srad 750 2008 falhando ajudem por favor
ola pessoal,minha srad 750 2008 começou a apresentar um problema hj,quando eu estou viajando com ela em uma velocidade de 100km/h mais ou menos se solto do acelerador o giro cai pra zero no painel e se acelero é como se a moto tivesse desligado,ai depois de alguns segundos a rotação volta a subir e a moto fica normal por um tempo, uma vez quando aconteceu isso apareceu ''check'' no painel mas nunca acendeu a luz vermelha de anomalia .. o q pode ser? minha moto ta com 18.000 km e foi feito revisao a poucos meses
Última edição por eliseuhuck20 em Seg 14 Dez 2015, 22:04, editado 1 vez(es)
eliseuhuck20- Participante
Data de inscrição : 17/08/2015
Re: srad 750 2008 falhando ajudem por favor
tá carregando a bateria? tá aterrada corretamente?
isso não é falhar, é apagar. Acho q pode ser só mal aterramento mesmo. Checa o sistema de carga completo.
boa noite Berlindo, obg pela sua dica,tbm achei q fosse sistema de carga ou aterramento mas testei e parece estar tudo ok(carrega 14.5v na marcha lenta e 15v a 8.000 rpm, só achei estranho a bateria estar com 13.1volts com a moto desligada,mas acho q deve ser pq esta bem carregada .. to achando q o defeito esta no interruptor do pedal de apoio pq uma vez ela apagou e apareceu ''chec'' no painel e tambem tenho q forçar o pedal para funcionar ela as vezes ..vou tentar fazer um jumper nesse interruptor e dar uma volta para testar.
Acredito que se fosse nesse interruptor o defeito, não falharia só quando vc retoma a aceleração. Falharia em alta também.
aldovedoy- Participante
Data de inscrição : 09/12/2014
Pode ser mal contato né, ele dá como se a moto tivesse baixado o pézinho. Aí nem é falha, é corte mesmo.
ou mal contato no sensor do descanso(mais provavel) ou no no botão de cortar ignição(pouco provavel) acho q eh por ai, nao lembro de mais nada q apareça check no painel rsrs
Charger- Participante
boa noite pessoal,peço desculpa pela demora ..o problema foi solucionado e realmente era o interruptor do pedal de descanso... obrigado a todos.
Por acaso este foi o caso que estávamos discutindo sobre o Check da 750 no grupo do whats?? Se for eu lembro q estava insistindo nisso,q estava havendo um mal contato onde acusava o Check por não permitir fazer a leitura total. Poxa se for o mesmo casa que bom, fico feliz em ter solucionado! 👏👏👏👏👏👍🔝
rogermonteiro3- Participante
» SRAD 750 K5 FALHANDO EM ALTA!! ME AJUDEM POR FAVOR!!!
» Blz Pessoal ?, por favor me ajudem ...
» RECALL
» srad 750 2008 qual retificador comprar? me ajudem pfv!!
» SRAD 750 2008 FALHANDO EM BAIXA (ATE 3.000 RPM)
» RECALL
