TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750
+17
Jimmy Keller
dzamboni
DODGE®
Swordfire
ata.jb
RDO
Dr_Xyko
Ghostrider
skydiver_34
Marco Gixxer-750
Alexandre (PENHA)
gregory.rp8
Deanzaumm
21 participantes
Mensagem TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750
Mensagem por Deanzaumm Qua 04 Ago 2010, 08:48
Assunto já debatido em 18 paginas...
https://www.suzukionline.org/tutoriais-dicas-macetes-f5/obstrucao-do-sistema-pair-na-bandit-ie-t7119.htm?highlight=pair
E aventado para SRAD's aqui: https://www.suzukionline.org/batendo-um-papo-f11/urgente-sistema-pair-t10345.htm
Fiz na minha que dava mais tiro que qualquer outra coisa no planeta... Muito mesmo nas reduções...
Estou absolutamente surpreso e admirado com o resultado final. Agradeço enromemente ao BERLINDO autor do tópico inicial que motivou toda essa pesquisa e descoberta.
7 a 10 minutos de serviço. Custo zero!
Façam na sua que vale a pena d+
Contribuindo aos colegas com imagens
Levante o tanque e arrume um suporte para deixá-lo elevado.
TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 04082010290
Retire os parafusos que seguram a tampa do filtro de ar (não se esqueça que tem um no meio)
TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 04082010279
Retire a tampa.
TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 04082010280
Não é necessário desmontar tudo como eu fiz... Pensei que tinha que obstruir as 3 mangueiras, mas não. Se tapar apenas a ponta de uma... inutiliza todo o sistema.
Mas vamos pelo caminho que fiz, depois faço as considerações.
Retire os parafusos laterais. è necessário retirar a presilha para acessar o parafuso.
TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 04082010281
Ao afrouxar, puxe cuidadosamente para não bater nos conectores da injeção
TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 04082010282
Fora do lugar... é hora de identificar o caminho a ser obstruído. Verá que tem uma mangueira que se conecta ao lado direito da caixa do filtro... Essa mangueira leva a um divisor sobre o cabeçote da moto, que manda duas outras mangueiras pra dentro.
um pequeno caminho sai para dentro da caixa. ele que deve ser obstruído.
TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 04082010285
No meu caso, dei uma de MacGyver e improvisei com uma mangueirinha mole e facil de manipular. É daquelas que usa em chuveiros... uma mangueirinha brana.
Recortei um pedaço para poder trabalhá-lo.
TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 04082010286
Depois de ver o tamanho razoável, levei-a ao fogo para esquentar a ponta e depois apertei bastante com o alicate para soldá-la, impedindo a passagem de ar.
TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 04082010287
Após sobrar e ver que estava vedada, dei um acabamento de leve com uma tesoura, só pra não ficar horrivel.
Coloquei-a no lugar.... entra com bastante pressão!
Era assim
TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 04082010283
E ficou assim
TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 04082010288
depois liga tudo de volta no lugar, com a bucha vedando o sistema.
TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 04082010289
Monta tudo e pronto, está livre dos pipocos.
Terminei, montei tudo e fui testar...
Fiquei absoluta e completamente satisfeito!
O procedimento pode ser mais rápido e fácil... sem precisar desmontar o 2º estágio da caixa de ar.
Mas como eu não sabia... demorou um pouco mais.
Quem tem SRAD e quer se livrar dos pipocos nas reduzidas e melhorar o consumo da moto... esse é o caminho FÁCIL, RÁPIDO E SEM CUSTOS para tal.
Demais considerações posto depois! Basketball
E lembrem-se...
"Tudo que você precisa é de alguns chicletes e uns clipes de papel"
TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 Macti
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem Re: TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750
Mensagem por gregory.rp8 Qua 04 Ago 2010, 12:35
VALEUuuuuuuuuuuuuuuuu DEANZAUMMM! Dues te pague!
gregory.rp8
gregory.rp8
Mensagem por Deanzaumm Qua 04 Ago 2010, 12:46
gregory.rp8 escreveu:VALEUuuuuuuuuuuuuuuuu DEANZAUMMM! Dues te pague!
Cara, tranquilidade d+ pra fazer.
Li ontem a noite e fiquei doido pra começar.
A minha Srad estava parecendo uma metralhadora... kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Testei ela e fiquei abismado com o resultado. Absolutamente NENHUM pipoco.
Eu que agradeço ao bate papo produtivo que o pessoal desenrolou para chegar nessas conclusões!
Boa sorte aí na empreitada! Vai ficar satisfeito! Aposto!!! cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por gregory.rp8 Qua 04 Ago 2010, 13:07
Deanzaummm tem como bolquear o PAIR sem presisar tirar o filtro de ar?? So tirando a tapan dele??
gregory.rp8
gregory.rp8
Mensagem por Alexandre (PENHA) Qua 04 Ago 2010, 13:08
Ae Dean tá ficando craque nos tutos. Mais uma vez, parabéns.
