ESCAPAMENTO SEM MANCHAS E SEM SACRIFICIOS!!!
+7
Maurício Terê
cano
raphaelB6
k n@riu
Guto
11 participantes
Galera...talvez isso não seja novidade para muita gente.O escapamento da bandida começou a amarelar e apresentar umas manchas como se estivesse oxidando.Final de semana lavando a moto,tentei restaurar o brilho usando uma massa de polir,não obtive resultado.Conversando com um colega que trabalha com solda tig,ele falou que as manchas podiam ser retiradas com um GEL DECAPANTE,o produto é usado em peças de inox ,após o processo de soldagem,já que este com o excessivo calor altera a cor e muitas vezes provoca manchas.O gel deve ser aplicado com um pincel,tomar cuidado com a partes pintadas e deixar uns 5 minutos,se deixar muito tempo o inox pode amarelar.
Obs: Usar luvas e óculos de proteção durante a aplicação
Bom...assim estava o escape:
Após a aplicação do gel,detalhe que ele fica bem fosco,será necessário polir.
Após o polimento:
Após o polimento:
Última edição por Guto em Sex 09 Set 2011, 14:38, editado 1 vez(es)
Guto- Participante
Re: ESCAPAMENTO SEM MANCHAS E SEM SACRIFICIOS!!!
Putzzzzzzz..............GUTO.......!!!!
Ficou show..............dá gosto de ver a moçada cuidando das motokas assim................agora...........vamos ''azular'' esse escape.........tudo.....DI NOVUUUUU.....!!!!kkkkkkkkkkkk
PS>>>>>mande um pouco desse ''GEL''............te envio a graxa p/ a corrente........!!!!!!Kkkkkkkkkkkkkk
k n@riu- Participante
k nariu escreveu:Putzzzzzzz..............GUTO.......!!!!
Não esqueci de vc..huahuahua!!!Já ta embalado...sabado levo pra vc!
Guto- Participante
Uso lixa 1200 com cera Gran Prix pra limpar o escapamento, fica nota 10!
Arranca tudo quanto é sujeira da rua... muito bom mesmo, um camarada que montou meu escape é que deu essa dica...
Mas a cera com a lixa não tira o amarelado igual o produto indicado pelo amigo.
raphaelB6- Participante
raphaelB6 escreveu:Uso lixa 1200 com cera Gran Prix pra limpar o escapamento, fica nota 10!
Tenho uma dica caseira que funciona tambem... Pegue um bom bril, molhe ele no vinagre e passe como estivesse polindo (até secar) em seguida passa uma cerinha só pra tirar o escuro que fica. funciona tambem quando começa a amarelar.
abraço a todos
cano- Participante
Idade : 65
Valeu pela dica... Muito bom o resultado, mas onde se encontra esse gel?
Maurício Terê- Participante
Data de inscrição : 11/12/2008
Maurício Terê escreveu:Valeu pela dica... Muito bom o resultado, mas onde se encontra esse gel?
Beleza Mauricio.Este gel vc vai encontrar em lojas que vendem materiais para soldagem.Na sua cidade tem alguma empresa que trabalha com solda tig,se vc achar os caras te vendem na boa,200 mls são suficientes pro escape inteiro.Pesquisei na net e encontrei algumas lojas também:
http://www.chapasmaringa.com.br/
http://www.chapasmaringa.com.br/?pg=9&idP=24
http://www.jet.com.br/Maxibor/detalhes.asp?idproduto=649110
Guto- Participante
Valeu Guto!
Vou providenciar!
Abç e fique com Deus
Vou providenciar!
Grande Guto!
Sempre com novidades...rsrs
Por falar em novidades, e as pastilhas como estão?
Forte abraço.
Forte abraço.
Hey Coutinho.......!!!!!
Como é ki tá as suas pastilhas.........gostou da Moldmix....????
k nariu escreveu:Hey Coutinho.......!!!!!
K nariu
Apesar de eu estar andando pouco e uso bem pouco o traseiro, eu acho que estão boas e o freio está bom também!
Amigão, pelo preço eu vou nessa novamente quando precisar...rsrs
Pessoal, apenas alguma informação sobre o decapante para aço inoxidável:
Aplicação: É utilizado no processo de tratamento de superfícies de equipamentos e tubulações em aços inoxidáveis da série 300.
Benefícios: Eliminação da oxidação, blue color, escórias de solda, recomposição do filme protetor de passivação, afetado pelo calor nas regiões de soldas, eliminação dos contaminantes oriundos do processo de construção, garantia da qualidade visual e maior vida útil nos equipamentos novos ou já em operação.
