Ferramenta para soltar filtro óleo
Pessoal, como todo bom motoqueiro, pretendo fazer as trocas de óleo em casa.
Qual a melhor ferramenta para soltar o filtro? Aquelas cintas ou igual a que mostra no manual da Bandit?
É uma B65 tem espaço ali para qualquer uma das duas, creio eu....
Foto dos dois tipos:
andersonpg- Participante
Re: Ferramenta para soltar filtro óleo
Cara as redondas aí funcionam só para aquele filtro. Tem diff do diam. original pro FRAM por exemplo.
A de cinta é mais versátil. No caso da Bandit não tem segredo, tem bastante espaço para remover o filtro.
Se não tiver, na falta da ferramenta fure o filtro com uma chave de fenda e remova. Para colocar aperte com a mão. Não precisa mais.
Berlindo escreveu:Cara as redondas aí funcionam só para aquele filtro. Tem diff do diam. original pro FRAM por exemplo.
Pois é, eu vi umas no mercado livre mas parecem meio vagabundas, e pelos comentários tava cheio de gente reclamando, aqui perto de casa tem pra vender na ferragem uma de cinta, ajustável, e custa 20 reais.
Tem no mercado Livre uns modelos originais, mas específica para o filtro fram. Mas também tinha gente reclamando, hehehe.
Acho que vou comprar uma de cinta mesmo aqui perto de casa.
Valeu.
Ah, bem lembrado, sempre aperto com a mão, tanto carro quanto moto e nunca tive problema... Mas quando fui trocar o óleo da bandida tava apertado pra caramba, mesmo furando com uma chave tive trabalho pra tirar, por essas e outras gosto de fazer as coisas eu mesmo....
Quando comprei minha bandit,também comprei essa redondinha no site loja do mecânico ,quando fui trocar,o filtro estava tão apertado que a chave "roletou" ou seja,a chave raspou,comeu o filtro!!!resultado,chave phillips furando o filtro! a sim,para colocar o novo é só passar uma película de óleo na borrachinha do filtro novo e apertar com a mão! assim não haverá no futuro problemas em retira-lo com a chave redonda! hoje eu compraria a de cinta,além de funcionar melhor,serve para filtros de várias medidas.
Idade : 65
Bellizzi escreveu:Quando comprei minha bandit,também comprei essa redondinha no site loja do mecânico ,quando fui trocar,o filtro estava tão apertado que a chave "roletou" ou seja,a chave raspou,comeu o filtro!!!resultado,chave phillips furando o filtro! a sim,para colocar o novo é só passar uma película de óleo na borrachinha do filtro novo e apertar com a mão! assim não haverá no futuro problemas em retira-lo com a chave redonda! hoje eu compraria a de cinta,além de funcionar melhor,serve para filtros de várias medidas.
Só que pelo o que eu andei vendo, acho que o de cinta não vai ter muito espaço ali...
Na Bandit é sussa, vai na fé. A minha a cinta era de metal, se não me engano 67~73 mm. Já usei em Ninjinha, CBR, Daytona, Bandit e em carros também.
Utilizo essa ferramenta para sacar filtro na minha Bandit 1250.
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/75099/1/24/Chave-para-Filtro-de-Oleo-70---89mm/153?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMItvqyq-_t3gIVyQSRCh36dAQEEAQYAyABEgL8nPD_BwE
Excelente produto, recomendo.
Uso há muitos anos. Devido a fita ser fina, você consegue acesso tranquilo em qualquer lugar. Usei na minha FZ6 e agora na Bandit.
delphiman- Participante
» Ferramenta saca filtro de Óleo com Garras, alguem tem???
» Onde compro Chave para Trocar Filtro de Oleo B65ie???
» FILTRO DE OLEO PARA SRAD
