Problema marcador de combustível Bandit 650 2007
Fala, Galera!
Troquei minha Gs 500 numa Bandit 650 2007 e só alegria!
Mas tem um probleminha que tá me enchendo: o marcador de combustível tá doido: encho o tanque e ele mostra cheio; quando paro e ligo novamente, só marca meio; paro de novo e agora so marca reserva mesmo com o tanque cheio.
Seria o caso de desarmar a boia e ver o que há? Ou pode ser problema no painel? O que devo fazer? RJ mesmo meto mão e tenho conhecimento de mecânica. Alguma dica da experiência de vocês?
Grande abraço e desde já obrigado pela força!
Cid.Alexandre- Participante
Data de inscrição : 02/02/2016
Re: Problema marcador de combustível Bandit 650 2007
Desmonte o tanque e veja a boia.
Veja a pagina 9C-9
http://www.crservice.dk/Suzuki_mc/GSF650/GSF650_A_S_SA_GSX650F_01E.pdf
Veja a pagina 9C-9
Wallysson- Participante
Tive 2 com o mesmo problema, tem uma haste da boia que faz essa medida. normalmente cria um tipo de "zinabre" ocasionando o erro
Daniel H13- Participante
colega meu tem uma bandit 2011,ele estava com esse msm problema e era a boia....
marcos vinicius- Participante
Data de inscrição : 04/01/2016
Vou verificar essa bendita boia. Um parafuso tá bem travado, vou tentar soltar com wd-40, pois terminou aluindo com a allen.
Muito obrigado pelos retornos, galera!
Pessoal, descobri que a boi esta meio solta; se mexo ela pra esquerda, marca. Se solto, só da um traço na reserva.
O problema é um parafuso que esta muito, mas muito travado. Alguem sabe como retirar?
Wallysson escreveu:Desmonte o tanque e veja a boia.
Veja a pagina 9C-9
Desarmei e consertei! Obrigado pela dica!!
Outra coisa, a minha b65 é 2006/2007, carburada. Esse manual aí é diferente.
Teria como mandar o link do manual de serviços da 650 carburada 2006/2007?
Cid.Alexandre escreveu:Wallysson escreveu:Desmonte o tanque e veja a boia.
Veja a pagina 9C-9
Consegui encontrar na net. Valeu!
Cid.Alexandre escreveu: Consegui encontrar na net. Valeu!
Se alguém mais precisar, segue o link:
http://www.crservice.dk/Suzuki_mc/GSF650/GSF650K5%2001E.pdf
Pagina 276 - Eletrical System 6-39
Poxa, minha B65 2009 ta com o mesmo problema. Mesmo com o tanque cheio o marcador fica piscando como se estivesse na reserva. Preciso abrir mas um parafuso espanou na cabeça e tá dificil de tirar.
Foi dificil consertar?
Abs galera!
Abs galera!
Williandgs- Participante
» MARCADOR DE COMBUSTIVEL
» Marcador de combustível
» Marcador de Combustivel Burgman
» Burgman 125 - Marcador de combustível
» Marcador de combustível [b]Gsx-r 750 srad 2005[/b]