Alexandre (PENHA)
Alexandre (PENHA)
Mensagem por J. Qua 04 Ago 2010, 13:21
Rapaz...Parabéns pelo Tuto.
Esse sim merece ir para o Fixo... TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 Icon_biggrin
Mensagem por Marco Gixxer-750 Qua 04 Ago 2010, 13:24
Show de bola... !!!!! Mas a minha não pipoca tanto assim, aliás, não pipoca nada !!!!.... vocês estão usando com outro escape ou ponteira ?? a minha está toda original...
Marco Gixxer-750
Marco Gixxer-750
Mensagem por Bisteka Qua 04 Ago 2010, 13:58
Indico copiar estas mensagem para dentro da mensagem inicial de bloquear o sistema pair...
Legal e que tudo isto iniciou com um bate papo entre eu e o Berlindo... O lugar de um post bom como este eh a area de tutos!!!
Mensagem por skydiver_34 Qua 04 Ago 2010, 14:21
Beleza Dean....
Está ficando expert em tutorial...
Quando colocar o escape esportivo na minha SRAD 1000 vou usar este tutorial!
Valeu!!
skydiver_34
skydiver_34
Data de inscrição : 16/07/2009
Mensagem por Deanzaumm Qua 04 Ago 2010, 17:45
gregory.rp8 escreveu:Deanzaummm tem como bolquear o PAIR sem presisar tirar o filtro de ar?? So tirando a tapan dele??
Tem... eu fiz esse mais completo porque não sabia como era.
O passo será LEVANTAR O TANQUE, Retirar a tampa do filtro de ar e tapar o buraquinho que fica do lado direito da moto (lado do acelerador).
É a forma mais fácil.
Se for tentar sem retirar essa tampa (que tem uns 12 parafusos) vai dá é problema e não ficará firme.
Retirei o 2º estágio da caixa do filtro de ar pois estava investigando... haushaushaus
Agora caso queira manipular a caixa pra ter mais mobilidade, aí retire ela como eu fiz.
Boa sorte e pode fazer tranquilo que é sossegado! Laughing
Última edição por Deanzaumm em Qua 04 Ago 2010, 18:07, editado 1 vez(es)
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por Deanzaumm Qua 04 Ago 2010, 17:48
Alexandre (PENHA) escreveu:Ae Dean tá ficando craque nos tutos. Mais uma vez, parabéns.
Cara, aprendo d+ aqui....
Tenho que contribuir, ainda mais com coisas que me deixam extasiado de satisfação com o resultado!
Vou fazendo o serviço e tirando umas fotos com o velho celular de guerra... é bom que relaxa a mente! Já fico gravando os passos pensando em como ficará o post. haushaushaushaush Razz Razz
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por Deanzaumm Qua 04 Ago 2010, 17:53
Marco Gixxer-750 escreveu:Show de bola... !!!!! Mas a minha não pipoca tanto assim, aliás, não pipoca nada !!!!.... vocês estão usando com outro escape ou ponteira ?? a minha está toda original...
Com o escape original vc não ouve nada, pois o catalizador abafa tudo...
Mas se colocar um escape esportivo... quanto mais livre for, mais tiros pode dar.
Se colocar algum escapamento curto aberto... certeza que vai metralhar!
A minha eu chega ficava agoniado... muito barulho mesmo!
aí depois que botei o filtro K&N acho que aumentou d+ a entrada de ar (inclusive para o sistema PAIR) o que fez a moto virar uma metralhadora giratória!!!!
Em altas rotações não faz... mas na média de 4 mil a 8 mil... affff... insuportável. Se soltar a aceleração de uma vez ela saia parecendo um tiroteio.
Nossa, tô extremamente satisfeito!
Quanto ao consumo... a moto já melhorou d+ com as velas de IRIDIUM e com o filtro K&N... agora acredito que pode melhorar mais ainda!
Assim que tiver a média posto aqui.
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por Deanzaumm Qua 04 Ago 2010, 17:54
J. escreveu:Rapaz...Parabéns pelo Tuto.
Valeu! Estamos aí para somar! Twisted Evil
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por Deanzaumm Qua 04 Ago 2010, 18:02
Bisteka escreveu:Indico copiar estas mensagem para dentro da mensagem inicial de bloquear o sistema pair...
Realmente, vi lá que Bistekão e Berlindo estavam investigando o sistema PAIR tipo CSI.... doidos para solucionar o caso!
