Hayabusa Falhando em Baixa Rotação
Bom dia Senhores,
Possuo uma hayabusa 2006/2007, a moto está oscilando um pouco a marcha lenta, e quando mantenho uma rotação ela dá tipo umas engasgadas. Na aceleração não falha e não faz buraco, o problema é que você não consegue andar mantendo uma velocidade que ela fica dando umas engasgadas.
Retirei os bicos e limpei, não adiantou, agora retirei as velas, as mesmas estão em bom estado, porém se recomenda utilizar a CP9E ou CR9EIX, a minha moto está com a CPR8EA9, pode ser isso?
Outra dúvida retirei a caixa de ar, embaixo tem uma válvula porém não está conectada em nenhuma mangueira, qual mangueira tem que ligar ali?
Espero ajuda de vocês! Obrigado!!!!
Renancb450- Participante
Data de inscrição : 18/08/2016
Re: Hayabusa Falhando em Baixa Rotação
Se eu nao me engano, essas velas q a sua moto esta sao as da cg e se for isso mesmo, pode ser esse o problema sim
Charger- Participante
Bom dia RenanCB450 .. desculpe reativar topico, mas estou com o mesmo problema, como resolveu o problema da sua moto ???
VAGNER DA SILVA NUNES- Participante
Data de inscrição : 15/07/2017
Ola, gostaria tambem de saber como resolveu o problema, tenho uma Hayabusa ano 2005, velas de iridim, bicos limpos, filtro de ar novo e ela tem o mesmo problema que a sua.
opalao7400- Participante
Data de inscrição : 22/04/2016
tentem trocar o posto de combustível... incrivelmente a minha faz a mesma coisa, em baixa rpm, se manter velocidade constante vem algumas engasgadas, tem combustível que a moto fica lisinha e outros que fica esse sintoma. Nossa gasolina é um lixo e nossos empresários do ramo são piores ainda.
Bdti12- Participante
» Bandit 650 carburada falhando em baixa rotaçao.
» Srad 750 2008 dando falha em baixa rotação
» CÓD.SRAD 2003 F1 E BORBOLETA SECUNDÁRIA SEM AÇÃO [RELATO]
» 650f Falhando em rotação alta e acendendo luz F1
» srad 96 falhando em baixa
