Bateria motobatt gel
+3
andersonpg
7 participantes
Alguém sabe se essas baterias motobatt de gel sendo vendidas a 150 reais no MercadoLivre são boas?
To vendo que tem Bosch a esse preço também, AGM e aparentemente igual a Heliar (1 linha da Johnson Controls)
Tenho uma Moura na minha moto mas Moura não me inspira confiança...
andersonpg- Participante
Re: Bateria motobatt gel
Isto deve ser bateria 12 V para alarme e cerca eletrica! Tem baionetas ou porca e parafuso?
white house- Participante
Idade : 73
Compare o CCA entre elas, pois mesmo com a mesma capacidade ámperes/hora, baterias de qualidade diferente geram CCAs diferente.
CCA é a capacidade de corrente máxima que a bateria pode fornecer, na partida. Embora pareça um número específico, esse número está muito ligado a construção da bateria. Baterias com maior CCA devem apresentar uma durabilidade maior.
Há um outro número interessante para comparação, sugiro dar uma lida em:
https://www.heliar.com.br/pt-br/novidades-e-imprensa/arquivo/heliar-orienta-que-letras-e-numeros-garantem-bateria-correta
Não recomendo bateria estacionária, não sei se é o caso dessa que citou, mas indo no gancho do amigo de cima falando de bateria de alarme. Elas são completamente diferentes das baterias automotivas e inadequadas para esse fim.
Vai depender de quanto tempo você quer ficar com a moto.
Geralmente as baterias baratas não duram muito.
Três opções boas são Moura, Duracell e Yuasa.
Como o Berlindo disse acima, é bom se atentar ao CCA das baterias, pois com o tempo esse número vai baixando dificultando a partida.
Pois então, essas Motobatt não são estacionarias, apenas são de gel ao invés de chumbo ácidas, o que aumenta a vida útil e diminui a possibilidade de vazamentos e corrosão.
Elas tem o maio CCA do mercado, no fórum da Harley Davidson é um sucesso, unanimidade.
Falando na linha para motos, Moura, Bosch e Yuasa (vendida aqui, não a que vem na moto) São tudo porcarias, fabricadas na China. Eles só colocam o nome e 100% do valor em cima.
A única que presta é Heliar pois é fabricada pela Johnson Controls
http://www.motooffroad.com.br/produtos/111-acessorios-para-moto/192-bateria-motobatt-chega-ao-brasil-para-conquistar-a-lideranca-do-mercado
Segundo o consultor de Organização da Baterias Moura, Rafael Campêlo, as baterias da linha Moura Moto que estão disponíveis no mercado brasileiro são importadas, produzidas pela Yacht Company, do Vietnã, especialista em baterias para motocicletas
Bateria de moto Moura não é fabricado pela Moura
Essa yatch tem pra vender pela metade do preço da Moura
Outra metade é marca
Agora descobri que Bosch motos também não é fabricado pela Johnson Controls, e sim fabricada na China.
Só sobrou Heliar e essa Motobatt que é sucesso entre os Harleyros
Agora existem também essas de lítio, não sei se vocês ja viram. São bem leves e tal. Mas essas eu fico com um pé atrás... Apesar de ja ter bastante gente usando e elogiar.
Cara tudo depende do seu uso e quanto tempo vai ficar com a moto.
As de lítio custam 3 vezes mais uma bateria considerada boa, convencional. Vale a pena? Só você pode dizer.
Bateria pra mim dura sempre mais de 3, 4 anos. As Yuasa Japan que vem original na moto são invencíveis, duram 5 anos no meu uso. Já usei Moura e Route, que achava que não prestava, mas está indo muito bem na moto, completou 3 ano de uso só na minha mão. E olha que ultimamente tenho andado menos com a moto, o que já fez ela ficar parada mais de 1 mês e a moto pegar perfeitamente mesmo assim. Nunca precisei recarrega-la.
Antigamente eu dizia: Yuasa é Yuasa. Mas o preço hoje não compensa mais, especialmente porque as vendidas no aftermarket são ligeiramente inferiores as originais de fábrica. Hoje eu olharia com mais carinho para essas Mouras, Routes e Bosch da vida, indo nas de melhor preço e pós-venda. Heliar nunca tinha visto pra moto, mas se tiver na faixa de preço da Moura, iria também.
