f1 na bandit 650
f1 na bandit 650
boa tarde .comprei uma bandit 650 ano 2008/2009 a um mes , ela estava parada a tres anos ta com 5.000 km rodado
ela começou a falhar fui verificar era a bomba de gasolina.
troquei a bomba e o problema continuou .
tem um sensor do lado esquerdo no corpo de injeção (um pequeno) nao sei o nome ele ja foi recuperado.
mechi nele e conssegui fazer a moto funcionar melhor.
porem o f1 nao sai do painel fiz o teste e deu erro c29.
eu nao tenho o manual dela auguem poderia me ajudar, disendo oq é c29 ?
obrigado a todos
obrigado a todos
ygor- Participante
Re: f1 na bandit 650
O código de erro, creio, está sendo provocado justamente por causa do sensor TPS (sensor STP no manual)
Segundo o manual, ele produz voltagens compreendidas entre 0,2V a 4,85V . Qualquer outra voltagem fora deste "range" produz o código C29
Nesse caso, aparece outro código:
P1654 H - Voltagem alta
P1654 L - Voltagem baixa.
Na seção, sujere que as conexões do sensor, aterramento, ou mesmo fio rompido do sensor podem ser o problema.
Ou a tal "recuperação"
NERO- Participante
vlw pela esplicaçao vou corre atras desse sensor
obrigado.
obrigado.
ygor- Participante
ygor escreveu:vlw pela esplicaçao vou corre atras desse sensor
obrigado.
Boa sorte, amigo! Se for o sensor TPS, vai ser dificil de achar... Estou procurando o mesmo sensor, que na verdade é um sensor hibrido, que no mesmo encapsulamento mede posição da borboleta (o teu caso ta com problema nesse), temperatura do ar e pressão atmosférica (esse é o que está com defeito na minha) faz uns 4 meses e nada... Não tem pra vender separado, so comprando todo o corpo de injeção, o que é absolutamente ridículo!!
Mantenha-nos informados do decorrer do teu problema, seria bastante informativo pra outras pessoas que venham a ter problemas com esses sensores...
grande abraço!
GuiGold- Participante
» Painel da bandit 1200 digital, em uma bandit 2001?
» Dúvida cruel, Bandit 650N, Bandit 1250N e Kawasaki Z750
» Upgrade De Bandit 600N ano 2000 para Bandit 600S ano 2005
» Dúvida cruel Bandit 1250N x FZ6S x GSX650F > Peguei a Bandit
» Tanque Bandit S 650 2006 x Bandit 1250 2009
