BAndit 650 A i.e no Trampo do dia a dia !
+10
Rodrigo Tereré
Apolo
Rick_Marks
Capitão
Flávio
Pacheco
matsuda
14 participantes
Saudações amigos suzukeiros. Antes da Bandit tinha uma Drag 650 para os finais de semana e uma burgman para transporte diária, bancos,... Vendi tudo e comprei a bandit 650 S ie.
Eu não tenho muita experiência nos 4 canecos, pois tive mais moto custom. Gostaria de receber umas dicas e sanar algumas dúvidas, por isto estou abusando da boa vontade de vocês ( ) ! Alguem usa ela no dia a dia ?
Qual a rotação que vocês mantem na cidade/trânsito?
Andar em baixa rotação estraga a moto? No manual diz: "evite andar em baixa rotação" o que seria baixa rotação ? 2500 giros? 3500 giros? Pois na minha ex-moto anterior a força já nascia em 2500 giros !)
matsuda- Participante
Idade : 113
Re: BAndit 650 A i.e no Trampo do dia a dia !
Postei um tópico com muitas dúvidas também e bastante coisa foi respondida.
Espero que ajude.
AQUI ESTÁ O TÓPICO, CLIQUE
Espero que ajude.
Pacheco- Participante
Data de inscrição : 19/02/2009
Pacheco escreveu:Postei um tópico com muitas dúvidas também e bastante coisa foi respondida.
Espero que ajude.
Velho, muito obrigado ! é que é um tópico que não sabia onde pesquisar. Moderadores APAGUEM este tópico caso julgarem desnecessário !
Pacheco, Na verdade tive outras motos, 535, 750, 650 mas custom e com cardã. O estilo de pilotagem é bem diferente, só para ter idéia estas motos tinham que sair sempre de segunda marcha e a redução de um quebra molas por exemplo saia de 4 marcha, portanto fiquei um "piloto viciado" neste estilo de moto.
Idade : 113
Putz Matsuda,
Tive exatamente as mesmas dúvidas que vc tinha...
Aliás, também tive moto custom, e bi-cilindrica paralela....
O que vc vai reparar é que a ventoinha, no trânsito do dia a dia é acionada constantemente...
Eu comprei a Bandit com o objetivo de moto única, mas eu particularmente achei um pouco pesada pro dia a dia. Há colegas nossos que a usam pro dia a dia, porém optei por ter 2 motos mesmo...
Uma moto menor é mais ágil e mais agradável pro dia a dia.
Minha B65 só fim de semana mesmo. Porém esse é meu ponto de vista.
O pessoal que usa no dia a dia pode passar alguns relatos.
Abraços,
Flávio
Abraços,
Flávio
eu e o cilas usamos a B12 todo o dia ...
sem problema nenhum
sem problema nenhum
Edgar escreveu:eu e o cilas usamos a B12 todo o dia ...
sem problema nenhum
Na maciota? Pois a B 12 é nervosa !!
Idade : 113
Depende do seu trajeto, se pegar trânsito mto pesado, aí é complicado...pq ela vai esquentar bastante e o peso dela não ajuda mto.
Se o trajeto for mais tranquilo, dá p/ usar sem problemas.
J.- Moderador
Eu também uso todo dia a B12.
O problema é tentar evitar de ser assaltado de novo.
Capitão- Participante
Data de inscrição : 21/11/2008
Esse seria o maior problema de todos em usar uma Bandit todos os dias..
Assalto.. ja falei, roubo MOTO corta os pé e as mao, ja era nao roba nunca mais.
Rick_Marks- Participante
Data de inscrição : 19/11/2008
Encara sim sem problemas...
claro que se seu trajeto for demasiadamente travado a ponto de nao conseguir andar no corredor. a coisa pega pois ela é pesada.
mas num trajeto normal ela vai bem... aqui em sampa só nao da para serpentear igual ou motolokos fazem.
sem problema nenhum
Eu tb uso a B12 no dia-a-dia e é tranquilo no que diz respeito à tocada. O que pesa é a manutenção! Mas a tocada é tranquila. É raro eu não passar onde as outras motos passam, consigo "serpentear" muito bem no trânsito parado... pra vc ter idéia, eu ando muito mais fácil com ela do que andava com a Lander!!
É sussa!
Padumi- Participante
Se ela estiver no seguro, blz, se nao estiver pense 2x
Apolo- Participante
Eu uso a 1250 até pra ir na esquina comprar pão...
Só acho ela pesada quando paro mesmo...
Rodrigo Tereré- Participante
Data de inscrição : 22/10/2008
Sobre assaltos, acho que se vc ñ ficar "moscando", tudo bem! Tem que estar sempre atento à sua volta, ficar de olho no retrovisor nos semáforos e etc.
Sobre o peso, dá pra tirar de letra. Mantendo-se o equilíbrio, não tem erro.
A rotação do motor vc é que vai ver no dia a dia sentindo a moto. Uma boa vantagem da B65 é seu torque em baixas rotações, tipo uma custom, ou seja não será necessário mudar muito de marcha. Lógico que vai depender de seu trajeto: travado ou não.
Kellyus Gainet- Participante
Ah depende muito do uso, percurso, cidade, tempo e disposição (leia-se financeira).
Pra mim não serve, a GS é o limite, uma Bandit já seria demais rodar 2500 km p/ mês, me arriscando no trânsito de cabaços todo dia, trocando óleo a cada 1 mês e 1/2, pneu a cada 6, pastilha de freio a cada 4 e consumindo no mínimo 2 tanques por semana.
Vale mais a pena comprar uma pequena pro dia a dia e deixar a máquina quietinha em casa, pronta pro lazer de fds. Assim que conseguir minha Bandit, compro uma Titan pra usar no dia-a-dia...aí sem dó nenhuma. E não vale chorar, pq com o dinheiro q muitos gastam em escape e gasolina Podium, compra-se uma Titanzinha de leilão semi-nova ou uma usadinha inteirinha.
Na minha humilde opiniãopara o dia-a-dia, quando se usa na cidades as bandits são pesadas.. agora se seu dia-a-dia for de pequenas viagens eu acho que as bandidas são ótimas.. Eu pelo menos na cidade uso uma titan e quando tenho que ir pra faculdade vou de b12.
ViNii- Participante
Eu uso a B6S diariamente para ir ao trabalho, mas diga-se de passagem que dos 16km de ida, 13 são de rodovia......
ari- Moderador
ari escreveu:Eu uso a B6S diariamente para ir ao trabalho, mas diga-se de passagem que dos 16km de ida, 13 são de rodovia......
Eu também tô nesse esquema, quando vou de Bandit só rodo 3 km de trânsito pesado o resto é rodovia, daí é mais tranquilo...
Toin- Participante
Data de inscrição : 13/11/2011
» Dúvida cruel, Bandit 650N, Bandit 1250N e Kawasaki Z750
» Upgrade De Bandit 600N ano 2000 para Bandit 600S ano 2005
» Dúvida cruel Bandit 1250N x FZ6S x GSX650F > Peguei a Bandit
