gsxr 1000 2007 falhando acima de 6000rpm - ajuda pf
Amigos boa noite
Sou novo aqui e justamente gostaria de 1 singela ajuda
Comprei uma srad 1000 2007 e percebi que a mesma nao passa de 10 mil rpm parada (nao fao isso sempre somente fiz apos ver o problema) e andando nao passa de 6 mil rpm que comeca a engasgar, parece q q da falta n sei
Já troquei bomba de combustivel, velas, filtro, bobina de ignicao
Sera que o causador disso seriam os bicos sujos ?
A moto ja peguei com escapamento sem os cabos e com o servo desligado escap esportivo, nao sei oq resolvr mais estou quase devolvendo a moto ao antigo dono, alguem me da 1 dica ?
Se houver algum local na zsul do rj que possa levar os bicos e que tenha a maquina de teste de vazao por favor me falem agradeco
lele lopes- Participante
Data de inscrição : 29/12/2015
Re: gsxr 1000 2007 falhando acima de 6000rpm - ajuda pf
Isso vc precisa testar a vazão dos bicos e também a pressão da bomba.
Passei por isso na minha 2x. Logo quando peguei ela. Na primeira eram dois bicos presos, não estavam acionando. Isso se resolve fácil. Na segunda vez era a bomba de combustível que havia perdido a pressão.
Te recomendo colocar uma bomba de 4bar de pressão, ai teus problemas acabam. Ou, se conseguir, colocar a original mesmo dela, Suzuki.
rogermonteiro3- Participante
Alem das dicas acima, veja se as borboletas estão acionando normalmente, pode ocorrer das borboletas secundárias não estarem abrindo e causar a "falta de ar" da moto.
Felipe Dário- Participante
Data de inscrição : 20/07/2015
Isso, mas uma das causas das borboletas não acionarem é a perda de pressão da bomba. A minha foi assim, elas levantavam até a metada. Bomba de 4 bar chefe!
boa noite amigos
entao atualizando, eu troquei a bomba de combustivel, e as borboletas estao funcionando perfeitas
agora sexta vou levar os 8 bicos pra colocar na maquina pra ver a vazao espero q se resolva pq se n resolver n sei mais oq fazer
agradeco a ajuda e se deus quiser vai ser so isso
Mas vc testou a pressão e vazão da bomba?
Qual foi a bomba que vc colocou Lele? Cara se botares uma de 3 bar que seja isso não vai ficar bom! A única que recomendo abaixo de 4bar só se for a original mesmo da Suzuki (que é de 3,5 bar), fora isso tem q ser uma de 4.
O que o Berlindo disse tem ênfase também, testou a pressão e vazão?!
Então
Na sexta fiz a limpeza dos bicos e tal
A moto agora n falha em 6 mil mas n ta passando de 7 a 7.500 depende da marcha
Vou essa semana ver com o marco ratto sobre isso de colocar bomba de 4 bar
Põe a bomba de 4 bar da Blazer 6 cilindros. Bosch. Eh a que tá na minha.
Fala rapaziada
Então se eu contar oq era vocês vão rir
E detalhe ninguém iria descobrir
A não ser o RATTO já q ele descobriu
O escapamento q o inteligente do ex dono colocou estava limitando a saída de gases e por isso a moto não andava
Resolvido tirei a ponteira e ta diretao kkkkkkkkkk
Quem n gosta eh quem tá na rua
Nem ligo kkkkkkkkkk
Nem ligo kkkkkkkkkk
Com certeza deve ter melhorado significativamente, mas fica atento no desempenho da moto, no que digo aos giros de alta. Providencia uma ponteira esportiva que seja, isso ajuda no desenvolvimento também. Evita a moto ficar "embaralhada" de alta.
Ademais, escapamento muito aberto as autoridades estão de olho, alguns sacam que não é o correto como está a moto.
Lele Lopes,
Procede!
Seria a mesma coisa que acontece em automoveis com o catalisador carbonizado por excesso de oleo queimado.
Anda em baixa mas ao subir o giro, amarra.
Procede!
white house- Participante
Idade : 73
» Bandit 1200N 2007 falhando acima dos 4,500 RPM com carga.
» Gsxr 1000 falhando
» GSXR 1000 2011 FALHANDO BAIXA
» Srad 1000 ano 2007 falhando partida mesmo com bateria boa
» Recomendações GSXR 1000 2007-2009
