Tópico do Oléo 2020 (dúvidas)
Brets
Bom dia Amigos suzukeiros, comprei a minha tão sonhada SRAD 1000 Ano 2009 Branca, está com 36.000 kms, mas como de prache vou trocar o óleo e filtro ai vem a grande dúvida, qual óleo usar ??? pesquisando na internet cada lugar fala uma coisa, até aqui mesmo no forum tem tópicos mais antigos e visto que muita coisa mudou gostaria de saber hoje qual a melhor opção para essa moto já com essa km.
Pesquisando achei: Castrol racing 10w40 = dito o melhor de todos!!
Motul 7100 = Muito bem falado também
motul 5100 = mais comum.
Minhas dúvidas são também qual especificação usar tipo 10w40 ou 15w50 ??
Brets- Participante
Data de inscrição : 26/03/2019
Re: Tópico do Oléo 2020 (dúvidas)
Sua moto aceita o 20W50 mineral não? Se sim, não inventaria moda. Troca com 5k e boa. O 51000 15W50 vai funcionar bem.
Agora os outros são 100% sintéticos, óleos superiores com certeza, mas precisa ver se compensa, especialmente num motor que não tem essa especificação/exigência.
Eu uso o 7100 10W40 porque o Castrol Racing 1 4T é difícil de achar. Mas minha moto exige semi ou 100% sintético. Se não fosse assim, usaria um mineral de boa qualidade e troca no tempo adequado.
E vale o reforço: nunca misturar óleos minerais com os de base sintética. Sempre troque o filtro de óleo numa eventual mudança da base do óleo e não recomendo ficar chaveando muito para não ter essa contaminação frequente.
Brets gosta desta mensagem
Então amigo berlindo mas teoricamente o óleo sintético ou semi é muito superior ao mineral certo? não me importo de gastar uma grana a mais nessa parte de óleo e filtro e manter a segurança do motor dela, só que cada lugar fala uma coisa ai fico com receio em qual usar neste tipo de moto e nesta KM.
Brets- Participante
Bom Dia !
Acredito que o mais adequado é ver no manual da moto, foi como cheguei à conclusão de usar 15w40 na minha Gladius depois de analisar todas as compatibilidades, sendo uma tabela que resultaria numa enquete para a loja responder a cada troca fui considerando as características da moto; não é de alta cilindrada nem de alta performance, o motor tende a esquentar menos pois meu uso é bem controlado dificilmente excedendo os 120km de limite e mesmo assim não permanecendo por longo tempo, além das marcas e preços disponíveis já que exceto o yamalube que usava até na saudosa GS500, é complicado encontrar facilmente o óleo recomendado pelo fabricante.
Fala amigo Brets. Tudo certo?
Amigão pode ir de lubrificante SAE 20w50 API SL mineral. Para sua moto (pode até consultar o manual) é indicado viscosidade 20w50 e o produto GP Lubrax. Atualmente ele se chama Lubrax Essencial 4T.
Pode usar tranquilo e sem medo. Troca o óleo e filtro a cada 3.000 km e pisa na gasolina. Com certeza o motor da sua moto estará bem protegido.
Uso esse óleo em minha Bandit 1250 2009 e também troco o óleo e filtro nesse período. E sempre utilizei em motos anteriores.
Produto bom, confiável, barato e fácil de encontrar.
Havendo dúvidas ainda de um grito.
delphiman- Participante
Opa brets bom dia!! Sempre usei motul 5100 na minha gsx 750f 96 e bunca tive problema acho o motul top as vezes até passando um pouco da km indicada!!
Nelio- Participante
Data de inscrição : 30/05/2016
Não tem óleo que faça vc passar da KM indicada, cuidado.
Hj a maioria dos fabricantes pede 10k para óleo sintético ou semi, em condições normais de uso. Qdo vc passa pro uso severo (giro alto longos períodos, carga o tempo todo, track-days), o melhor a fazer é trocar antes da KM indicada.
Pra mim o óleo fala. Sua cor, cheiro, o toque kkk Qdo o óleo começa a baixar do nível que você colocou, vc já percebe alguma degradação. Eu troco na metade da km indicada nessas condições acima. Sempre óleo e filtro.
Provavelmente não vou ver diferença no final da vida útil de nenhum motor desses que uso agora, mas com certeza se eu vacilar com a troca verei um fim trágico.
white house e Brets gostam desta mensagem
Berlindo escreveu:
hummmmm.....sensitivo kkkkkkkk
Charger- Participante
white house gosta desta mensagem
Aquele cheirinho perfumado do Motul 7100 então kkkk passo no sovaco para sair a noite....rs
Berlindo quem gosta de colocar a mão na graxa, meio que curte mesmo essas paradas, cheiro de gasolina então
Brets- Participante
» Dica! 2020 sensor neutro GSXR 1000, Bandit e afins.......
» Qual melhor Filtro de óleo, e óleo do motor Para GSX 650 F?
» SUZUKI GSXR 1100W 93 ainda vale a pena em 2020 ?
