INTERCOMUNICADOR
+8
Dogue
rlriccardi
Daddy
12 participantes
INTERCOMUNICADOR
Na semana passada pude testar este novo brinquedinho, para quem gosta de tecnologia , , ,
Intercomunicador para motociclistas com Bluetooth Scala Rider Q2
Instalando nos capacetes:
Especificações:
Comunicação entre motociclista PILOTOxPILOTO ou PILOTOxGARUPA.
Até três motos podem fazer conferencia dentro de +/- 500m.
Tempo de conversação: 8 hs.
Tempo de bateria: 10 dias; recarregável
Peso: 33gr.
Central: resistente a chuva, versão Bluetooth
Microfone é resistente ao vento funciona a altas velocidades.
Ultra slim, ajusta volume automatico, plug-and play, radio AM/FM, atende celular
Testei:
no transito, achei muito bom, muito interessante comunicar com outra
moto, tipo vamos virar para esquerda, entra na proxima a direita , , ,
Chuva, ainda não testei, sabe como é coxinha né
Teste
em alta velocidade acima 100 km/h ainda não foi feito, mais abaixo som
perfeito, sem ruido de interferência e ruido de vento.
Preço:
até o momento >>> APROVADO <<<
Daddy,
Especificações:
Peso: 33gr.
Testei:
Teste
Preço:
Daddy,
Daddy- Participante
Data de inscrição : 05/07/2008
Re: INTERCOMUNICADOR
Riccardi
Este esquema que vc usa é com dois radios Talk About da Motorola? Não dá certo usar fone de ouvido com microfone dentro do capacete? Este Talk About tem alcance bem maior...são 9,6km de distancia e possuem o sistema VOX para quem usa fone de ouvido com microfone não precisando tirar nenhuma mão do guidon. Este problema de vento acho que se resolve com um bom capacete que tenha fechamento no queixo (queixeira). Este laringofone não tem para o sistema VOX, sem o tal do PTT?
Dogue- Participante
Idade : 67
Dogue escreveu:Riccardi
Dogue!
Podes usar qualquer talkabout...ou mesmo "hand talks" de qqer marca...desde que estejam no mesmo canal + subcanal...
Sobre a distancia...um par que tenho aqui (bem novo) alcanca ate 44km em algumas frequencias especificas...claro que em condicoes pra la de ideais...mas ainda assim acredito que o alcance dele nao baixe dos 15km em uma estrada...e custou 150 "pila"!
Sobre o microfone de lapela com PTT...ate da pra usar...se tiveres um capacete muito bem vedado...pois mesmo em baixa velocidade o som do vento atrapalha bastante...
Uma coisa eh verdade...a clareza do som usando o microfone eh muito maior que do laringofone...
O grande problema eh que a grande maioria dos PTT de lapela possui o botao incorporado no proprio microfone (pelo menos os mais baratos)...agora imaginas a cena...rodando a 120kmh enfiando a mao pra dentro do capacete (e beeem dentro por causa do vento) pra acionar o PTT...
Acredito que existam esses tais microfones com o botao do PTT separado...ou pelo menos ao longo do fio e nao no proprio microfone...o que ja ajudaria...
Sobre a funcao VOX...a grande maioria dos HT mais novos tem essa funcao...porem esqueca tentar usa-la utilizando um microfone de lapela na moto...o barulho do vento aciona o sistema...teu parceiro de viagem nao vai gostar mto de um "shhhhhh pssss rrrrrrr" na hora que vcs resolverem dar aquela esticadinha...
Na verdade nunca perdi muito tempo tentando isolar o microfone e etc...talvez...um pouco de espuma sobre o microfone ja ajudaria muito...mas nunca tentei realmente...
Vou testar a VOX com os laringofones e testo como tudo correu aqui...nao tinha me dado conta dessa opcao...uso o botao ptt preso ao guidao, passando por dentro da manga do casaco....confesso que ja desci da moto e so lembrei que estava "preso" ao guidao depois do tranco!
Assim que testar os laringofones com VOX dou um toque aqui...alias...vou ver se testo VOX + microfone de lapela + capa de esponja para o microfone...
Abraco!
rlriccardi- Participante
sem chances de usar talkabout direto mesmo com o melhor dos capas.
ja testei.
o que iz foi comprar um comunicador que liga no talkabout e poe o PTT no guidao.
agora sim.
ja testei.
agora sim.
Euro- Participante
Riccardi
Testa mesmo estas opções aí no VOX. Estou aguardando as suas impressões sobre a qualidade das transmissões. Veja o que encontrei na net... esse laringofone Motorola nem tem PTT e é feito para usar no VOX. Acho que para quem usa balaclava fica ótimo pois ajuda a manter o fone no local e protege o laringofone de interferências do vento.