Cara, quando vi o tópico e a possibilidade de redução dos "tiros" e melhora no consumo.... fiquei doido! sunny
Aí fui lendo e lendo.... 18 paginas é muita informação, show d+.
Ontem de madrugada já estava doido para abrir e achar o sistema.
Mas me controlei e esperei amanhecer. alien
Cara, satisfeito d+.
Valeu Bisteka... vocês são os caras! Twisted Evil
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por Deanzaumm Qua 04 Ago 2010, 18:06
skydiver_34 escreveu:Beleza Dean....
Valeu!!
Se mandar os escapes que tem maior vazão (taylormade; akrapovic, micron, jeskap) devido a deixar a moto muito mais solta, pode ficar mesmo um tiroteio...
Esse Tuto serve direitnho para a 1000... pode seguir tranquilo!
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por gregory.rp8 Qua 04 Ago 2010, 19:09
Deanzaumm escreveu:
Deanzaum,
É so tampar Um buraco so?? Nao sao 3 naum?Se for e mamao com açucar
gregory.rp8
gregory.rp8
Mensagem por Deanzaumm Qua 04 Ago 2010, 19:36
Deanzaumm escreveu:
Deanzaum,
Só Tapar 1 buraco só!
Essa mangueira se divide lááá dentro em 3 partes.
Mas todas derivam dela... então tapando ela as outras ficam sem ar nenhum! Não tem função e ficam lá.
É mamão com açucar mesmo!
TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 Pairb
Tapando a que está em cima (que dá no furinho da caixa de ar) vc inutiliza todo o sistema, sem ter erro no painel nem nada! Fica 1.000% cheers
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por Ghostrider Qui 05 Ago 2010, 22:58
Eu nem tiraria a caixa pra tampar por dentro, tiraria só a mangueira por baixo e isolava ela.
Ghostrider
Ghostrider
Data de inscrição : 30/04/2010
Mensagem por Deanzaumm Sex 06 Ago 2010, 00:23
por Ghostrider Ontem à(s) 22:58
Corre só o risco de ficar meio mal feito... Mas deve funcionar! TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 Icon_razz
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por Deanzaumm Sex 06 Ago 2010, 00:26
...além de correr o risco de deixar algum espaço aberto (como o furo da caixa de ar) e permitir a entrada de sujeiras dentro...
Sei-lá...
Mas cada um com seu cada um! TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 Fresse
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por Ghostrider Sex 06 Ago 2010, 00:43
Se for assim então terá que tampar as entradas srad rsrsrs, na caixa de ar entra todo o tipo de sujeira o filtro de ar que segura.
Ghostrider
Ghostrider
Mensagem por R-Carril Sex 06 Ago 2010, 00:45
Denzaumm...estou orgulhoso de voce....rs... TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 Fresse
Ja vi voce ai fabricando seu escape, fazendo a funilaria da sua motoca, e voce nao para de fuçar....rs TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 Icon_study
Parabens....e legal que voce compartilha tudo com a galera!
Abraço...
Mensagem por Deanzaumm Sex 06 Ago 2010, 02:55
por Ghostrider Hoje à(s) 00:43
As entradas Srad's ficam na parte inferior, ou seja, antes do filtro de ar.
O tubinho do sistema PAIR fica depois, ou seja, se entrar sujeira por alí... vai direto para o sistema, pois já passou pelo filtro de ar e não tem nova filtração.
Mas como eu disse... cada um faz do jeito que quiser. TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 Icon_twisted
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por Deanzaumm Sex 06 Ago 2010, 03:11
por R-Carril Hoje à(s) 00:45
Abraço...
ahusahushaushaushauhsuahsa.... cara, temos que cria coragem!
Na maioria esses serviços você ainda faz é uma terapia de relaxamento e ainda interage com a máquina! (sem falar na parte $$$).
Essas pequenas coisas prefiro eu mesmo fazer do que pagar pra alguém fazer de qualquer jeito. Geralmente um zé ruela aventureiro vai fazer... com pressa d+ para ganhar um trocado, vai fazer de qualquer jeito, todo mulambo... Nem! Prefiro eu mesmo fazer. Demora mais, mas fica bem feitinho e eu confio mais!
Minhas coisas em gosto que qualquer um ponha a mão! Muita gente desleixada por aí!
Valeu aí meu brother... aos que dispõe de um tempinho... podem fazer que é só o ouro!!!! TUTORIAL OBSTRUÇÃO DO SISTEMA PAIR - SRAD 750 Icon_twisted
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por gregory.rp8 Sex 06 Ago 2010, 14:20
Deanzaumvc num dorme nao porra! O seu post foi as 03:11 da matina! Larga um pouco sua moto aki em casa e vai durmi um poukinho! kkkkkkkkkkkkkkkk
gregory.rp8
gregory.rp8
