defeitos crônicos
defeitos crônicos Empty defeitos crônicos
Mensagem por nelslima Sex 08 Mar 2013, 20:09
pessoal, preciso da opinião de vocês.
1. alguém sabe o que fazer para o motor da srad ou hayabusa não fazer barulho de válvula assim que liga fria ? algum aditivo, procedimento, simpatia ?
2. nas cidades com valor acima de 40 graus não tenho problemas com a temperatura da moto, mas, tenho que completar água 1x p mês, cerca de 100ml. pode ser considerado normal ou será q tem problemas ?
nelslima
defeitos crônicos Empty Re: defeitos crônicos
Mensagem por Anderson Campinas Seg 11 Mar 2013, 12:44
Lima,
Na Bandit o barulho de válvula tb esta presente, já mudei o óleo, filtro e o barulho permanece. Quanto o liquido de arrefecimento tem que verificar se não tem algum vazamento pois já tenho a Bandit a um ano e nunca completei o liquido, estou sempre olhando e nada de baixar, irei troca-lo na próxima revisão.
Mas pode ser uma característica desse modelo, vamos ver o que o pessoal que tem Srad fala.
Mensagem por He_man Seg 11 Mar 2013, 13:05
Na minha Srad o barulho da valvula também esta presente, e desde nova. Acredito que seja normal, pois o barulho permanece do mesmo geito, sem aumentar. Eu não esquento a cabeça, desde que não aumente. Ja o liquido, nunca completei, nem nas revisões. Você ja observou se tem algum vazamento? Se não tem, vc fica acelerando ela parada? Cortando giro? Pois a srad de um amigo sumia a agua sempre em encontros, pois ficava cortando giro nela parada. Em uma vez, chegou a estourar a mangueira do radiador. Trocou a mangueira e conpletou a agua e pronto.
He_man
He_man
Mensagem por nelslima Seg 11 Mar 2013, 13:42
parece q as válvulas não tem jeito mesmo.
Quanto a água, eu não acertei nem corto giro, mas, ando muito com ela a velocidades do tipo 20 ou 30 p hora em passeios noturnos. minha cidade faz 40 graus p cima, apesar dela nunca ter excedido na temperatura, será q Ta judiando do líquido ?
nelslima
Mensagem por Anderson Campinas Seg 11 Mar 2013, 13:44
Troca o liquido e coloca aditivo e veja como se comporta.
Mensagem por nelslima Seg 11 Mar 2013, 14:40
Fiz isso a 2 meses.
Ta com motocool amarelo.
Não identifiquei vazamentos tambem.
some 100 ml a cada 40 dias mais ou menos.
calor ?
nelslima
Mensagem por Anderson Campinas Seg 11 Mar 2013, 14:43
Pode ser... vamos ver o que outros donos de Srad falam, se a deles abaixa o liquido tb.
Mensagem por FERNANDO PF Seg 11 Mar 2013, 15:25
nelslima escreveu:Fiz isso a 2 meses.
calor ?
com o motor frio, deixe o nível de água no mínimo.. se deixar acima ela vai baixar sempre.
Deixe sempre no mínimo, ao esquentar o motor verá que o nível irá subir.
FERNANDO PF
FERNANDO PF
Mensagem por nelslima Ter 12 Mar 2013, 13:40
sabe que estou observando isso ?
será que o nível mínimo quer dizer frio e máximo quente ?
ela Ta no mínimo com o motor frio a alguns dias e mantendo...
será ?
nelslima
Mensagem por Convidad Ter 12 Mar 2013, 14:56
cara, ja tive a sradinha 1000 K8 e consegui eliminar essa batedeira de válvula que a suzuki faz! pelo mes eu constatei isso.
podem criticar o que fiz, mas funcionou!
sem puxar sardinha pra marca, mas comecei a usar somente motul 3000 + filtro óleo KN.
na hayabusa tambem tem esse xiado, e fiz o mesmo. funcionou tambem.
talvez não aconteça com todos, mas comigo funfou!
Mensagem por nelslima Ter 12 Mar 2013, 16:36
interessante, vou testar isso, ver se para. tem que ter um jeito, não e possível a gente pagar 55 paus numa máquina destas e ficar ouvindo válvula bater com motor frio...
o pior, que verifiquei que sites americanos reclamam muito da hayabusa neste problema de barulho de válvulas, espero q eu encontre alguma solução.
nelslima
Mensagem por otakumike Ter 12 Mar 2013, 18:03
o caso do liquido baixar pode se ar no sistema...
quando vc para depois de uma volta nao sai liquido pelo ladrao?
otakumike
otakumike
Mensagem por nelslima Ter 12 Mar 2013, 18:18
Não sai pelo ladrão.
some 100 ml a cada 40 dias.
to achando que e preço calor de 40 graus mesmo
nelslima
Mensagem por Convidad Ter 12 Mar 2013, 19:23
nelslima escreveu:Não sai pelo ladrão.
fique ligado, que teve uma série de busa que tinha vazamento pela tampa , no respirador do radiador. talvez seja seu caso. tive isso na minha.
Mensagem por FERNANDO PF Ter 12 Mar 2013, 20:05
Já não acho que seja barulho de válvulas, mas sim de folga de pistão... quando esquenta pára.. minha srad faz isso desde 0km e desencanei.. quente é quietinho.
FERNANDO PF
FERNANDO PF
Mensagem por nelslima Qui 28 Mar 2013, 01:00
Folga de pistão não é.
Pistão faz barulho quando trocamos óleo e filtro e na primeira partida para encher o filtro aí sim...ele bate gostoso uns 10 segundos.
Na verdade, o que bate prá cacete na hayabusa é a maldita corrente de comando que aliás, quando é que vão corrigir isto ?
E quente, as vezes, ela dá um sinal de válvula também, mas, é comum nas srads (750 a 1300)...
A tecnologia vai tão longe e até hoje temos problemas com barulhos de motores 16v....lamentável...
nelslima
Permissão neste fórum:
