Freio "chorão" na GSX 650 F
+7
Pin
Folco
Kokimoto
Marcelo® [SPFC]™
Luis Claudio
11 participantes
Galera, quando freio minha GSX 650 F ouço um barulinho tipo um "nhéééééééé...". A moto para normalmente, o freio parece estar 100%, mas como minha Bandit 650 S 2007 (que já comprei com aerokip) não fazia isso, quero saber se é normal.
Luis Claudio- Participante
Re: Freio "chorão" na GSX 650 F
Luis Claudio...
Na minha Ex Bandit S650 2007 tive o mesmo problema Seu...
Retirei as pastilhas que estavam com o desgaste normal, dei uma pequena lixada com
lixa d'agua bem fininha, acho que a Nº 100 e após uma boa Limpada!
Td voltou ao Normal!
Veja se Resolve!
Abs!
Luis Claudio...
Veja se Resolve!
Abs!
A 2007 (carburada) que eu tinha também não fazia, mas a 2009 (injetada) parece que tem um grilinho no freio, é normal
Kokimoto- Participante
Verdade Akama...
É normal um pequeno barulhinho intermitente enquanto o freio dianteiro é Acionado!
Mais claro que td dentro do Normal...
Lembrando que o sistema de freios entre as 650 (N e S) injetada e a GSX-650F é Idêntico!
Verdade Akama...
Também tinha esse problema com a pastilha original. Depois que gastou tudo, troquei por uma Cabone Lorane, ficou melhorzinha, mas ainda continua esse barulho chato. Percebo que ao esquentar, diminiu um pouco, porém suportavel. Dizem que as pastilhas mas macias nao faz o tal barulho, vou experimentar quando acabar a minha. Será?
Folco- Moderador
Folco escreveu:Também tinha esse problema com a pastilha original. Depois que gastou tudo, troquei por uma Cabone Lorane, ficou melhorzinha, mas ainda continua esse barulho chato. Percebo que ao esquentar, diminiu um pouco, porém suportavel. Dizem que as pastilhas mas macias nao faz o tal barulho, vou experimentar quando acabar a minha. Será?
Bom, se for só uma característica e não um problema, tudo bem. Quando a pastilha acabar, coloco uma pastilha diferente para ver se melhora. Obrigado!
A minha GS faz nheééééééé, é só frear em ponto morto que da pra ouvir...
Ja faz esse barulho faz 3 anos e até agora não deu nada...
Pin- Participante
essas descriçoes de barulhos são ótimas !!! rsrsrsrs...
normalmente após um tempo de uso isso tende a parar... no caso pois sua moto'é nova.
diferente se acontece depois de um bom tempo de uso, dai vale a lixada ou mesmo a substituição das pastilhas.
FOLCO
as carbone sao as mais moles !!!!
FOLCO
Edgar escreveu:essas descriçoes de barulhos são ótimas !!! rsrsrsrs...
FOLCO
Valeu Edgar pela dica e sao essas que uso hoje. Alias, meio salgadas, rs...rs
Folco- Moderador
FOLCO
Vou tentar gravar e anexar um arquivo de áudio ! Mas é um nhéééééééé mesmo...
Abs!
Tive duas bicicletas Peugeot que faziam esse mesmo barulho quando eu freava: nhééééééééééé... hehehehehe...
Eu dizia que a bike tinha um acessório especial importado, chamado "freio - buzina"
Francisco RJ- Participante
Minha bandit parece uma komboza parando quando freio a traseira... Negada no ponto já até estica o braço quando ouve...
Mas freia bem, disco liso e 0 problemas.
BlackBandit- Participante
Se andarem todos juntos, vira um trio elétrico...
WTC- Moderador
BlackBandit escreveu:Minha bandit parece uma komboza parando quando freio a traseira... Negada no ponto já até estica o braço quando ouve...
Folco- Moderador
Se precisar gastar o freio pra parar de fazer barulho vai ser dificil...
Rodei 6 mil Km com minha Gs em 3 anos e mesmo assim ja troquei a pastilha...
NHÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ'!!!!!
De repente tem a moto de alguem que faz esse barulho quando freia
Pin- Participante
PIn..
No seu caso a pastilha ja esta deteriorada por tempo sem uso !!!!
Sistema de freios da BAND 2009 Injetada!
Idêntico ao sistema de freios da GSX650F!
OBS: Veja que a pinça traseira agora está
posicionada na parte superior da Balança!
A minha B65 faz nhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...., dá até vergonha. Todo mundo olha.
Ruizito- Participante
Data de inscrição : 24/10/2008
Na hornet que eu tinha ela começou uma vez, do nada, com um barulho no freio (tipo esse HIiiiiiiiii)... mandei WD 40...
PQP... a moto quase não parava quando eu freava!!!!! Tipo deslizava e ia parando aos poucos... parecendo um trem carregado.
Aí (depois do susto...) fui esquentando o freio... freando diretão pra ir saindo a oleosidade... até que ela ficou parandomais ou menos...
Com uns dias ela voltou a frear normal novamente... mas foi perigoso!
Acho que o WD 40 deu uma "hidratada" nas pastilhas...
Só que foi froidis... se precisasse frear emergencialmente... o Hiiiii... ia virar: Xiiiiiiiiiiiiii...
Deanzaumm- Participante
Deanzaumm escreveu:Na hornet que eu tinha ela começou uma vez, do nada, com um barulho no freio (tipo esse HIiiiiiiiii)... mandei WD 40...
WD 40...
Bróther...
Vc fez uma coisa que JAMAIS poderia ter sido Feita!
A sorte sua é que vc não precisou alicatar o freio numa Emergência!
Oque em cima de uma moto é quase Normal...
