B King apagando....ajudaaaa
+3
MadMax600
Alvinho 1250
7 participantes
Pessoal...preciso de uma ajuda....instalei uma ponteira Jeskap em minha BK...o ronco ficou show...acelerando quase no corte de giro, quando soltei o acelerador a rotação caiu, até ai normal rs mas envés de segurar na marcha lenta, a moto simplesmente apagou...isso só acontece quando acelera a moto parada quando a rotação corta giro ou antes disso...perto de 9.000 RPM....quando solta a mão do acelerador, envés de estabilizar na marcha lenta, ela apaga.... e quando vai funcionar a mesma, ela demora para pegar e tem q dar uma aceleradinha, como se fosse moto carburada...e o ronco fica estranho...como se estivesse um cilindro falhando... depois de alguns segundos estabiliza e fica normal...
O que pode ser ??? ela só passou a fazer isso depois q coloquei o Jeskap....antes cortando giro com o escape original não fazia nada disso...ficava tudo normal....
No geral a moto andando, esticando marcha até 10.000 RPM ela não apresenta esse problema...apenas parada que a mesma faz isso...
Última edição por Alvinho 1250 em Sáb 05 Out 2013, 12:19, editado 1 vez(es)
Alvinho 1250- Participante
Data de inscrição : 03/07/2011
Re: B King apagando....ajudaaaa
Ninguém ?? rsrs
Vc chegou a ver se ao trocar a ponteira, mexeu no sensor da sonda lambda?
Ola Coutinho, entao....nao foi mexido....apenas tirei a marmita original, e instalei as ponteiras da Jeskap...apenas isso, nao foi mexido mais nada...percebi agora que nao é sempre que ela se comporta desse jeito....tem dia que esta bem...tem dia que no acelerar até perto do corte de giro aparece essa anomalia que comentei anteriormente
Pode ser bomba de combustível
MadMax600- Participante
FILTRO, VELA OU NA MAIORIA DAS VEZES DAR UM TALENTO NO SISTEMA DE INJEÇAO !!! COM POWER !!! ABRAX
thiago vaccari de sá- Participante
Data de inscrição : 18/09/2013
De uma verificada no sensor do pezinho da moto (dispositivo de segurança que não deixa a moto ligar com ele em posição aberta) não esta um pouco solto.
Com a vibração pode ser algo relacionado!
Boa sorte!
Boa sorte!
Pikes Peak- Participante
As srads 1000 tiveram recall desse sensor do descanso que apagava a moto! Vai que a sua BK não foi premiada!!
foxbrrj- Participante
Resolveu seu problema Alvinho 1250?
Ola pessoal, agradeço a todos pelas dicas...então...a mesma "sarou" sozinho rsrs não fez mais esse sintoma....ja faz alguns dias.....mas como comentei...ela só começou a fazer isso depois q instalei o jeskap....antes não
Alvinho, sei que faz tempo essa publicação, mas vc se lembra sobre a temperatura? se por ventura a moto não 'apagou' como 'dispositivo de segurança' por estar com a temperatura alta? vc disse que estava acelerando em alta rotação com ela parada... sem vento, o arrefecimento não deve dar conta... tendo em vista as 1340cc ...
claro que, já que não aconteceu mais, tranquilo... melhor assim...
abraço!
abraço!
nalin- Participante
» odometro digital apagando bandit 2002
» Galera preciso de ajudaaaa !!!
» Bandit apagando só
» v strom 650 19/20 apagando o motor
» GS500 apagando acima de 100km
