dempenho bandit 1200 97
Ai galera
Boa noite
Agradeço ao ari pela ajuda estou perdido aqui ,rsrsrsrsrsrsrs
Pessoal tenho uma bandit 1200 e não tenho gostado do desempeho dela,eu tinha postado anteriormente um comentário.
Eu errei ao digitar,uma das vezes que acelerei ela chegou perto dos 240 e não 140,so que agora parou nos 200 e não vai nem a pau.
Gostaria de saber as medidas da relação das 1200 mais nova seria a mesma da 97,o amigo ai postou vídeo de uma 2007 batendo 273 km.
Pode ser diferença da relação e etc.....
obrigado
Boa noite
obrigado
marcoshenrique vieira- Participante
Data de inscrição : 12/04/2013
Re: dempenho bandit 1200 97
Marcos, uma 1200 tem que bater mais de 250. Se eka não chega a 200, pode mandar dar uma olhada na carburação, pois tem algo errado.
ari- Moderador
É bom levar no mecânico e fazer uma revisão nos carburadores, nossa gasolina é muito ruim e estraga muito o sistema. Como a bandida tem 4 carburadores, é importante estarem limpos, equalizados e nas medidas corretas.
Boa sorte, espero que resolva rápido essa situação ...
ebogner- Participante
Os amigos ai já deixaram a dica de fazer uma boa limpeza e equalização de carburadores, além disso já que vai mexer, compre um jogo de 4 velas NGK Iridium e um Filtro de ar K&N ou BMC que não tem erro, vai ficar canhão de novo...não tem mágica não, se o carburador não tiver legal, o filtro entupido de poeira e as velas queimando de forma errada, o motorzão vai "amarelar" mesmo...pode fazer isso que é 100% de chance de voltar aqui rindo à toa para contar para nós a experiência após essa pequena revisão...
Boa sorte...Abraços...!!!
raymundini- Participante
Entao eu retirei os carburadores e tem uma agulha de ar quebrada,ja egualizado velas brancas com sinal de falta .
So que o estranho e que ela vai ate 190 muito rápido mais rápido mesmo depois para em 200 e fica acaba o acelerador e nada,ai vc solta um pouco a mao ela da um pulo e vai de novo vc acelera ela para d novo.
Entao a falta dela e na alta,li agora no fórum medidas dos giclês os meus de alta 132,baixa 115 eles falam 102 ou 120 então resolvi levantar a agulha deixei no meio e vou trocar a do ar sera que levantando a agulha já melhora o final dela
valeu há quanto a filtro velas zero
obrigado
obrigado
