Vibração do capacete na V-Strom
+15
antonio luiz da silva
Predator
Turboman
Lopez
festeves
Elton
Kokimoto
Flávio
marcio affonso
Luis Claudio
Lucchesi
Cirew-AudazesMG
19 participantes
Adquiri recentemente uma v-strom 650.
Tenho um Shoei Multitech mas sinto muito a vibração na cabeça a partir de uns 100 km/h.
Fui este sábado no serra azul (Rod Bandeirantes - SP) só pra esclarecer este ponto com algum proprietário de v-strom.
O rapaz que encontrei me disse que o problemas é o capacete (escamotiável) mas é um Shoei!!!
Já regulei a altura da bolha de todas as formas mas a vibração persiste.
Alguém pode me ajudar?
Pra complementar tenho 1,70m e este Shoei não vibra nada em motos sem bolha!!!
Re: Vibração do capacete na V-Strom
capa escamotiável ?? matou!!!! eu tb acho que é isso, minha esposa tem um novissimo que ele quis tb, eu aconselhei a não comprar mas ela quis então comprei, hhaaa!!!!! 2 semanas depois tive que comprar outro, reclamações: pesado, balanço muito e parece que quer sair da cabeça..... então é isso....
Wil- Participante
tinha um escamoteavel da ls2,,,, parece uma bola de boliche de tao pesado,,, troquei por um kbc vr-2, a melhor coisa que fiz...escamoteavel so pra cidade e olhe la...
a v-strom tem uma posicao muito ereta de pilotagem, nao sera isso?
deve vir muito vento de baixo.. quando bate no peito
Se não vibra em outras moto como foi dito, só pode ser a posição e o caminho que o vento toma.... aí fica uma dúvida .... será que não vibra mesmo em outras motos, ou o barulho do vento em motos sem bolha tira a sua atenção para a vibração...
Certamente é uma combinação dos dois fatores já mencionados: o caminho que o vento percorre e o fato de o capacete ser escamoteável, já que mesmo sendo de uma excelente marca, capacetes com essa característica tendem a ser mais ruidosos mesmo e mais indicados ao uso urbano (ninguém vai andar com a frente levantada na estrada, certo?). Uma saída pode ser a instalação de uma bolha Givi, que joga o vento bem mais para o alto e a outra é a utilização de um capacete inteiramente fechado para as viagens, deixando o Shoei só para trajetos urbanos. Sei que é duro ouvir isso depois de gastar uma grana com um Shoei escamoteável, mas...
Abraços e boa sorte com a Strom 650, deve ser uma ótima moto.
Luis Claudio- Participante
Boa tarde, tenho uma V-Strom 1000, meu capacete tb é escamoteável e a vibração aparece após os 120 km/h, mas tb tenho um capacete fechado (Arai) e a vibração aparece após os mesmos 120 km/h. Já tentei todas as posições da bolha e a que menos vibra é na posição intermediária. Na posição mais alta a moto começa a balançar a frente perto dos 200 km/h assustando bastante. Abçs
Tenho um Shoei RF1000 e uma B6S. Se andar sozinho o capacete é bem firme, mas se estiver com garupa a coisa muda. O capacete balança muito, não dando para segurar o pescoço. Hoje quando estou com garupa, procuro mudar um pouco a minha posição, deixando um espaço maior entre o meu capacete e a minha esposa, ou seja, fico um pouco mais avançado e dentro da bolha.
Faça um teste e veja se consegue achar um posição atras da bolha que diminua essa turbulencia no capacete.........
ari- Moderador
é isso ai... se andar garupado vai balançar mesmo !!!
escamoteavel é uma roça mesmo !!!
Eu tenho o escamoteavel da LS2, ando de boulevard a 180 e não balança mas faz o barulho de vento entrando naquelas fendas, quando ando de Falcon mesmo chegando a 140 não balança tbm e o barulho tbm continua.
Esta semana coloquei uma bolha na falcon motovision, PUTZ fui pro guaruja e voltei com dor no pescoço. a bolha fez o KP7 vibrar e trepidar e a cabeça balançava e e e e e e e e e dois dias a dor não passou ainda...
to tirando a bolha.....
a v strom eu sei que tem muitas regulagens e existe uma bolha alta para ela. mas acredito que o vento ao subir tbm desce para dar continuidade a prensar a traseira no chão ( aerodinamica ) .
tente tirar a bolha e veja se trepida a cabeça.
ou tente como o amigo disse entre dentro da bolha com a parte do pé na pedaleira dando força pra moto baixando assim seu ponto de gravidade, e deixando as costas para passar o vento sem ter turbulencia atras dele.
Ahhh uma pergunta seu KP7 tem defletor de vento no queixo ?
marcio affonso- Participante
Ricardo,
Também tenho escamoteável e sofri muito depois que comprei minha Bandit... Eu me achava um cara feliz com o bendito escamoteável (sempre com moto Custom)....
Minha sugestão é vc pegar um capacete fechado emprestado com alguém para vc sanar a dúvida de vez... Mas eu estou com a maioria, creio que o problema seja o capacete e não a bolha da moto....
