Bandit falhando ao lavar!
Opa galera, tudo certo?
seguinte, tenho uma bandit 650n 2009 e, td vez que lavo ela, (não precisa nem lavar muito só tacar uma agua no tanque ou no painel) e saio pra dar uma volta ela começa a falhar. Faz uns barulhinhos estranhos e não anda, parece que fica travada, ai, depois que ela esquenta ela vai. É só quando lava!
alguem mais de vocês tem esse problema? é normal? o que pode ser?
Obrigado!
Obrigado!
LG Lelis- Participante
Data de inscrição : 12/05/2014
Re: Bandit falhando ao lavar!
Sensação de que há algo permitindo a fuga de corrente por ter sido molhado.Verifique se há fuga de corrente por algum cabo de vela (na extensão toda dele) ou na conexão destes com as velas.Ali se não me engano há bobinas em cada terminal de vela e pode ser que estejam com alguma trinca e certamente ocorreria fuga de corrente principalmente quando molhados.
Faça o teste à noite que no escuro fica bem mais facil de ver as faiscas .Com uma chave de fenda com cabo bem isolado e aterrando a haste ao bloco/chassi ,vá passando a haste sobre os cabos e terminais que voce pode detectar onde ocorre a fuga,se for isto.
white house- Participante
Idade : 73
O que percebi aqui tambem é que, quando joga agua mesmo no tanque(normalmente) ela escorre e fica no vão onde a vela fica e tem uma borracha que acho que impede a entrada de agua, será que uma delas não esta fazendo esse papel? Modulo eu sei que não chega a ser, pois só preciso jogar agua no tanque ou painel pra isso acontecer, acho que n chega agua no modulo
mais alguem?
desde ja, agradeço aos que responderam!
LG Lelis...
isso já aconteceu comigo...
fui informado pelo mecanico, que após a lavagem, para passar um ar na direção dos bicos injetores onde ficam algumas gotinhas de agua (que ficam bem a baixo do tanque).
fiz o teste e na minha motoca funcionou, não houve mais falhas!
Boa Sorte!
Boa Sorte!
Diego Mendes- Participante
Data de inscrição : 26/01/2012
Não sei se na 650 é igual. Mas na minha, o cabo temp uma "tampinha" de borracha que veda o habitáculo de cada vela. Verifica se estão todas bem encaixadas.
VENOM- Participante
obrigado, galera!
vou trocar as velas por velas de iridium e vou abrir e verificar tudo se há curtos ou "vazamento" de corrente.
se houver troco o cabo, se não houver, acredito que seja o que eu acho que é e o amigo venom ajudou, ver se a borracha esta ok. E caso não resvola, usarei sua dica diego!
Obrigado a todos por sanar minha duvida!
» Bandit ano 2009 engasgando depois de lavar
» bandit falhando...
» Bandit Falhando
» Bandit 650 falhando
» BANDIT FALHANDO NOS 9.000 E 10.000 GIROS
» Bandit Falhando
