escapamento amarelado
+3
BRUNOR1
nelsonrj
7 participantes
alguem lembra da dica do produto que tira o amarelado do escapamento aço inox eu procurei e não achei o topico .
nelsonrj- Participante
Data de inscrição : 28/03/2010
Re: escapamento amarelado
acho que é esse o topico:
https://www.suzukionline.org/t7655-escapamento-sem-manchas-e-sem-sacrificios?highlight=manchas+escapamento
espero que ajude ...abraço
BRUNOR1- Participante
Data de inscrição : 09/05/2011
BRUNOR1 escreveu:acho que é esse o topico:
VLW OBRIGADO
Gel decapante?
É normal a 1250 amarelar o escapamento tão rapido com 1000km
GEL DECAPANTE..............acha em lojas especializadas em material p/ solda industrial..........!!!
O GUTO (Castro-PR)........quem descobriu............!!!!
k n@riu- Participante
E ae Galera blz
fiz um trampo no escape da minha Bandit tava amarelo com umas mancha passei uma lixa d agua 600 nele inteirinho dps uma 1200 para acabar d dar o brilho fica zero só a lixa passa sem nenhum produto dps vou postar as fotos...valeuu
Tadashi Jp- Participante
Data de inscrição : 29/05/2011
O lance do decapante é que é esforço mínimo. Passou, brilhou...
Mas com o tempo volta.
Amarela por causa da temperatura e de nossa belíssima gasolina.
Segui o conselho de um dos colegas e usei wd40 apos lavar a moto. Rodei uns 6 mil Km e nunca mais amarelou . Estou falando da ponteira .
Lembro que assim que comprei a moto estranhei que a ponteira estava amarelada. Dei um polimento com massa de polir e depois usei o WD. Acabou o problema.
Mendão- Participante
Mendão, na injetada é crônico aí no calalisador e no meio da ponteira. Quem viu aquele tópico da ponteira aberta por dentro, vai ver q tem uma solda um pouco depois da metade da ponteira, é alí q escurece mais.
Pode passar o q for, com o tempo volta. Um amigo tinha uma 650 q desde zero teve escape esportivo e ñ amarelou tanto qto a minha e tantas outras.
Aquela mancha escura que parece q saiu o cromo do catalisador, passa o gel decapante que sai e fica zero.
Entendi!! Mas Berlindo ... mas muita gente tem e teve problema com o amarelado da ponteira que é de Inox e o WD foi uma ótima solução.
Achei o tópico que mencionaram o WD
https://www.suzukionline.org/t5162-escape-ogirinal
É uma boa pra manter sim, álias uma ótima.
Só q depois q manchou, ñ consegui tirar no WD e nem no Caol (sei lá como escreve...rs). Com o gel, queimei a mão, mas limpei tudo...rs
Mendão escreveu:Entendi!! Mas Berlindo ... mas muita gente tem e teve problema com o amarelado da ponteira que é de Inox e o WD foi uma ótima solução.
ve si entendi e só jogar WD direto no escap sem limpar e o amarelo vai sumindo??????
Primeiro vc vai ter que remover o amarelão. Eu usei massa de polir 2 . Passar com estopa e nada mais. Só depois usar o WD . Mas antes jogue uma agua com sabão para retirar algum residuo da massa. Depois é so pulverizar o WD quando lavar a moto que irá manter o brilho.
Quanto a saída do motor, 4 canos, so com massa mesmo. Percebeu que está amarelando , só polir.
NAO USE ESSA MASSA 2 NA PINTURA !! ELA É MUITO ABRASIVA !
deixando a ponteira de lado.... vi num tópico sobre esse assunto e fiz na "DEKA"..... tava bem amarelado e com akelas pintinhas de piche q os pneus jogam p/ cima.... passei KAOL (limpa prata e aluminio) com bombril. no começo, fkei meio com medo de fkar riscado.... qdo vi o resultado..putz.... SIMPLESMENTE PERFEITO!!!!!!!!! Dps, pode-se até usar a lixa 1200 (eu nao usei, + axu q fk bom tb... p/ dar brilho)
fiz como "teste"... + qq dia vo tirar o escape todo e fz direitinho.
abç
Tadashi Jp escreveu: fiz um trampo no escape da minha Bandit tava amarelo com umas mancha passei uma lixa d agua 600 nele inteirinho dps uma 1200 para acabar d dar o brilho fica zero só a lixa passa sem nenhum produto dps vou postar as fotos...valeuu
abç
Convidado- Convidado
Hj fiz um teste na minha, usei limpa aluminio, desses que vendem em casa de material de limpeza ( veio numa garafa de coca de 600 ml )..
Passei com uma esponja de lava louças, com o lado verde e o resultado foi excelente.. Tirou os amarelados e aquelas marcas de piche, principalmente nos coletores, e nao arranhou nada, pra mim ficou otimo.. Vamos ver ate qdo dura..
chrystian hernandes- Participante
» Escapamento de Aluminio X Escapamento de Fibra de Carbono
» ESCAPAMENTO PARA GSX 650F.
» Escapamento
» Ela chegou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Ponteira para Bandit
» Escapamento