Se vc conseguir sanar a dúvida, poste o resultado.
Fiquei curioso!
Fiquei curioso!
Nunca andei na Strom, mas em geral, moto com parabrisa exige capacete bão (leia-se excelente hehehehe). Sem a bolha, o vento passa uniforme pelo corpo todo. Mas a bolha direciona todo o vento pra altura dos olhos, então se o capacete não for bom de aerodinâmica, fica tudo chacoalhando mesmo.
Eu tenho dois capacetes, um Shark S500 (aerodinâmica péssima) e um Shoei RF 1000 (aerodinâmica excelente). De Shark, a cabeça não pára quieta, mas de Shoei, pode botar 200 que ele fica firmão no lugar.
Não sei se seria o caso, já que o amigo tem um Shoei também, mas talvez o fato de ser escamoteável influencie. O Flávio deu uma ótima idéia, testar com um Shoei fechado de alguém por exemplo para tirar a prova.
Kokimoto- Participante
Ricardo,
Eu faria o teste com um capacete fechado (integral) e de boa qualidade (Shoei, Arai, AGV, Shark, etc). Tenho um Shark S500 Air e um X-11.
O Shark mesmo atrás da bolha a partir de 180 km/h faz muito barulho, balança pra kct e parece que vai sair da kbç. Shark no mínimo S800, ideal a linha RS.
Shoei X-11 sem comentários, em qualquer velocidade e posição em cima da moto é show. Antes de comprar o X-11 fiz um teste-drive com o RF1000 que tb é execelente e achei mais silencioso que o X-11, mas ficou meio largo, subindo em alta velocidade e o número abaixo apertado, optei pelo X-11.
Elton- Participante
Acho que um fator que pode causar esta vibração é a aerodinâmica do conjunto... Quando tava com a carenagem, não sentia nada de vibração no capacete... agora, sem carenagem.. manhê! comprei até um capacete melhor pra ver se ajuda..rs
festeves- Participante
meu caro massa!!!
Normal. é a aerodinamica da moto, conjunto para-brisa e carenagem.
O vento nao pega o capacete como um todo e sim somente em cima por isso ele vibra. e nao tem jeito não, a menos que vc suba o para-brisa todo. O garupa é o que mais sente. Já fiz o teste com varios capacetes e em diferentes velocidades.
O capacete ja é desenhado com uma aerodinamica pra estabilza-lo mas o vento atinge-o parcialmente. Além do barulho que faz. Usei um escamoteável numa naked e depois na minha strom... não é o capacete, é a moto!
abç.
abç.
Lopez- Participante
Data de inscrição : 16/06/2009
Amigo Massa,
Faço minhas as palavras do Lopez, porque tive essa mesma experiência depois que um amigo meu emprestou a Bandit1250 dele e ele com minha V-Strom DL650. A sensação do capacete chacoalhar (no meu caso), foi muito pequena, mas existente, e eu tenho 184cm. Mas o capacete não é problema, e nem a moto, é uma questão da aerodinâmica da moto, senão colocariam uma bolha que você não teria condições de ver a pista.
realmente é a bolha .....
Tenho um multitec há + de 3 anos, nunca tive problemas desse tipo...
Predator- Participante
Ola ! Tentei desencostar a bunda do banco sem mudar a altura com relacao a aerodinamica da bolha e parou. To achando q é da moto mesmo.
antonio luiz da silva- Participante
Data de inscrição : 25/04/2013
Tenho um LS2 fechado e nunca tive problemas andando de VSTROM, a qualquer velocidade.
Tem que prestar atenção no modelo, o meu não me lembro agora, mas existem capacetes LS 2 que suportam mais ou menos velocidade.
Eu andava com esse mesmo LS2 com esportiva e não balançava nem a 260 km/h.
jdperez- Participante
Idade : 62
Data de inscrição : 17/06/2011
O que faz o capacete vibrar na vstrom é a bolha, para acabar com esse problema tem que colocar esse acessório que permite dar mais ângulo na bolha e tbm facilita subir e descer a bolha sem ter que usar ferramenta, eu tenho na minha desde que comprei e vale cada centavo.
http://www.trailmotoparts.com.br/lojavirtual/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=22
barra- Participante
Concordo com o Barra.
Depois que coloquei esse acessório meus problemas praticamente acabaram.
Arnaldo Costa- Participante
Idade : 62
Também tenho o mesmo problema, pra mim o unico defeito da Strom. Vi os relatos de dois colegas aí e já tinha visto muitos outros por aí. Mas existe um regulador de bolha pra vender nos sites especializados em big trails, ajuda a melhorar mas não acaba completamente o problema.
Bem vindo a clube das DL.
jsamuel- Participante
Data de inscrição : 11/11/2008
» Suzuki faz recall nas motos V-Strom 650A e V-Strom 650XT
» Vibração na B65N nova
» B65 vibração na pedaleira
» Vibração bandit 650
» Vibração SRAD 750 96