Pra mim o que do uso que influi muito da durabilidade é: qualidade do sistema de carga da moto, quantidade de tempo que a moto fica em uso e frequência de uso da moto, temperatura de uso, principalmente na partida a frio (se a moto dorme coberta ou exposta ao frio p/ ex.) e eventuais acessórios que consomem energia da moto (incluso aqui faróis LED ou convencionais, plugs 12V, faróis auxiliares, alarmes, rastreadores - esses vilões ladrões de bateria).
Sim, essas Motobatt são bem baratas, e o CCA é equivalente as Yuasa made in Japan.
Eu usei uma Moura na Fazer que durou 1 ano e foi para o saco, não segurava 2 dias de carga, mesmo com uma carga lenta de 0,5 amper.
Estou com Moura na Bandit ja faz 1 ano e tá 100% ainda... Vai saber.
Heliar para moto é mais difícil de achar, mas tem bastante no MercadoLivre e lojas pela internet.
Essas sim pra mim não tem erro.
Depois de saber que Moura é Chinesa, estou com bons olhos para essas marcas fabricadas aqui, route, cral, pioneiro... Mas nunca usei.
https://s.click.aliexpress.com/e/bSb5FVsU
De ferro de lítio e ainda com um display digital na própria bateria que mostra tensão e carga.
Pelo preço de uma bateria de chumbo aqui no Brasil, com o frete.
Preço competitivo, tem que ver se presta. As Aliant, bateria de lítio bem reconhecida no mercado, são caríssimas. E o que fode é que precisa de carregador específico para elas, caso precise recarregar.
Eu to nesse barco do Berlindo, as baterias minhas duram que é uma beleza, graças a Deus, mas sempre bosch ou yuasa, tenho usado as da bosch e nao tenho me decepcionado...
Charger- Participante
Minha Moura ta aguentando, de 9 amperes.
Medi hoje a tensão com ela na moto e tendo repousado 24h e deu 12.7 volts.
Uso a moto quase todo dia também, agora menos pois estou de férias, mas igual dei umas bandas de vez em quando.
Mas se fosse colocar uma outra agora iria de Heliar.
Johnson Controls não tem pra ninguém, é igual vela NGK
Faz tempo que não escrevo aqui no grupo...rs
To precisando trocar a bateria da Hayabusa e com uma dúvida tremenda sobre qual comprar:
Qual vocês indicam ao final do desse debate aí, meus irmãos? (com melhor custoxbenefício sempre...rs)
Nunex- Participante
Nunex escreveu:Faz tempo que não escrevo aqui no grupo...rs
Olha. Eu sem duvidas iria de Heliar, ou se não encontrar essa, Moura.
O importante é que a bateria seja AGM, para não correr o risco de derramar acido.
Se não me engano o código Heliar da bateria da Haya é HT12ABS
Usei bosch tbm e nao me arrependi, não é pq sao fabricadas na China que são porcarias iguais as famosas chineisinhas....
ps.: iphones e diversos equipamentos de alta tecnologia e qualidade são fabricados na China, temos que perder esse preconceito.
Eu já usei Motobatt nas minhas duas motos.
São excelentes! Muitissimo recomendado.
Paguei bem menos do que em outras marcas top e até agora elas se mostraram de qualidade excepcional.
A própria marca também diz que elas são mais leves que as outras, mas isso não posso atestar, pois não comparei.
Vou explicar por que o pessoal das Harleys ama essas baterias Motobatt:
Aqueles fuscas são muito dependentes das baterias, por causa do alarme de fábrica que consome a bateria o tempo todo. E também porque o motor gigante exige muito da bateria quando da partida.
Por isso os fusqueiros () SEMPRE tem problemas com bateria! mas a Motobatt salvou a vida deles.
(To brincando, os Harleyros são gente boa )
rafatedeschi- Participante
Data de inscrição : 19/09/2012
» Substituição da Bateria Bandit 1250 S -Nova Bateria de 11Ah
» Bateria de gel
» bateria da b12
» Bateria da GSX 650F
» BATERIA OU RETIFICADOR...
» Bateria de gel
» bateria da b12
