda e no centro da balança.
Lógico que esta peça é uma peça que deve ter movimento, como já verifiquei em varias outras com este equipamento. Mas na minha o movimento na fixação central (para cima e para baixo) é maior que as demais chegando a fazer barulho quando a moto está em movimento em piso irregular.
Conclusão: Levei a moto em uma Concessionária e fui informado o que já sabia o movimento é normal, outras fazem. Não contente levei em uma segunda concessionária e fui informado que estava com problema no rolamento (peça 16) e deveria ser substituido o mais rápido possível.
Custos: Rolamento (16) R$ 140,00, Guarda pó (17) R$ 40,00 2 peças = R$ 180,00 foram M.O. 15 dias pra chegar. E não encontrei no mercado (G.O.)
Detalhe a moto tem só 4.500km. E lógico que já acabou a garantia.
Alguem já teve este problema e pode ajudar.
Elton- Participante
Re: Barulho no amortecedor de direção da Haya
Cara,
Se for isso que vc está falando, o rolamento vc não precisa comprar original, pega a medida, ou leva ele, e compra nessas lojas que vendem rolamento, sai bem mais em conta e é a mesma coisa.
Outra solução, seria instalar um amortecedor de direção de mesa, mas a brincadeira ia ficar $$$.
J.- Moderador
Vlw J.!!!
Elton- Participante
Caraca, muito nova (4500 km) para estar com esse problema ! a minha era 2002 e tinha sim um jogo, que parecia normal. Quem ja foi em dois e tem duas opinões diferentes, não custa nada perguntar par um terceiro !
MCilas- Admin
cara, uma sugestao. dentro da carenagem dela, tem uns reator que insistem em soltar e ficam batendo dentro da caixa da carenagem do farol, ou nas laterais. isso ae da uns barulhos.
outro - as bengalas por natureza ja fazem uns estralinhos chato quando se anda em piso inrregular (é cronico nas SS), se nao for isso, beleza.
outro - se ta dizendo de amortecedor de direção, se enxe muito, ranka essa bagaça fora. nao se ve efeito nenhum na busa isso ae. é mecanico, nao ajuda em nada.
essas motoka sai foda demais, nao foram feitas pra andar em piso inrregular, anda com elas assim, sempre solta algo, machuca as molas mais rapidamente, dao fim de curso desgastando borrachas e retentores. complicado, se fosse vc, nao ia na onda de mecanico da suzuki. dificil achar um bom hoje em dia. la eles jogam o que mais encarece o preço. desmonta a frente dela toda e monta denovo, com certeza vc acha algo fazendu barulho.
Vlw Galera!!
É MCilas realmente acho pouco KM, questionei o mecânico e ele falou que poderia ser, acedita!!! Não desmontou nada pois não tinha peça para reposição.
Pensei em procurar um terceiro, o problema é ter outra resposta!! Sabe como são estas concessionárias!!!
Decapatack, realmente andar com essa motos em nossa ruas e F%$#*(!!! Já andei desmontando e apertando aqui e ali, muita coisa solta como vc falou.
Tive uma F e acontecia o mesmo sempre tinha que fazer um reaperto, pois a revisão sabe como é.
Acho no próximo fds vou olhar isto com mais tempo. Sou chato pra kct com barulho!
Elton- Participante
» Amortecedor de direção
» amortecedor de direção
» AJUDA - Amortecedor SCOTTS Bandit
» Amortecedor Direção OEM
