B65 TREPIDANDO
B65 TREPIDANDO
GALERA, MINHA BANDIDA 650S TA TREPIDANDO A PARTIR DE 90 -100 KM, PARECE UM CHOQUE NO BRAÇO. JÁ BALANCEI E OS PNEUS SÃO NOVOS.
O QUE PODE ESTAR ACONTECENDO?
ANGELICA CARMO- Participante
Data de inscrição : 15/05/2011
Re: B65 TREPIDANDO
Se antes da troca você está certa que não havia vibrações. Se estas iniciaram imediatamente após a troca, como você cita.
Relate para nós:
- confirme se os pneus são zero bala ou remold (pouco provável)
- você balanceou o conjunto porque já notara a vibração imediatamente após a troca?
- depois do balanceamento, melhorou um pouco, piorou ou não notou diferença?
- a vibração é apenas no guidão, ou quando você anda com a Bandida percebe que a vibração se origina na roda?
- ouves algum barulho diferente vindo das rodas? De qual da dianteira ou traseira?
- além da vibração ouves algum ruido?
- Com a moto no cavalete central, peça para alguém manter a roda traseira no solo fazendo pressão para baixo e:
- você com uma mão segurando firme o guidão pela manopla e com a outra mão segure firmemente no pneu e faça movimentos laterais vigoros. Percebes alguma folga ou jogo pequeno quando faz este movimento?
- Gire a roda com a mão e observe se o pneu tem algum tipo de ovalização pronunciada.
- qual é a descrição do pneu dianteiro e traseiro, exemplo 120/70, ou quais?
- a marca dos pneus e o modelo
Esta lista de verificação por si só, fará você ir por eliminação.
E muita calma nessas horas.
Relate para nós:
Lallo- Participante
Re: B65 TREPIDANDO
Verificou se os rolamentos da roda estão todos bons?
já tive problemas de vc pegar o pneu na mão e o mesmo estar zero mas ao encher ele apresenta deformação.
verifique com a loja se o balanceamento foi feito corretamente.
MORAES(TL)- Moderador
Re: B65 TREPIDANDO
Não esqueceram de montar algum espaçador?
Sérgio Santiago- Participante
Idade : 70
Re: B65 TREPIDANDO
Leve ao mecanico e peça para desmontar e montar novamente o eixo da frente.Sempre se consegue deste modo avaliar a montagem anterior.Se antes de trocar o pneu não tinha este defeito,provavelmente pode ser a montagem.o Conjunto da roda e pneu se pode ver durante o balanceamento se tem alguma deformação aparente ,na roda ou na banda de rodagem.
white house- Participante
Idade : 73