Abraços,
Dogue
Abraços,
Dogue
Dogue- Participante
Idade : 67
Dogue, normalmente qdo não tem a chave VOX/PTT ou não tem o PTT no fio, significa que vc tem que usar o PTT do próprio rádio. Normalmente...
E na moto, em velociades altas, o ideal são 2 fones intrauriculares; o som fica bem mais claro e intenso.
Francisco RJ- Participante
O meu tem um fio compriiiiido com o PTT lá na ponta....amanha ja testo se funciona com VOX....
Dogue...por um acaso estas atras de intercomunicador pra viagem que estao planejando la no outro topico?! To de olho comprido naquele topico...criando coragem...agora no verao faremos um teste indo ate o uruguai aqui....
abraço!
abraço!
rlriccardi escreveu:O meu tem um fio compriiiiido com o PTT lá na ponta....amanha ja testo se funciona com VOX....
abraço!
riccardi... é para isto mesmo, até pq o grupo está aumentando e acho importante que nos comuniquemos com maior facilidade. Anime-se!!! Ponha a moto na estrada e vamos lá... O importante é estar bem equipado. No nosso caso por ser no inverno, o equipamento é fundamental, portanto tem que ter uma boa jaqueta e calça de cordura com forro de inverno, roupas tipo X-Thermo, balaclava, luvas impermeáveis e térmicas, bota impermeável e um bocado de folhas de coca para mascar...hehehe. Se a estrada não estiver interrompida por uma nevasca (tóc-tóc-tóc...) chegaremos todos bem em San Pedro do Atacama passando pelo Passo Jama. Na volta iremos a Antofagasta conhecer o oceano pacífico e depois desceremos ainda pelo litoral chileno até Los Andes. Não sei se valerá a pena ir a Santiago, mas a travessia na volta seria rumo a Mendoza na Argentina e de lá poderíamos voltar por Uruguaiana... Caso a estrada esteja interrompida faríamos um outro roteiro até Mendoza, Buenos Aires, Montevideo... Acho que no verão vc deve pegar é muita chuva na estrada...
Abraço...
Dogue- Participante
Idade : 67
Francisco RJ escreveu:Dogue, normalmente qdo não tem a chave VOX/PTT ou não tem o PTT no fio, significa que vc tem que usar o PTT do próprio rádio. Normalmente...
Francisco... acho que o uso de dois fones compromete a segurança. O sistema VOX foi concebido para uso do rádio sem mãos. Acho que o PTT é só para aparelhos que não possuem o VOX. De fato, como o riccardi comentou o uso do VOX pode ser acionado pelo som do vento, ficando o som em aberto direto podendo causar um certo incômodo com a chiadeira que se forma. Daí o uso do laringofone... Acho que o laringofone debaixo da balaclava não vai sofrer interferência alguma. O VOX só seria acionado ao se emitir um som... Também vi um capacete da linha DAINESE que já tem intercomunicador e fone(s). Alguém o conhece? Será que funciona bem?
Este é o capacete DAINESE D-180 D-NECT, com intercomunicador e bluetooth e custa R$ 1.390,00 no Alex Barros Shop.
Dogue- Participante
Idade : 67
Tinha visto esse capacete só em comercial, e parece ser tudo de bom.Dogue escreveu:Francisco RJ escreveu:Dogue, normalmente qdo não tem a chave VOX/PTT ou não tem o PTT no fio, significa que vc tem que usar o PTT do próprio rádio. Normalmente...
Qto ao uso da balaclava para o laringofone, não é necessário, acredite.
Ele não libera som de nada que não seja o emitido pelas suas cordas vocais... então, não tenha receio do vento.
O VOX foi feito pra facilitar a vida do usuário: no hands... mas, o PTT é usado em conjunto na maioria dos equipamentos, pro caso do usuário ter a necessidade/opção de poder alterná-lo, ou no caso de defeito do VOX. Já usei bastante, é aprovadíssimo; só uma coisa engraçada acontece, é que qdo vc começa a falar, existe um pequeno intervalo de milisegundos que o VOX leva pra "armar" o microfone... daí, pelo menos a primeira sílaba muitas vezes não é transmitida.