Composição quimica básica:
Ácido Fluorídrico
Ácido Nítrico
Espessantes e tensoativos
Água
Proteção Pessoal: No manuseio utilizar EPI´s como luvas, botas de PVC, óculos de segurança e máscara quando em ambientes fechados.
Drenagem/Descarte: Após a limpeza química, neutralizar com solução de hidróxido de sódio a 10% até o pH atingir valores de 6 a 9.
Contato pessoal: Ocorrendo contato com a pele, lavar a área afetada com água corrente por 15 minutos e procurar um médico caso ocorram queimaduras, indicando a natureza do produto para tratamento específico.
Caso o produto seja apenas um decapante, há necessidade de um segundo produto para passivação. O ideal é adquirir um produto que seja decapante e passivante.
Ácido Fluorídrico
Ácido Nítrico
Água
ari- Moderador
COUTINHO escreveu:Grande Guto!
Forte abraço.
Coutinho meu véio!!!Já fiz 2k com a pastilha,vale cada centavo....huahauhuahuah!!!Esta semana botei mais uma pra rodar na bandida do Guismo....mais um que saiu feliz($$$) pra caramba.E Joinville....vamo se embora com o trovão azul também!!!
Guto- Participante
Guto escreveu:COUTINHO escreveu:Grande Guto!
Forte abraço.
Vou estar de carro por lá, me liguem que vejo se consigo dar uma fugidinha...rsrs
uso limpa aluminio.. custa 2 reais.. é só passar com bombril que fica zero..
Marcelo B12- Participante
Data de inscrição : 07/06/2010
Uploaded with ImageShack.us
Marcelo B12 escreveu:uso limpa aluminio.. custa 2 reais.. é só passar com bombril que fica zero..
só p/ fk registrado... fz e fko mtooo bom!!!!! (e barato)
(ps. usem luvas... não usei e destruí minha mão!!!!) rsrs
Convidado- Convidado
A melhor dica é a da luva...cezar augusto B6 escreveu:Marcelo B12 escreveu:uso limpa aluminio.. custa 2 reais.. é só passar com bombril que fica zero..
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...
o impotante é a bandidona estar linda... Sua mão é um segundo plano... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Bisteka- Participante
kkkkkkkkkkk......booaaa......
na moto, eu uso luva mesmo!!! q importa se a mao ta zuada????!!!! rsrsrsrs
Onde consigo este gel, e qual marca usar??
Daltro Jr- Participante
Data de inscrição : 17/07/2011
Amigo...
Daltro Jr.
Este gel vc encontra em lojas que vendem materiais para soldagem.
Mas procura alguém que trabalha com solda Tig na sua cidade,vc vai precisar de pouco,uns 200 ml será suficiente,arrisca o cara nem te cobrar ,como foi o meu caso.Tenho a moto a 3 anos,só precisei aplicar 02 vezes.
Não esquece de usar luvas de látex e óculos de proteção...eu esqueci de frisar este detalhe no tópico e teve um amigo que comeu os dedos.....rrsrrsrsrsr!!!
Alguns sites que vendem:
Daltro Jr.
Guto- Participante
Ótima dica! Quando o meu amarelar, já sei o que fazer!
Outra dica é sobre plásticos e borrachas que grudam no escape. Com a minha CB300, grudou uma fita de amarrar bagagens no escape e ficou por lá uns 10mil km! Pensei que nunca ia conseguir tirar aquela borracha queimada preta, que já tinha vulcanizado...
Na hora de vender, quebrei a cabeça pra ver como ia tirar aquilo e me lembrei de como se limpa ferro de passar roupa: você deixa o ferro esquentar, passa vela (que derrete na hora) e esfrega de leve com bombril! Qualquer borracha / plástico sai fácil!
Assim que peguei a Bandit uma sacola plástica grudou no escapamento quando cheguei em casa com ela um dia. Estava ventando, e na hora que parei na garagem, a sacola veio, grudou e derreteu instantaneamente... Limpei com vela no mesmo dia. Levei uns 2 minutos pra tirar tudo! =]
Agora, pra esse amarelão do inox eu não sabia que tinha solução! Obrigado pela dica, Guto!
Rubem- Participante
Data de inscrição : 23/08/2011
» Escapamento de Aluminio X Escapamento de Fibra de Carbono
» Escapamento b65 na b6
» escapamento de um 300 Cc em uma 750?
» ESCAPAMENTO PARA GSX 650F.
» Escapamento
» Escapamento
