igorpbs- Participante
Re: .
Os caras de Triumph do exterior trocam o óleo do amortecedor dela por óleo ATF de direção hidráulica e dizem q fica bom.
Re: .
No da Daytona tem um parafuso pequeno, vc tira ele, esgota todo o óleo velho, depois ou com uma mangueira (método economico) ou dentro de uma vasilha com o ATF novo, vai bombando o amortecedor até parar de sair bolha.
Re: .
Acho que um óleo mais grosso não é o caso, pois vai restringir muito os movimentos do guidão, deixando a direção pesada.
Acho que convinha verificar o estado dos retentores ou o´ring...deve ser esse o problema.
NERO- Participante