Este "delay" ocorre de fato pelo tempo para o sistema captar o som emitido e iniciar a sua transmissão. O macete aí é sempre ao iniciar uma conversação falar "som" antes ou mesmo "vox". Assim o sistema já se ativa... Este capacete aí que coloquei a imagem custa R$ 500,00 lá no Alex Barros Shop, sem o intercomunicador e o bluetooth. Descobri tb um blog de um indivíduo que coloca por R$ 150,00 (incluindo as peças) um fone bluetooth no capacete para escutar música, atender celular. Ele também vende o capacete com o bluetooth já instalado por R$ 370,00 ou R$ 400,00, conforme o modelo. Achei interessante. Leia o blog... http://www.motosblog.com.br/2008/08/05/capacete-com-bluetooth-integrado-teste-completo/
Dogue- Participante
Idade : 67
vai ver esses equipamentos foram desenvolvidos e testados por um gago...
Fuchs- Participante
Bacana demais, hein Dogue...
Mas foi como o camarada disse, só fica "bão" até uns 120 km/h.
E particularmente, acho legal 2 fones, ñ só pela clareza na comunicação, como por ouvir música... sempre ouço qdo viajo.
De qq forma, uma coisa é incontestável de bom: o preço. Acho que vale à pena, pra usar no dia-à-dia, na cidade.
InterComunicador - Piloto x Garupa
Fala galera..
eu tenho um KIT moto X garupa, funciona muito bem,, fiquei impressionado com a clareza do som.. da pra conversar numa boa a 130, 140km por hora se o capacete for legal.
Jacques
Certo este KIT acima é para moto X moto, existe tambem um KIT moto X garupa, o preço tambem é bem mais em conta.
O kit moto X moto, tambem pode-se configurar cada um o seu celular, e funciona tambem quando estiver sozinho.
Daddy,
[/quote]
Jacques
Daddy,
[/quote]
http://www.motosblog.com.br/2008/08/05/capacete-com-bluetooth-integrado-teste-completo/[/quote[/url]]Dogue escreveu:Francisco RJ
Este "delay" ocorre de fato pelo tempo para o sistema captar o som emitido e iniciar a sua transmissão. O macete aí é sempre ao iniciar uma conversação falar "som" antes ou mesmo "vox". Assim o sistema já se ativa... Este capacete aí que coloquei a imagem custa R$ 500,00 lá no Alex Barros Shop, sem o intercomunicador e o bluetooth. Descobri tb um blog de um indivíduo que coloca por R$ 150,00 (incluindo as peças) um fone bluetooth no capacete para escutar música, atender celular. Ele também vende o capacete com o bluetooth já instalado por R$ 370,00 ou R$ 400,00, conforme o modelo. Achei interessante. Leia o blog... [url=http://www.motosblog.com.br/2008/08/05/capacete-com-bluetooth-integrado-teste-completo/
Dogue!
Desculpa a demora pra responder...testei o VOX + laringofone e nao deu certo...em nenhum nivel de sensibilidade do vox (no meu HT eh possivel escolher)...
Soh pelo botao PTT mesmo...
Abraco!!!
Então vamos de PTT mesmo!
Dogue- Participante
Idade : 67
Fala Rafa..
o meu eh o CARDO SCALA RIDER, ganhei de presente e foi comprado na RS1..
achei caro.. mas como eu disse, funciona bem.
abraco
abraco
Realmente é muito bom o aparelho , , ,
Domingo fui dar um bate-volta Jundiai, meu CARDO parou de funcionar
Esqueci de colocar para recarregar
Daddy,
Daddy,
Daddy- Participante
Prá mim este CARDO só se for o Q2... Quando se viaja em grupo é sensacional vc ter com quem falar e a segurança aumenta muito pois um auxilia o outro nas ultrapassagens, alerta sobre buracos e ainda se combina melhor as paradas...
Dogue- Participante
Idade : 67
Olá
Dogue,
Tenho um Scala Rider Q2, normalmente vou passear com meu filho, por isso gostei muito da perfomace dele, da para ficar coversado legal .
Abraço,
Daddy,
Dogue,
Abraço,
Daddy,
Daddy- Participante
Daddy escreveu:Olá
Dogue,
Abraço,
Daddy,
Daddy
Me diz ae... em seus passeios nunca cruzou com outro motociclista usando o Q2? O cara deve até tomar um susto ao vc invadir a privacidade dele no silencio de seu capacete...hehehe
Dogue
Dogue- Participante
Idade : 67
Ainda não Dogue,
mais vai ser engaçado, o cara ficar procurando de onde vem , , ,
Vice / versa
Vice / versa
Daddy- Participante
Eu tenho o Talk About e tentei várias possibilidades pra transformá-lo em comunicador de moto.... Infelizmente não consegui o resultado desejado. Melhor mesmo é o Cardo. Quando voltar para os Estados Unidos vou ver se adquiro. Lá está na faixa de US$180. Com impostos, pula na casa dos US$225.
Sds,
Sds,
Eae alguem achou alguma solução barata e mais eficaz do que ficar na faixa da direita berando pelo capacete??...hehehe
